debrouwer yann
À propos de debrouwer yann
  1. et on entendrait un bruit special quand on lance le demmareur ci c'est une dent au vilo parce que c'est la que j'ai un doute ? et ci j'ai decaler au vilo ca viendrait de la mon probleme de jus aux bougies et d'essence aux injecteurs?
  2. parce que la voiture est restait 8mois sans tournée vous pensez que le boitier ecu peut ce déprogrammé comme sa? parce que j'ai un petit doute sur mon calage distri une dent sa suffit pour qu'elle ne demmarre plus?je suis degouter je vien d'envoyer plus de mille euro et elle veut rien savoir ! puis faut avouer j'avait un logicielle vag pas trés fiable qui marché une fois sur deux!
  3. ben au tableau de bors rien de suspect la cles anti demarrage s'allume puis s'eteint puis le voyant moteur reste allumé ! puis j'ai de l'essence dans la rampe mes pas au injecteur on ma dit aussi que sa pouver venir du boitier gestion moteur?vous en pensée quoi? parce que la voiture tournée normalement avant ces reparation
  4. bonjours a tous j'ai une audi s3 8l moteur amk de 2001 et suite a un joint de culasse,j'ai refait faire ma culasse et fait ma courroie de distri et la la voiture ne veux plus demarré ! je n'est pas de jus qui arrive aux bougies , j'ai de l'essence dans la rampe aux injecteurs mais pas d'explosion . je les passer a la valise vag avec un logiciel pas top et voila les defaut sortie 00849 031 contact s sur contact demarreur d coupure /court circuit a la masse sporadiquement 01314 049 calculateur du moteur absence de communication sporadiquement 00562 030 transmetteur de niveau / de temperature d'huile -G26 coupure/court-circuit au pole positif sporadiquement 01176 007 clé signal trop faible statique suite a c'est defauts j'ai chercher si il n'y avait pas de masse verifier toute mes prise ainsi que le capteur pmh le capteur pmh fonctionne je lé monter sur une autre audi elle a fonctionner puis jais essayer en le remplacent et rien ! aidez moi svp j'en peux plus lol
  5. bonjours a tous j'ai une audi s3 8l moteur amk de 2001 et suite a un joint de culasse,j'ai refait faire ma culasse et fait ma courroie de distri et la la voiture ne veux plus demarré ! je n'est pas de jus qui arrive aux bougies , j'ai de l'essence dans la rampe aux injecteurs mais pas d'explosion . je les passer a la valise vag avec un logiciel pas top et voila les defaut sortie 00849 031 contact s sur contact demarreur d coupure /court circuit a la masse sporadiquement 01314 049 calculateur du moteur absence de communication sporadiquement 00562 030 transmetteur de niveau / de temperature d'huile -G26 coupure/court-circuit au pole positif sporadiquement 01176 007 clé signal trop faible statique suite a c'est defauts j'ai chercher si il n'y avait pas de masse verifier toute mes prise ainsi que le capteur pmh le capteur pmh fonctionne je lé monter sur une autre audi elle a fonctionner puis jais essayer en le remplacent et rien ! aidez moi svp j'en peux plus lol
