briko
À propos de briko
- Date de naissance 10/04/1958
Québec Canada
Audi A-4 2009 2.0L Quattro
Est ce que l'image c'est quand on entre une direction, mais si je mets seulement NAV sans direction est-ce que sur la carte on doit y voir mon auto qui défile sur la route !
Bonjour Étant depuis peu propriétaire d'un S-4 2010, lorsque je vais dans le NAV, je ne vois pas mon auto défilé sur l'écran c'est à dire : je vois la route mais mon auto n'est pas là, contrairement à une GPS Garmin
Question multiple pour A4 Avant Sline 2011
briko a répondu à un(e) sujet de SGBVida dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Pour l'usure d'un pneu, il y a un chiffre "tread" plus le chiffre est bas genre 80, plus la gomme est molle donc ça colle mais ça fond vite, un pneu avec un tread à 400, caoutchouc très dure, ça colle moyen, mais ils sont pas à changer à la fin de l'été. Pour ma part, sur ma A-4 2009, 245-45-19 j'irai vers 240 comme "tread" probablement Toyo Proxes T-1 sport , quelqu'un peut a eu ça sur sa voiture ! -
[Tuto] - Démonter un capteur keyless (A4 B8)
briko a répondu à un(e) sujet de coupss2002 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Vous avez parlé de 30 à 40 minutes, 1h15 au garage ....trouvez-vous ça beaucoup comme temps ! -
Retour aux sources en RS4
briko a répondu à un(e) sujet de CCH76 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
j'ai tout lu sur les posts concernant Milltek et JHM, pourrais-je installer JHM sur une A-4 2009 2.0L 221ch, ou si ça vaut pas la peine , because le 4cyl., Eelle a vraiment de la gueule, grille RS4, mags 19 pouces, mais le son minable ....je m'ennuie de ma Mustang GT mais pas en hiver ... -
ce serait le sensor de porte qui serait à changer, pour un 2009 il est fatigué, un seul sensor à changer et tous les sensors de portes ne fonctionne pas sauf celui du coffre, c'est mon cas ...je vous tiens au courant ...au canada $127,00 le sensor !
Pourquoi tout à coup ma clé n'ouvre plus la porte de mon A-4 2009 automatiquement comme avant. La batterie de la clé est bonne, ma batterie d'auto est neuve, si je me place devant le coffre arrière avec la clef je vois la lumière rouge sur la clé donc, ça marche le coffre s'ouvre Mais près de n'importe laquelle des portes rien n'y fait, si je veut débarrer, je dois peser sur le bouton alors qu'avant l'auto reconnaisait la clé. J'ai regarder dans MMI, tout est correct! Avez -vous une idée ! merci J'en profite pour vous souhaitez de Joyeuses Fêtes !!
C'est bien ça donc sur A-4 2009 B-8 on appuie sur les deux boutons ça les syncronise ! merci
Voilà j'ai essayé et ça fonctionne pas, en fait j'ai deux boutons "auto" un pour chaque zone qu'est ce que tu entends par "potentionètres" !
merci j'essaie ça, :marcelpoire: eh on a la même grille avant, mais incapable de la mettre dans mon avatar photo trop grosse !
Sur ma A-4 2009, j'ai le chauffage bi-zone, du côté conducteur si je veut la température à 22c, je la mets à 22c. mais je dois toujours aller faire la même action du côté passager, il doit y avoir une façon pour que lorsque je le fais du côté conducteur automatiquement le côté passagé de modifie . J'ai chercher dans le manuel ...sans trouvé ! merci de vos conseils :nixweiss: :nixweiss:
[PARTENARIAT] LedPerf.com - Eclairage automobile à LED -10%
briko a répondu à un(e) sujet de LedPerf.com dans LedPerf.com
Bonjour Est-ce possible d'avoir un code promo, livrez-vous au Canada ! -
je te reviens avec ça, ce sera installer lundi prochain, en même temps que deux belles ailes avant neuves fournit par AUDI !
je pensaisallwer chez un spécialiste de silencieux, je vais lui montrer mon "projet" il estimera le coût et je verrai, c'est aussi au niveau sonore que ça m'inquiète, d'origine c'est fait pour un V-10 et là ce sera un 4 cyl pas sûr du son que ça donnera !
Il y a une très grande différence de prix !
