bast_h
À propos de bast_h
    Jean-Sébastien
    FEGREAC
    A4 B8 2009
    2.7 TDI
198 visualisations du profil
  1. bonjour je suis possède une audi A4 B8 2.7TDI de 2009 et depuis 1 mois j'ai le défaut TPMS affiché au tableau de bord. Et mon régulateur qui ne fonctionne plus après recherche je n'ai pas trouvé le problème voici mes codes défaut si quelqu'un pourrait m'aider se serait cool merci d'avance. je n'ai laissé que les codes défauts Vendredi,10,Septembre,2021,12:13:48:35093 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8K79N059504 Plaque d'immat.: CV-112-ZS Kilométrage: 210470km Ordre réparation:: defaut tpms + acc aprés effacement defaut Type chassis: 8K-AU48 (8T0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K79N059504 Kilométrage: 210470km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0008 Révision: 15H01--- Codage: 0104002C18070218 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI011.rod VCID: 346721D69FB27A2B17-8060 1 Code défaut trouvé: 4377 - Calculateur frein de stationnement électrique U1010 00 [039] - Lire la mémoire de défauts [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 210472 km Date: 2021.09.10 Temps: 12:08:07 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 37 °C Température air d’admission: 28 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.040 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 0.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Position de pédale d'accélérateur: 0.00 % Tension de bord borne 30: 12040 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 00000000 Com ct Rx TO EPB-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 561 Mat: 8K0 907 561 Pièce: ACC2 H07 0080 No. de série: 00000000000000 Codage: 0079C0 No. Atelier: WSC 51543 823 56573 VCID: 6FEDEEBABE1419F32A-803A 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 210472 km Heure: 0 Date: 2021.09.10 Temps: 12:08:06 Capture: Température: 32.0°C Tension: 11.90 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044B Valeur hex: 0x0013 Vitesse: 0.0 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 C Mat: 8K0 907 064 C Pièce: BCM2 1.1 H80 0145 Révision: 00002001 No. de série: 0116837121 Codage: 01000620003904C0032001 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 306F2DC663AA460B73-8064 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 210472 km Heure: 0 Date: 2021.09.10 Temps: 12:08:11 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 F Mat: 8K0 907 801 F Pièce: EPB Audi B8 H06 0070 Révision: 00000003 No. de série: 10000000170463 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326B27CE6DA6741B05-8066 1 Code défaut trouvé: 03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 210472 km Heure: 0 Date: 2021.09.10 Temps: 12:08:07 Capture: Tension: 12.10 V Décompte: 52 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0263 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010
  2. je me présente je m'appelle jean sébastien j'ai 32ans je roule en audi A4 2,7 de 2009 et j'aimerais avoir des conseille en électronique car jusqu'a present je ne faisait que les réparations sur des anciennes voiture donc que de la mécanique
