bonjour,
Voici mon problème j'ai une a6 c5 v6 2.5tdi tiptronic de 1999 243000kms moteur afb!
Depuis bientôt 2 ans je n'ai que des misères, sa a commencé par les 4 arbres a came qui on lachés!! usés :mur:; J'ai donc remplacé les 4 arbres a came, refait la distri complète, changé tout les joints spi les joints de cache culbuteurs, pompe a eau ect...il y'a environ 1 an
ensuite j'ai commencé a constater des gouttes d'huile par ci par la :meanie:, j'ai donc approfondi la chose, la fuite coule des cache culbuteurs au niveau des injecteurs, problème bien connu la dessus! J'ai donc démonté les caches dégraissé complètement et mis de la pate loctite 5922 tout autour des injecteurs! sa fuit moins mais sa passe encore a la longue, j'ai donc après plusieurs recherches sur ce forum changer le reniflard d'huile et refait une fois de plus les joints a la pate sur les caches culbuteurs; Mais voila sa continu a fuir! :reflexion:
J'ai fait le test du pschitt au bouchon de remplissage d'huile, il me semble pas entendre se fameux pschitt!!
je ne sais plus quoi faire!!! et je voit bien que l'huile sort de cet endroit!! et sa coule sur l'alternateur de plus!!
Quelqu'un aurait il une idée je ne trouve pas normal que sa cherche a sortir comme sa!! Préssion ou non? portant les joints sur les caches n'ont pas l'air usés et il sont même plutôt bien sérres sur l'injecteurs.
je m'aprète donc dans un élant désespéré a revidanger l'huile moteur (10000kms) rechanger le filtre a huile démonter le carter d'huile et controler la crepine! apres je ne vois pas quoi faire d'autre!!
A l'aide!!! :marcelpoire:
