filou63
Tout ce qui a été posté par filou63
  1. je viens d’essayer le système, la voiture tousse comme si elle voulait démarrer mais ça ne part pas en revanche ça fume blanc,la je nais pas le temps mais demain je re verifirais le calage,peut etre une dent de décalage,le voyant d'huile s'allume lorsque je fais ça mais ça doit être normal,le part cette aprem et ne reviens que ce soir,donc je ne rependrais que ce soir,merci a vous de vos réponses !
  2. oui repéré au tipex poulie de pompe bloqué par un axe et j'ai fait tourner plusieurs fois pour vérifier mon calage,pas de bruit anormaux elle fait comme un moteur qui ne veux pas démarrer,et pour le reamorçage je vais essayer et te qui ce qu'il en est si elle avait une dent de décalage elle démarrerait quand même mais comme une patate non?
  3. bonjour voila,âpres avoir fait la distri et courroie d’accessoire sur mon audi a6 tdi V6 180 (BAU),ma voiture n'a pas redémarrée,j’ai revérifier,mais rien,juste deux petits sursauts de 1 dixième de seconde,toute les prises sont branchées,es qu'il est possible,comme je n'est plus que 100km d’autonomie,donc 8a9 litres de gasoil,que la voiture se soit désamorcée,sinon si quelqu'un a une idée,je doit passer la voiture a la vagcom avec mon fils,j'en serais surement plus mais si en attendant il y a une idée je prends !! merci
  4. bonjour j'ai voulu regarder le tuto sur la distri audi a6 c5 tdi,mais aucunes photos n'apparait,pourriez vous m'expliquer se que je dois faire ? merci
  5. merci a tous les deux,je vais chercher,et après au boulot !! :marcelpoire:
  6. bonjour a tous je voudrais savoir quel type(ref) de kit distri acheter pour mon A6 c5 tdi 2.5 (moteur BAU) et se qu'il doit y avoir,car il y en a pas mal et j'ai peur de ne pas prendre le bon merci
  7. bonjour je voudrais changer mes butées d'amortisseur et butée élastique de mon a6 tdi 2.5 180 de 2004,mais il y a beaucoup de model,je ne sais pas le quel prendre,quelqu'un serait il me dire ? merci
  8. merci
  9. moi c'est le bras arrière avec le gros silenbloc qui est en 24.5,celui que tu me montre est en 16mm,donc les deux étaient faux,mais bon je m'en suis sorti comme ça et vu le bordel ça aurait peut être pu être pire !! enfin presque !! lol
  10. bon et bien febi 26600 pas bon,21500 pas bon,a chaque fois je me tape du 16mm,en plus celui la même la rotule de bras inférieur avant n'est pas bonne,donc comme mes rotules de bras sont bonne j'ai décidé de retirer les silentblocs du nouveau et de les mettent sur les anciens bras,raz le bol de renvoyer les colis,voila!!
  11. j'ai commandé en febi (26600),j'ai bien vérifier le diamètre c bon,j'ai pas les rotules,je commande a part(oublis de ma part encore une fois)pour le retour de l'autre j'avais pris l'assurance sécurité,donc théoriquement je doit être remboursé merci a tous de vos renseignements pendant que l'on y est,quelle est la puissance des verrins de hayon qui faut prendre,car les min sont trop faible,et le hayon remonte trop vite,il y a du 635,690,740N
  12. j'ai trouvé,j'espére que ça ira ! merci a toi
  13. tu aurais une ref car le diamètre des cônes n'est pas marqué
  14. bonjour je dois changer les bras de suspension de mon a6 c5 avant tdi 180 de 04/2004,les rotule sont en 24mm,et je ne trouve pas la ref des kit,je me suis déja trompé sur un que je suis obligé de renvoyer,quelqu'un aurait une ref ou pourrait me renseigner,je ne tombe jamais sur des rotules de 24mm ou alors de alroad ? merci
  15. bonjour a tous voila je voudrais changer mes bras de suspatte sur mon a6 c5 tdi 180 de 2004,j'ai commandé un kit et c'est pas le bon mes rotules de bras font 24mm,quelqu'un connait la ref du bon kit,ou un endroit ou l'acheter merci
  16. bonjour a tous je voudrais savoir quel verrin de hayon prendre pour mon a6 avant de 2004,j'en ais pri sur ebay mais c'est de la dobe,quel pression prendre car il y en a plusieur ? merci
  17. ok merci burny
  18. bonjour je doit changer mes disques et plaquettes avant sur mon A6 C5 tdi 180 de 2004,j'ai remarqué qu'il en font de 288mmx25mm,320mmx30mm,le quel prendre,le 320mm peut ce monter sans problème ?? merci
  19. bonjour a tous je n'avais qu'une seule clé de contact pour mon A6 c5 2.5l tdi 180 de 2004,donc j'ai acheté sur ebay une clé vierge,j'ai fait le système de la clé dans la serrure conducteur pour la reprogrammer,ça a marché,mais elle ne permet pas de démarrer,que faut il fait pour que je puisse l'utiliser pour démarrer,es que avec le vag-com on peux le faire ? merci
  20. ok merci de vos renseignements,je vais voir ça !
  21. c'est pas pour moi ,un type vend son audi a6 tdi de 2000 500euros mais la boite tiptro déconne la marche ar ne passe plus,donc je me demandais si avec une simple vidange si ça ne reviendrais pas a la normale,mais si ce n'est pas ça,c'est risqué de la prendre !
  22. bonjour a tous petit question concernant la boite tiptro de nos a6,es que lorsque la marche arrière ne passe pas,cela veut dire que la boite est morte,ou alors en lui faisant une vidange plus filtre ça peut remarcher ?,ou alors il peut y avoir une panne autre que la boite hs merci
  23. bonjour a tous je viens d'acheter un aide au stationnement pour mettre a l'avant de mon A6 de 2004,je voudrais savoir si quelqu'un la deja fait et si oui comment il a fait ! merci
  24. bonjour a tous j'ai un souci avec mon gps,le disque ne veut plus sortir,et on entend comme si ça voulait charger,et ça s’arrête,et sa reprend ainsi de suite,j'ai refermé l'écran manuellement,et maintenant il ne s'ouvre plus,et ça me marque disque en cours de chargement,sinon les musiques et la radio fonctionnent,y a il une solution pour le refaire fonctionner ? merci
  25. donc c'est bien le problème que j'ai et le ventilo c'est bien le petit a gauche,le fil électrique part ou,car je n'arrive pas a trop le localiser ?
