Lalaudi
Tout ce qui a été posté par Lalaudi
  1. Merci pour ta réponse je vais essayer sa merci
  2. Salut à tous merci encore pour vos réponses alors j’ai reconditionné l’alternateur (charbon etc) et j’ai toujours le même souci je pense à un souci de batterie non codée mais impossible de la coder n’ayant pas les codes sur la varta
  3. Merci à vous pour vos réponses je me penche dessus au plus vite merci
  4. Bonsoir rabito merci beaucoup d’avoir pris le temps d’effectuer des mesures précise et fiable J’ai bien un souci du coup je vais voir pour changer mon alternateur dans un 1er temps ayant un autre sous la main, je tiendrais informer de l’évolution de ce problème Merci encore
  5. Bonsoir Rabito merci pour ta reponse jai juste vérifié et nettoyé les cosses présentes dans le coffre au niveau de la batterie et du calculateur de charge mais je me suis pas penché sur l’alternateur pour le moment je vais vérifier sa au plus vite merci encore
  6. Bonsoir à tous Voila après de nombreuses recherche infructueuses je viens solliciter votre aide Voila j’ai depuis 2015 une Audi a6 c6 3.0 tdi de 2005 et depuis 2 jours j’ai des soucis de voyant d’esp, de direction plus dur, de suspension pneumatique etc en gros un bon gros souci électrique. Apres avoir effectué un diag au VAG-Com j’ai un souci de communication avec pas mal de calculateurs, je pense à un souci d’alimentation électrique qui met la pagaille. Pour infos la batterie d’origine à été changée en février 2018 par une varta silver dynamic l1 110a 920a je n’ai pas effectué de codage (d’après un post sur xd site ce n'était pas nécessaire car batterie similaire à l’origine) J’ai testé hier la charge de l’alternateur qui à ma surprise délivre de la tension pendant quelques seconde pour ensuite ce couper pour ensuite reprendre etc j’ai effectué une vidéo pour mieux visualiser le souci, ont voit bien la tension chuter et reprendre ainsi que le régime moteur varier et la lumière d’ambiance fluctuer. et ce matin batterie à plat Si vous des hypothèses ou des pistes je vous en serez reconnaissant merci d’avance B188C7F4-6027-4210-B45E-A3AECCF985F8.MOV
  7. Je suis d'accord sur la géométrie c'est quasi obligatoire après demontage des trains roulant Pour le reste c'est parfait que les gens pense ainsi, comme sa pour nous garagiste il est beaucoup plus facile de faire passer la pilule on change tout pas de retour et un bon chiffre d'affaire... C'est triste mais bon la société est comme sa Perso en loisir je refais beaucoup de BMW m3 e30 et e36 et la qualité des matériaux d'origine de l'époque est meilleurs que maintenant sur les e46 e90 f30 etc... ils vieillisse beaucoup mieux... mais bon faite tout changer vous êtes tranquilles...
  8. A vous lire si on veut changer les ressorts vu qu'on démonte quelques pièces autant tout changer... C'est chez feu ve** Nora*** ou en concession qu'on voit sa et dans ce cas sur une voiture de cette âge autant rien faire et changer de voiture... (Phénomène de société de consommation...) L'âge où le kilométrage des pièces ne sont pas des critères principaux Par exemple à mon garage j'ai déjà vu des voitures de 2 ans plus de 100000kms et les freins qui était d'origine était proche des côtes neuve (voiture uniquement utilisé sur voie express) et à côté un autre véhicule de 1 ans 30000 kms frein hs amortisseur hs etc... (Voiture d'infirmière à domicile..) donc c'est principalement l'utilisation de la voiture l'entretien et le comportement du conducteur qui joue et encore je ne parle pas des conditions climatique qui joue un rôle très important sur le vieillissement des véhicules Donc pour en revenir au ressort court à voir en fonction de l'état des amortisseurs après si on reste en amortisseur d'origine ne pas prendre des ressort trop court sinon le vérin travailleras sur une plage non prévu (et vieillera prématurément...)
  9. Non je l'ai fait moi même avec un collègue sa ce fait bien mais pont obligatoire vu le poids de la bête, de plus la vidange de boîte est complète vu qu'on change le convertisseur on ajoute à sa la vidange de torsen et de différentiel avant maintenant je suis tranquille pour un moment
  10. Dommage j'ai 2 paires de cardan avant qui traine chez moi en très bon état (démonté d'une voiture acheté complète pour les pièces) la paire t'aurais même pas coûté le prix d'une seule tête de cardan et c'est beaucoup plus simple a changé entièrement (perso je mets 15min démontage remontage par côté)
  11. Salut paulux J'ai fait 2000kms depuis et toujours pas de vibration quel bonheur cette voiture depuis que ces vibrations ont disparu C'était bien le convertisseur de couple (l'embrayage de pontage plus exactement)
  12. Salut à tous Pour ma part apparement le problème est résolu aujourd'hui même, mais je ne cris pas victoire trop vite mais après réparation et 100kms de fait plus aucune vibration et des vitesses qui passent beaucoup mieux. Verdict convertisseur de couple HS ( 10h pour depose de boite changement convertisseur de boite repose de boite et remplissage de boite) Alors pour régler mes soucis de vibration j'ai acheté une Audi A6 berline 3.0 tdi Quattro comme banque de pièces donc j'ai changé beaucoup de pièces avant de trouver le souci J'ai changé le boîtier papillon Injecteurs Cardan avant Arbre de transmission Tulipe de boite Torsen Différentiel avant Vidange de boite Voilà bon courage à vous
  13. Pourtant il me semble avoir vu quelqu'un sur ce forum qui avait genre 150000kms au compteur et lors d'un diag pour un souci X ou Y, l'historique Révèlent des défauts à des kilométragesde + de 300000kms En tous cas chez BMW le kilométrage est enregistré dans plusieurs calculateur (dans le dme ou dde dans le zke dans le calculateur de boîte sur les automatiques etc)
  14. Bonjour à tous Une petite question car je n'ai pas trouver de réponse en fouillant sur le net Ou est donc situé le calculateur de boite sur une 6hp19a? Est il incorporé au calculateur moteur? Ou dans le mecatronic? Merci à vous
  15. Merci pour ta réponse, le calculateur est interne ou externe de la boite ? Merci
  16. Salut à tous Voila après avoir changer mes injecteurs (par des occasion que j'avais en rab sur un autre moteur) j'ai donc installé récodé les injecteurs et sa fonctionnes nickel en revanche quand je retourne dans "group mes" et que je vérifie les canaux 72 à 77 l'emplacement des 2 injecteurs que j'ai changé (73-74) j'ai 0 partout comment cela ce fait? Faut il faire plusieurs centaines de kms pour avoir à nouveau les mesures? Merci
  17. Oui papillon réglé
  18. Des nouvelles Différentiel avant changé idem Torsen changé idem Affaire à suivre
  19. Bonjour à tous Voila j'aurais voulus savoir quel était la différence entre 2 boite 6hp19a (tiptronic Quattro) une de type hkg et l'autre gzw toutes 2 montées sur des 3.0 tdi de type bmk (225cv) et de même année (2006) Merci à vous
  20. Perso j'ai fait la mise a jour en roulant elle est assez rapide à faire
  21. Perso j'ai télécharger les 3 cd et nickel pas de souci par contre il est en allemand mais ensuite il suffit de changer la langue dans les options du mmi
  22. http://a6retrofit.com/mmi-software-update-4l0-998-961-5570-5-5-70/
  23. Salut Mon problème de bootloader est résolu Mince c'est c** pour le choc avec la bestiol, si tu recherche des pièces j'ai toute une face avant (pare choc complet capot aile ventilateur radiateur eau clim...) Bon courage
  24. J'ai exactement le même problème J'ai un mmi 2g qui est en rebooter et il tourne en boucle Y a t'il un lien pour les fichier de mise a jour les plus récent? Le lien ci-dessus ne fonctionne pas chez moi Merci
