SRE
À propos de SRE
  1. Bonjour, C'est réglé c'était une Vanne EGR. Bonjour, Pouvez-vous SVP m'aider : Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 8702 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 02780 202 00334 VCID: 68DF4E495B0BA85E3C9-803D 1 Code défaut trouvé: 18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.91 V Bits: 11000000 Température: 84.6°C (sans unité): 16.0 Tests passés: 0 0 1 1 1
  2. Bonjour Votre Tuto est super merci pour ce travail. par contre est-ce qu'il est valable pour une Audi 2005 berline 4F ? cordialement
  3. Bonjour, Pouvez-vous SVP m'aider ? J'ai un audi 2005 berline (140 cv 2l) Sline diesel. 179 000 KM mon problème est : - Quand je mets le contacte même sans démarrer et je retire la clé j'entend un bruit (fort) au niveau du moteur ( ZZZZZZZZZZ) au moins 5 secondes sincèrement un bruit dérangeant. Vous trouverez ci-joint une vidéo avec le bruit. Merci pour votre aide précieuse Je n'arrive pas à mettre la vidéo DSL
  4. Bonjour, Pouvez-vous SVP m'aider ? J'ai un audi 2005 berline (140 cv 2l) Sline diesel. 179 000 KM mon problème est : - Quand je mets le contacte même sans démarrer et je retire la clé j'entend un bruit (fort) au niveau du moteur ( ZZZZZZZZZZ) au moins 5 secondes sincèrement un bruit dérangeant. Vous trouverez ci-joint une vidéo avec le bruit. Merci pour votre aide précieuse
  5. Bonjour, Toujours à la recherche de l'emplacement du buzzer arrière A6 2005 berline
  6. Bonjour, Est-ce que vous pouvez m'aider SVP? ou je peux trouver le buzzer sur a6 berline?
  7. Merci Drin Drin, Vu que j'ai que l'arrière est-ce que vous savez comment le trouver ? cdt
  8. Merci SamZ, Par contre est-ce que vous pouvez-m'aider à ce sujet : Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720504004135 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 177228 km Heure: 0 Date: 2015.02.18 Temps: 19:37:36
  9. Merci ah désolé je suis nouveau sur le site. je confirme c'est une A6.
  10. Bonjour, Après un VAG voilà les default que j'ai eu, est-ce que vous pouvez m'aider SVP : Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 8702 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 02780 202 00334 VCID: 68DF4E495B0BA85E3C9-803D 4 Codes défaut trouvés: 17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 138.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.63 V Bits: 00000000 Couple: 0.0 Nm Couple: 351.4 Nm 18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 138.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.63 V Bits: 00000000 Température: 13.5°C (sans unité): 144.0 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 1260 /min Couple: 16.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.10 V Bits: 11000100 Température: 7.2°C Bits: 10110000 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1344 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Rapport cyclique: 99.6 % Bits: 11000100 Masse Air/Tour.: 870.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps ------------------------------------------------------------------ Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Révision: 00000024 No. de série: 00000000115807 Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5E1851A5D73C621B-808E 1 Code défaut trouvé: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 177228 km Heure: 0 Date: 2015.02.18 Temps: 19:37:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0001101 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 73476 km Heure: 0 Date: 2009.04.07 Temps: 17:11:00 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 177228 km Heure: 0 Date: 2015.02.18 Temps: 19:37:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 E Mat: 4F0 907 289 E Pièce: Komfortgeraet H15 0100 Révision: 01000015 No. de série: 01002940860000 Codage: 0000241 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer 3 Codes défaut trouvés: 02071 - Bus de données local 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 151238 km Heure: 0 Date: 2013.07.15 Temps: 20:52:23 01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 141493 km Heure: 0 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 141431 km Heure: 0 Date: 2012.12.15 Temps: 19:56:34 -------------------------------------------------------------------------------------- Merci pour votre aide.
  11. Bonjour Voilà le défaut que j'ai est-ce vous pouvez SVP m'indiquer la pièce exacte à commander et son emplacement SVP c'est une AUDi 2005 berline.: Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720504004135 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 177228 km Heure: 0 Date: 2015.02.18 Temps: 19:37:36 Merci beaucoup
  12. Bonjour, J'ai aussi ces Defaults est-ce que c'est grave et -ce que je dois programmer le boitier si je décide de le changer ? Merci par avance pour votre retour : Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 E Mat: 4F0 907 289 E Pièce: Komfortgeraet H15 0100 Révision: 01000015 No. de série: 01002940860000 Codage: 0000241 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer 3 Codes défaut trouvés: 02071 - Bus de données local 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 151238 km Heure: 0 Date: 2013.07.15 Temps: 20:52:23 01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 141493 km Heure: 0 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 141431 km Heure: 0 Date: 2012.12.15 Temps: 19:56:34
  13. Bonjour Voilà le défaut : Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720504004135 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 177228 km Heure: 0 Date: 2015.02.18 Temps: 19:37:36
  14. Bonjour Drin-Drin, Merci d'avoir pris le temps de me répondre alors pour mon modèle de voiture : - A6 année 2005 S-line 2l 140 cv. - J'ai les capteurs qu'à l'arrière - Berline Merci encore une fois.
  15. Bonjour, J'ai une audi A6 de 2005 4F, j'ai un problème avec mon radar de recule qui ne fonctionne pas. Après VAG c'était un capteur HS, je viens de le changer mais ca ne marche toujours pas !! que je mets le marche arrière avec le contact et pose mon oreille sur les capteurs les 4 il y 'a un petit bruit. Est-ce que c'est le buzzer ? dans ce cas comment je peux le diagnostiquer ? et est-ce que vous avez des photos de son emplacement dans la voiture ? bien cordialement.
