bonjour je suis possède une audi A4 B8 2.7TDI de 2009 et depuis 1 mois j'ai le défaut TPMS affiché au tableau de bord. Et mon régulateur qui ne fonctionne plus après recherche je n'ai pas trouvé le problème voici mes codes défaut si quelqu'un pourrait m'aider se serait cool merci d'avance.
je n'ai laissé que les codes défauts
Vendredi,10,Septembre,2021,12:13:48:35093
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8K79N059504 Plaque d'immat.: CV-112-ZS
Kilométrage: 210470km Ordre réparation:: defaut tpms + acc aprés effacement defaut
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N059504 Kilométrage: 210470km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels:| 059-907-401-V1.clb
No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Révision: 15H01---
Codage: 0104002C18070218
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI011.rod
VCID: 346721D69FB27A2B17-8060
1 Code défaut trouvé:
4377 - Calculateur frein de stationnement électrique
U1010 00 [039] - Lire la mémoire de défauts
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 210472 km
Date: 2021.09.10
Temps: 12:08:07
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 37 °C
Température air d’admission: 28 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.040 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime du vilebrequin: 0.0 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Tension de bord borne 30: 12040 mV
Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 00000000
Com ct Rx TO EPB-Bits 0-7: 00000000
Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 Mat: 8K0 907 561
Pièce: ACC2 H07 0080
No. de série: 00000000000000
Codage: 0079C0
No. Atelier: WSC 51543 823 56573
VCID: 6FEDEEBABE1419F32A-803A
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2021.09.10
Temps: 12:08:06
Capture:
Température: 32.0°C
Tension: 11.90 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044B
Valeur hex: 0x0013
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 C Mat: 8K0 907 064 C
Pièce: BCM2 1.1 H80 0145
Révision: 00002001 No. de série: 0116837121
Codage: 01000620003904C0032001
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 306F2DC663AA460B73-8064
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
Capture:
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2021.09.10
Temps: 12:08:11
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 F Mat: 8K0 907 801 F
Pièce: EPB Audi B8 H06 0070
Révision: 00000003 No. de série: 10000000170463
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 326B27CE6DA6741B05-8066
03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476)
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Compteur de RAZ: 21
Heure: 0
Date: 2021.09.10
Temps: 12:08:07
Capture:
Tension: 12.10 V
Décompte: 52
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0263
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
