Neyro77
Tout ce qui a été posté par Neyro77
Je l'ai acheter mais la section des faisceau ne fonctionne pas.!! Pas de bol Si tu l'a et que tu peux me trouver le faisceau des q7 en 38 pins afin de verifier si c'est le meme que les A7 je suis preneur..!
Sur internet en cherchant pendant des heures...
quelques news.... Pour la camera il semblerait que j'ai uniquement a la calibrer.. Je vais tenter de le faire demain... Le câblage n'était finalement pas bon... Sur les premiers Q7, les tweeter avant étaient connectés aux enceintes avant alors que maintenant (si le schema de l'A7 est bon) ils vont directement a l'ampli... J'ai donc refais tout le câblage mais malgré cela, toujours le meme message d'erreur et impossible de coder l'ampli... Je vais maintenant attendre le passage chez Audi afin de voir avec eux s'ils en savent plus car je commence a en avoir marre.... J'ai deja fait 4 fois le câblage.. C'est long et chiant a faire... J'ai au moins 4 schemas different... et aucun ne semble changer quoi que ce soit... L'ideal serait de trouver le schema d'un Q7 disposant d'un ampli avec 38 pins... mais impossible a trouver... Demain je vais le remettre au propre pour son passage en concession, Je vais le nettoyer et remonter presque tout... Je vais également tenter de monter les rails du coffre..
Et voilà, j'ai ma grosse bête...
Neyro77 a répondu à un(e) sujet de YSH dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Nidhal tu as le mmi 2G ou 3G? -
salut a toi Le boitier que tu as entourer n'est pas le boitier radio La radio est le boitier en bas a droite avec les antennes blanche et jaune Tout le système MMI est relier... Cela arrive que les amplis grillent... Tu ne seras pas le premier et il est tout a fait possible que le souci vienne de la.. Tu as un vcds? le code défaut pourrait aider... Aurais tu une autre photo du boitier car de profil je ne vois pas ce que c'est (meme si j'ai une idée..)? Je t'envoie un mp avec mon numero si tu veux m'envoyer une photo...
Merci a toi pour les schemas... J'ai jeter un coup d'oeil rapide et cela semble correcte... D'ailleurs j'ai eu certaines enceintes detecter , ce qui semble confirmer que le câblage est bon.. Je vais finir de bien tout verifier... Apar cela, compteur recu... J'ai activer le cheik des aiguilles au démarrage... J'adore... Rendez vous prit chez Audi lundi a 14h30... Hate d'y être pour savoir si j'aurais enfin le son... J'ai aussi un souci de camera... J'ai l'impression que j'ai un cable a raccorder a l'unité principale mais je ne sais pas lequel... Car j'ai le graphique mais pas l'image et d'après vcdd j'ai un souci de signal.... Apparemment il y a un cable " FBas wire + from reversing camera system control unit J772" Donc d'après ce que je comprend j'ai un cable + venant du boitier j772 (celui qui gère la camera a coter du septième siege coter droit) a connecter a l'unité principal.. Mais d'apres mes schema ce n'est pas très claire...
ouverture de coffre electricque
Neyro77 a répondu à un(e) sujet de jonh-1 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tu peux le fermer avec le bouton de la porte? Si oui, meme quand la voiture est demarer? -
Cela depend des concession Mais il faut compter minimum 65 euros
Je viens de penser aussi que lorsque je choisi une musique sur carte sd ou cd elle ne se lance pas... Je suppose que c'est par rapport au problème d'ampli...
Ok j'attend avec impatience lol ainsi je verrais si c'est le câblage ou pas car j'ai toujours le message d'erreur "Calculateur - Erreur dans l'étage de sortie 14 Défectueux/defectueuse" Impossible de coder l'ampli Lorsque j'ai le message Cadage accepter et que je quitte le module 47 Sonorisation et que je retourne dedans le codage n'a pas été sauvegarder... Comme mon unité 5F a toujours la protection composant est ce que c'est elle qui empêche l'ampli de fonctionner...? J'ai contacter le vendeur de l'ampli Apparemment il était dans une Audi A7 Il a vraiment l'air de bonne foi et m'a dit que si j'avais le moindre souci il me rembourserais Je pense que l'ampli fonctionne car il est bien reconnu et permet désormais de régler les basse etc etc Lorsque je vais dans les réglage sonore du telephone de la voiture, je peux choisir la sonnerie et la lorsque je monte et descend le volume la jauge monte et descend mais pas de son qui sort... Je dois recevoir mon compteur en debut de semaine Je vais essayer d'aller chez audi jeudi ou vendredi si c'est possible et je verrais ainsi s'ils arrivent a régler tout cela... Si ce n'est pas le cas je changerais l'ampli mais cela m'obligera a retourner a Audi pour retirer la protection composant.... (en croisant les doigts pour que le câblage soit ok)
Le gateway a ete remplacer par la derniere version donc pas de souci... Le mmi est le tout dernier aussi L'ampli est bon sauf sil a un souci Je vais chez audi cette semaine sils sont dispo je verrais la bas du coup
Auxune idee mais je me demande si ce n'est pas parceque l'uniter principale est toujours en protection composant que cela ne fonctionne pas...
Non c'est un ampli d'a8 mais jai regarder me cablage sur une a1 Lampli est de 2012
serais tu par hasard comment je dois coder l'ampli? pour moi c'est le codage qui empêche le fonctionnement du son car lorsque je monte ou descend le son la barre est grisée et j'ai un message du genre "non disponible"
Elle accepte la télécommande mais ne fait pas fonctionner ton portail C'a a fait la meme chose chez moi Regarde sur le site de homlink tu auras plus d'infos... Cela ne fonctionne qu'avec quelques marques de motorisation...
c'est parce que ta motorisation n'est pas compatible..
😉 merci a vous c'est gentil mais je ne suis pas si fort que ca.. Il n'y a rien de vraiment tres dur... Il faut surtout beaucoup se documenter...
D'après des sources ce message d'erreur concernant le logiciel n'est pas important Je dois coder demain si possible la radio afin qu'elle désactive son ampli interne et je dois trouver le bon codage de l'ampli... Affaire a suivre
Je lis des choses sur le net qui parle de mettre a jour l'unité principale... Je ne suis sur de rien... je continue de creuser..
J'ai modifier le cablage de l'ampli (en espérant qu'il soit bon car je l'ai pris sur une audi A1 avec le meme ampli et le memenombre de pins donc je pense que ca doit être le meme) et j'ai toujours mon souci voici les 4 défauts que j'ai... -Protection composant (donc ca on connait) -00453 Fonctionnement restreint par temperature excessive -01043 Calculateur version logiciel erroné - 16349 calculateur Erreur dans l'étage de sortie Donc d'après moi le souci vient de ce calculateur... Mais qu'est ce que c'est exactement.. Est ce interne a l'ampli? Comment le mettre a jour?
c'est claire ca va être sympa... Bon par contre les nouvelles ne sont pas bonnes... J'ai modifier le cablage de l'ampli (en espérant qu'il soit bon car je l'ai pris sur une audi A1 avec le meme ampli et le memenombre de pins donc je pense que ca doit être le meme) et j'ai toujours mon souci voici les 4 défauts que j'ai... -Protection composant (donc ca on connait) -00453 Fonctionnement restreint par temperature excessive -01043 Calculateur version logiciel erroné - 16349 calculateur Erreur dans l'étage de sortie Donc d'après moi le souci vient de ce calculateur... Mais qu'est ce que c'est exactement.. Est ce interne a l'ampli? Comment le mettre a jour?
Cest le rassemblement Audi qui a lieu tout les second week end du mois si je ne me trompe pas... Regarder sur le forum il y a une section pour les rencontres... Bien sur tu es le bienvenu.... Il va commencer a y avour tellement de q7 que l'on va pouvoir faire des rencontre specialement entre nous 😀
oui beau succès.... C'est vrai que c'est cher surtout en cette fin d'année et aussi compte tenu des frais qu'on engendrer le changement du mmi... Pour ce que j'aurais a faire, le non officiel (de très bonne facture) me suffira amplement je pense....
