julien.r
À propos de julien.r
  • Date de naissance 31/12/1989
    Amiens
    a5 sportback 3.0 l quattro ambition luxe
775 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous. Je viens vous donner quelques nouvelles. Mon calculateur a été re-testé sur un autre véhicule et il fonctionne ... c'est donc au niveau de mon installation qu'il y a un soucis. Mon vendeur m'a prêté un deuxième exemplaire de câblage et une deuxième caméra pour faire des tests. J'ai beau faire toutes les combinaisons possibles ça ne marche toujours pas (un fond noir au lieu de l'image de la caméra)..... J'ai fait des mesures avec un voltmètre : - j'ai bien les 12-14 V qui arrivent au calculateur à tout moment (sans contact mis) - quand le contact est mis j'ai bien mes 6 V qui partent du calculateur vers la camera J'en déduis donc que ma caméra est bien alimentée et au risque d'avoir 2 caméras défectueuses (ce qui serait pas de bol quand même) le problème serait donc sur le chemin entre la caméra / le calculateur et le MMI ... J'ai alors 2 questions aux experts que vous êtes : - je vais essayer avec un câble RCA et un appareil photo de me brancher directement sur le MMI pour voir si quand je passe la marche arrière l'écran m'affiche la vidéo de mon appareil photo (alors mis en mode caméscope). Je me trompe ou pas ? - autre point : y a-t-il un autre endroit où il faut tester la présence de courant ? si oui avec ou sans contact ? Merci d'avance à ceux qui prendront du temps pour me lire et surtout pour me répondre ! :icon_wink: @+
  2. Bonjour à tous, Test avec une pile - batterie de 6V effectué. Pas d'affichage à l'écran. Même avec une autre caméra ou un autre câble d'alimentation. J'ai donc renvoyé le calculateur à mon vendeur. Celui-ci va soit le démonter soit ,ce que j'espère, m'en envoyer un autre en série B !!! La suite au prochain épisode. @+
  3. salut jey, avec une batterie 6 V ? ok je vais essayer ça ! merci @+
  4. Bonjour à tous ! La suite de mon histoire : mon vendeur m'a envoyé une autre caméra, un autre cable video et un autre cable d'alimentation de la caméra (celui qui part du connecteur pin 47 et 48 du calculateur et qui alimente en courant la caméra). J'ai fait plusieurs tests, à chaque fois l'écran reste noir car la caméra n'est pas alimentée en courant .... vu que cela arrive même en changeant les fils d'alimentation partant du calculateur, j'ai demandé à mon vendeur d'essayer de me procurer un calculateur en B ... car la je vois pas d'où vient le soucis ..... autre question : juste pour faire un test, si je pose une alimentation extérieure pour la caméra (qui tourne en 6 V il me semble) normalement c'est censé fonctionner ou pas ?? merci @+
  5. Bonjour à tous, J'ai contacté mon vendeur et je lui ai expliqué mon problème. J'ai de la chance qu'il soit disponible et compréhensif et surtout qu'il assure une sorte de SAV ... Il penche aussi pour un défaut du coté du calculateur mais pour en être sur il m'envoie un autre faisceau avec un autre connecteur et une autre caméra de recul pour voir si dans ce cas ça marche ou non .... et si non ben je lui renverrai le calculateur ! Mais bon je vais m'absenter 3 semaines pour le travail alors je reprendrai cette entreprise en septembre !! @+
  6. bon je sais ça fait un peu travail de crafouin mais j'ai simplement dénudé les fils .... pour ce qui est du cablage j'ai bien revérifié (après tant d'erreurs ou d'échecs ça devrait aller) et je pense vraiment que c'est OK .... bon je vais voir avec celui qui m'a vendu le calculateur et je vous tiens au courant !!! je te remercie pour tes avis Djey la suite dans quelques jours ... @+
  7. alors tests au voltmètre effectué de façon certaines : en dénudant les fils directement ... Pour comprendre : mon cable d'alimentation rouge est relié au bloc porte fusible jaune (donc 12 V permanent) , le fil relié à la masse est marron, les deux fils partant du calculateur pour alimenter en éléctricité la caméra sont rose et noir. J'ai réalisé 3 tests (sans contact, contact mis et moteur en marche). Il y a bien 12 V qui arrivent au niveau du calculateur (test effectué entre cable rouge et masse) il n'y a aucun courrant qui part du calculateur vers la caméra (cables rose et noir ) donc la caméra n'est pas alimentée .... ma déduction sur l'origine du problème : - calculateur défaillant ? broches cassées ? ou cette satanée version C ? ou - le connecteur qui se branche sur la calculateur est défaillant ou mal fait ? pourtant je ne vois rien de louche à ce niveau .... quelques photos pour mieux comprendre
  8. voici le branchement actuel : ce que je compte faire : 1- vérifier au voltmètre la tension au niveau de la camera (12 V permanent) : 2 - brancher un camescope pour voir si un signal vidéo passe quand même : qu'est-ce que t'en penses djey ?
  9. salut ! bon j'ai vérifié : tout était connecté au niveau de la poignee de coffre .... j'ai revérifié les branchements mais tout parait bon .... je commence à secher .... est-ce que la caméra peut etre défaillante ? ou bien ça vient des pin 5 et 11 inversés ?? @+
  10. Ok ... la suite demain ... merci beaucoup !!!
  11. Ok dernier point avant de me coucher : ca ne peut pas venir d une inversion pin 5 ou 11 au niveau du MMI ou du connecteur Can ? Et poir finir : la poignee de coffre peut fonctionner meme si le cable de la cam3ra n est pas branché ? Merci beaucoup djey !
  12. Je viens de me rendre compte d un truc : le vag detecte le calculateur avec son numero de serie ... il est donc alimenté sinon le vag ne le verrai pas .... et je viens de me soivenir que lorsque j avais eu mon probleme avec le CAN il y a quelques mois, j avais tout debranché mais tout laissé sur place .... et donc je crois que je n ai pas reconnecté la camera au module tout simplement !!!! (Au niveau de la poignee de coffre pas au niveau du calculateur je vous rassure) Ca te parrait possible djey ??? Je verifie demain .... Vivement que ca marche pu**** =)
  13. ok ... pour l'alimentation, de toute façon ça vient du cable connecté au fusible faut que je scanne le calculateur voir si celui-ci est alimenté ou non (par la même source donc).... et ça ne proviendrait pas du calculateur en version C ? merci
  14. voici le scan du module 6C si ça quelqu'un sait le décrypter ... : Mardi,11,Août,2015,13:05:30:30835 Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. VAG du calculateur: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B Pièce et/ou version: J772__Rearview 0040 Codage logiciel: 1020008 Code atelier: WSC 00028 028 00025 VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D 3 Codes défaut trouvés: 03006 - Système de caméra de recul non calibré 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 02203 - Entrée audio/vidéo 1 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 76863 km Heure: 0 Date: 2015.08.10 Temps: 18:03:38 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 03008 - Tension d'alimentation pour caméra de recul 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilometrage: 76863 km Heure: 0 Date: 2015.08.10 Temps: 18:03:38 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3
