le transporter
Tout ce qui a été posté par le transporter
  1. https://youtu.be/z3D4dVN1nro
  2. Apparemment ça m'a l air de bien fonctionner mais je n'hésiterai pas à le faire savoir si ça devait retomber en panne
  3. Salut à tous , je vient de réparer la jauge de ma A6 avant 3.0 quattro tdi . Ça m'a pris 3 minutes , j'ai d'éclipsé et sortie la fiche qui se trouve sous le siège arrière côté droit, ensuite j'ai gratté et tordu légèrement les fiches mal de façons à se que la connexion se fasse mieux Il me semble qu'il y a 5 broches dont 2 grosses et trois petits fils ( ne pas tordre les 2 grosses broche mais seulement les 3 petites du milieu )
  4. Bonjour à tous Et bien moi qui voulais faire la modif ça me remonte un peu le moral tout ça
  5. Oui j'ai bien suivi la procédure , petite chose que j'ai remarqué pendant la vidange c est qu'il t avai comme du plastique blanc dans l huile c'était très bizarre . Sinon j'ai eu 2 avis différent au sujet de mon problème le 1er : disques HS le 2 eme : boîte en sécurité
  6. Meme soucis fuite et ma boite ne fonctionne plus meme après remplissage d huile ATF , y'a t'il une vis de purge d huile dans le system ou pas ?
  7. Salut a tous , je vous expose mon soucis avec ma multitronic car jai besoin de votre aide SVP . Le joint du flexible qui va au radiateur était hs et toute l huile a coulé sur la route , mes voyants on commencer a clignoter et puis elle accelerer dans le vide . :reflexion: Je fait remorquer ma A4 ( 2,5 tdi 155cv ) puis quelques jours plus tard je remplacer les deux joints et je refait mon niveau de boite , mais une fois terminer je démarre je laisse chauffer 5 minutes et je passe sur D et la rien ! :mur: :mur: :mur: ensuite R et la encore rien ! :mur: :mur: :mur: je suis dégoûter donc je fait appel a votre aide merci d avance :marcelpoire:
  8. voir pire , j'ai tordu une bielle avec l huile qui était parti sur le premier cylindre sur mon v6 du coup j'ai déculassé changer la bielle etc..... et j en ai profité pour refaire toute ma disribution
  9. turbo hs désolé pour toi :mur:
  10. Super ton tuto moi qui veut me lancer sur le remplacement des mes roulements j'ai tout memorisé un grand merci a toi :marcelpoire:
