Tout ce qui a été posté par julien.r
[Tuto] caméra de recul avec calculateur sur A5 Sportback.
julien.r a répondu à un(e) sujet de Djey062 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
salut djey , exact le bus can .... cependant je vois pas comment le mettre mieux que je ne l'avis mis ... je fais une pause et je finis l'installation tantôt ... @+ -
oui Charente maritime ! ça fait un peu loin d’Amiens .... -
Bonjour à tous, Bonne nouvelle tout est rentré dans l'ordre. La cause : selon le technicien audi j'avais mal mis le connecteur CAN dans son logement et donc quand je rebranchais le cache marron avec la languette rose, les broches n'étaient pas toutes en contact .... d'où les symptômes étranges avec la voiture.... Bilan : dépannage de ma voiture pris en charge par mon assurance (macif) / passage de la valise 80€ / 1h de main d'oeuvre pour réparation 80€ Au niveau des prix, je ne m'attendais pas à moins. Concernant la concession, je suis allé à celle de rochefort où je suis actuellement pour le travail. Les personnels sont très agréables et mon problème a été traité très rapidement tout en me traitant bien même si j'avais essayé de faire du bricolage seul ..... concession qui vaut le coup ! Concernant la caméra je fais une pose pour le moment et je ré-essayerai bientôt (de toute façon tous les câbles sont en place, il suffit de les re-brancher ... merci à tous @+ -
bonjour, bon du coup j'ai fait toutes les manips exposées et ça n'a rien changé .... le dépanneur est venu ce matin et on va voir ce que dit la concession :nixweiss: -
bonjour, J'ai débranché la cosse - de la batterie et retirer tous les cables que j'avais posé pour la caméra .... bilan : même problème ... je me résigne à appeler la concession... -
oui le connecteur au niveau du calculateur est débranché .... je vais essayer deux choses : - déconnecter les PIN 5 et 11 du MMI - déconnecter les fils CAN venant de la camera - deconnecter la batterie et rebrancher après une minute -
bon j 'ai vérifié le connecteur il est bien remis ou alors un truc m échappe .... j'ai vérifié les fusibles de la partie marron de la boite a gant ils sont en bon état .... -
bonsoir, pour ce qui est du branchement j'ai fait très attention, donc au niveau du connecteur j'ai mis à l'emplacement 19 en faisant gaffe au low et high ... je vais regarder du coté du connecteur si il est bien remis ou non.... Je n'ai pas fait comme dans le tuto ? ... ben si sauf que le cable que j'ai reçu a été fait pour mettre la cosse "ignition pemanent" au niveau du porte fusible jaune de la boite à gant... n'y aurait-il pas un fusible qui bloque le démarrage qui serait cramé suite à une sur-tension ? -
URGENT voiture ne démarre plus suite installation caméra de recul
julien.r a répondu à un(e) sujet de julien.r dans A5 B8 - (2007 à 2016)
ok ... honnêtement j'ai fais tres attention à ou j'ai mis mes cables ..... je vais ajouter un fusible la ou il n'y en a pas et débrancher la batterie et je vous re-dis ... merci -
oui je me doute que c'est un problème éléctronique et j'espère que je pourrais le résoudre rapidement ... je pense que c'est à cause de mon fusible mais je ne suis pas sûr j'attends le retour de personnes câblées dans le domaine ... -
Bonjour à tous !! Je suis totalement désœuvré alors aidez moi svp !! Je me suis lancé dans l'installation moi-même d'une caméra de recul avec calculateur sur ma A5 SB. J'ai acheté les pièces d'origines et suivi le tuto de Djey 62 J'ai installé la caméra et fait les branchements tout comme dans le tuto à la seule différence que je n'ai pas retirer la cosse - de la batterie et que j'ai du mettre le cable ignition permanent sur le porte fusible jaune de la bote à gant et non dans le coffre et que je n'y ai pas mis de fusible ... Une fois le MMI remis en place je décide d'allumer le moteur pour m'assurer de pouvoir rouler et là c'est le drame ..... Le moteur fait du bruit mais ne démarre pas !!! De plus les aiguilles du compte tour ne bougent pas et quand je ferme la voiture, seules les portes droites et le coffre se vérouillent, pas le coté gauche .... Je suis pas du tout un pro en mécanique alors aidez moi svp avant que je n'appelle une concession ... pour info j'ai un cable vag com si il y a besoin de faire des manips ... Merci d'avance à tous -
voici ce que j'ai : Mercredi,08,Avril,2015,10:49:09:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8TXAA041017 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8TXAA041017 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Impossible à contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: Impossible à contacter 1100 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Impossible à contacter 1100 17-Instruments -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100 52-Porte passager -- Etat: Impossible à contacter 1100 53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100 -
salut, je vais faire ça et je vous redis -
julien.r a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour, merci je vais me re-pencher sur la question bonjour, merci je vais me re-pencher sur la question
c'est un 12.12.1 en francais ...
Bonjour à tous, Je poste ce sujet en ayant bien cherhcer sur ce forum et sur la toile également. J'ai bien trouver des solutions pour enlever l'erreur ODB lorsque l'on change les AB par des LEDS sans résistances comme dans cet exemple : [ Sauf que sur ma voiture, A5 SB avec MMI 3G HDD de 2010, je n'ai jamais, sur aucun octet, les choix ci dessus ... donc erreur toujours présente ... Quelqu'un a-t-il une idée ?? Merci
OK merci ! -
Bonjour à tous ! Pour A567 : ce est de celui là a 540 dont tu dis qu il en vend mais qu il est pas sur son site ???? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/521232064.htm Si tu me dis oui et que le kit est complet ... ben je crois bien que je vais commander.... @+ -
Felicitations ! A mon retour de vacances j achète la camera et je me lance ! Merci Encore des questions : - ou as tu acheté ton materiel ? - pour le codage tu donne 3 codes pour les A5 .... c est lequel pour une A5 SB ? Merci encore -
Ok bon courage pour la fin du tuto ! Je l attends avec impatience @+ -
alors tu dis : euh ... comment faire , par ou passer les outils en plastique et qu'entends tu par pavillon exactement ? merci ?? @Djey062 : j'ai démonter la garniture de mon hayon cet aprem et je pensais faire un tuto là dessu car je n'en n'ai trouvé aucun et pour un noob comme moi ça aurait été intéressant .... je le fais ou ça figurera dans ton tuto ?? @+ -
bonjour A567, j'ai profité de cet aprem pour démonter toute la garniture de mon hayon et de voir comment remplacer la poignée de coffre et voir par où passaient les fils .... mon questionnement : comment récupérer les fils au passage hayon / toit ... (voir la photo ) je ne comprends pas vers où ils vont ... merci pour ton aide -
Bonjour A567, merci pour ta réponse, j'ai envoyé un mail à vag car, ils me disent que le kit vendu sur internet est vendu complet ... bref j'ai eu l'impression de l’embêter avec ma question .... autre question mécano-pratique : comment tu passes le fil de la caméra jusqu'au coffre ?? merci -
seul hic : les AB ... ils ne sont pas anti erreur ODB ... je vais voir pour annuler tout ça au VAG COM ou mettre les résistance ... et ils sont un peu trop bleutés à mon gout .... mais c'est tout de même carrément mieux qu avant et pour moins de 50€ ça le fait !!!! Voici un code promo, je le rappelle pour le site ledeo.net : 1298 (10% reduc + livraison gratuite)
