bernardkun
Tout ce qui a été posté par bernardkun
bonjour Tout a fait le ventilateur du radiateur que j'apelle condensateur.donc des que je met le contact il tourne a fond je suppose que le prbl vient du thermocontacteur de se ventilateur qui est in ispensable pour le refroidissement du condensateur merci de me dire si tu connais les fils de se thermocontacte afin d'en controle s'il est bloque encore merci de ton temps.
Quand je met en route ma clim mon ventilo se met pas en route et mon compresseur fonctione 10 secondes s'arrete et reemare 10 secondes ainsi de suite .Je pense qu'il se met en securite due au prbl ventilo et au vcds j'au un code erreur sonde temperature air frais et comment la changer car si je comprend bien elle est au ventilateur chauffage merci a tous. Passat variant b5 moteur afn annee 98
Bonjour Mon ventilateur clim tourne des que je met le contact.Je pense a un probleme pressostat qui est fixe sur le radiateur clim merci de votre avis.
Bonjour a tous je dois sortir le code pin sur polo 6n1 annee 97 1.6 essence .J'ai essaye avec vag tacho 3.1 pas possible si quelqu'un connait quelle logiciel pour l'avoir merci. Cdt
bonjour a tous Mon ventilateur de clim se met en route des le contact que pensez vous du probleme en vous remerciant a l'avance
Bonjour Quelle essence est preconise pour la polo essence annee 97 1.4 60cv merci a vous . Cdt
Bonjour Je dois faire la distri sur la polo de ma femme 1.4 60cv essence annee 1997 savoir les reperes ou si quelqu'un a la revue et si il y a une difficulte ma connaissance en mecanique est bonne je fais tous mes entretien sur ma passat et audi merci de vos reponses. Cdt
Bonjour Votre avis sur ce code je pense a la cle qui deconne merci de vos avis polo 1.4 6n 60cv annee 97 essence Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.LBL Controller: 6H0 953 257 Component: IMMO VWZ3Z0V6476109 V64 Coding: 09600 Shop #: WSC 00000 VCID: EDADCAB7B489 1 Fault Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent
Bonjour J'ai deux erreurs apres un diag merci de vos avis polo annee 97 6n 60cv Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 030 906 027 AA Component: MOTRONIC MP 9.0 2155 Coding: 0261204617 Shop #: 1037358719 VCID: 4DEDEA3794C9 2 Faults Found: 00524 - Knock Sensor 1 (G61) 31-00 - Open or Short to Ground 00533 - Idle Speed Regulation 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Readiness: N/A
je cherche la reference boitie confort pour passat variant annee 11/98 110cv afn car mon boitie est pas present .L'ancien proprio l'avais enleve les seuls references que j'ai c'est sur la boite plastique ou se range le calculateur qui son 8d 0927 613 et sur l'autre cote du plastique 8d 0 0927 355a merci Cdt
Bonjour Ma voiture est en manque de puissance degrade donc j'ai fait un diag et voici les resultats pour moi c'est mon debimetre le coupable merci de vos avis. Cdt Tuesday,19,January,2016,11:03:57;;;;;;;;;;; 28;906;21;BD,,1.9l;R4;EDC;;;10SG;;806; ;;;;;;;;;;; ,Group;A:,'003,,,,Group;B:,;Not;Running,,,,Group;C:,;Not;Running;;;; ,,Engine;speed,MAF;(specified),MAF;(actual),EGR;duty;cycle,,,,,,,,,,;;;;;; ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,,;;;;;;;;;;; Marker,STAMP,;/min,;mg/str,;mg/str,;%,STAMP,,,,,STAMP,,,,;;;;;;; ,0.01,1932,850.0,824.6,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,0.35,2016,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,0.73,2079,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.12,2163,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.50,2247,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.87,2310,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.24,2373,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.60,2457,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.97,2520,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,3.34,2583,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,3.72,2646,850.0,847.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.10,2709,850.0,831.3,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.48,2793,850.0,818.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.88,2856,850.0,791.4,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,5.27,2919,850.0,764.8,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,5.66,3003,850.0,771.4,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.05,3066,850.0,781.4,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.44,3150,850.0,761.4,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.83,3213,850.0,738.2,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,7.22,3276,850.0,724.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,7.61,3318,850.0,724.9,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,8.00,3381,850.0,734.8,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,8.39,3444,850.0,711.6,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,24.29,1512,250.0,515.4,59.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,24.67,1512,250.0,502.1,59.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,25.06,1491,250.0,512.1,59.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; Sunday,18,September,2016,15:53:24;;;;;;;;;;; 38;906;18;P,,;1.9l;R4;EDC;;;00SG;;1629 ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ,Group;A:,'003,,,,Group;B:,;Not;Running,,,,Group;C:,;Not;Running;;;; ,,RPM,Mass;Air;/;Rev.,Mass;Air;/;Rev.,Duty;Cycle,,,,,,,,,,;;;; ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,;;;;;;;;;;; Marker,STAMP,;/min,;mg/str,;mg/str,;%,STAMP,,,,,STAMP,,,,;;;;;;; ,0.01,1806,570.0,590.0,5.2,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,0.36,1848,545.0,575.0,11.2,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,0.72,1848,515.0,595.0,17.5,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.08,1869,395.0,575.0,33.9,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.44,1890,345.0,560.0,62.2,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,1.78,1869,300.0,560.0,88.1,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.14,1848,270.0,545.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.50,1869,490.0,530.0,91.2,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,2.86,1890,850.0,580.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,3.20,1932,850.0,575.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,3.56,1974,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,3.92,2016,850.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.28,2079,850.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.62,2121,850.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,4.98,2184,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,5.33,2226,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,5.69,2289,850.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.05,2352,850.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.41,2415,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,6.76,2457,850.0,590.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,7.11,2520,850.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,7.47,2562,850.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,7.83,2604,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,8.17,2667,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,8.51,2709,850.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,8.85,2772,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,9.20,2814,850.0,580.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,9.56,2877,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,9.92,2919,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,10.26,2961,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,10.60,3003,850.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,10.95,3045,850.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,11.29,3066,850.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,11.64,3108,850.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,12.00,3108,270.0,530.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,12.34,2772,250.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,12.68,2268,250.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,13.01,2079,250.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,13.37,2058,250.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,13.72,2037,250.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,14.08,1995,250.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,14.41,1911,250.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,14.76,1827,250.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,15.10,1743,250.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,15.45,1638,250.0,530.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,15.79,1512,250.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,16.14,1113,250.0,530.0,19.5,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,16.50,924,275.0,475.0,49.8,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,16.86,840,280.0,480.0,70.9,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,17.22,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,17.58,861,280.0,460.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,17.94,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,18.30,861,280.0,475.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,18.66,840,280.0,480.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,19.01,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,19.36,840,285.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,19.70,861,280.0,485.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,20.06,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,20.42,861,280.0,460.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,20.76,861,280.0,460.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,21.11,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,21.45,861,285.0,485.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,21.81,861,280.0,495.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,22.17,861,280.0,475.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,22.53,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,22.87,861,280.0,485.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,23.24,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,23.59,861,280.0,480.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,23.95,861,280.0,475.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,24.30,861,280.0,455.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,24.66,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,25.02,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,25.37,861,280.0,475.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,25.74,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,26.09,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,26.46,861,280.0,495.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,26.82,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,27.18,861,280.0,475.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,27.54,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,27.89,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,32.20,861,280.0,490.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,32.56,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,32.92,861,280.0,480.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,33.28,861,280.0,470.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,33.64,861,280.0,480.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,34.00,861,280.0,465.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; ,34.36,861,280.0,490.0,94.4,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;; Tuesday,19,January,2016,11:06:24 028 906 021 BD,,1.9l R4 EDC 10SG 0806, ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,, ,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.37,1827,1866.6,1591.2,35.1,,,,,,,,,, ,0.76,1911,1876.8,1693.2,35.5,,,,,,,,,, ,1.15,1995,1876.8,1795.2,35.5,,,,,,,,,, ,1.55,2100,1866.6,1866.6,36.3,,,,,,,,,, ,1.94,2184,1856.4,1927.8,39.4,,,,,,,,,, ,2.33,2268,1856.4,1978.8,46.2,,,,,,,,,, ,2.72,2373,1846.2,2029.8,56.2,,,,,,,,,, ,3.11,2436,1846.2,2060.4,68.5,,,,,,,,,, ,3.50,2541,1836.0,1968.6,74.5,,,,,,,,,, ,3.89,2604,1836.0,1948.2,79.7,,,,,,,,,, ,4.28,2688,1836.0,1907.4,82.9,,,,,,,,,, ,4.67,2751,1836.0,1887.0,84.9,,,,,,,,,, ,5.06,2856,1836.0,1846.2,84.9,,,,,,,,,, ,5.45,2919,1836.0,1856.4,86.1,,,,,,,,,, ,5.84,3003,1825.8,1846.2,86.5,,,,,,,,,, ,6.23,3066,1825.8,1846.2,87.3,,,,,,,,,, ,6.62,3129,1825.8,1825.8,86.9,,,,,,,,,, ,6.99,3213,1825.8,1846.2,88.5,,,,,,,,,, ,7.36,3276,1825.8,1846.2,89.3,,,,,,,,,, ,7.73,3339,1825.8,1805.4,88.1,,,,,,,,,, ,8.11,3402,1825.8,1836.0,88.9,,,,,,,,,, Sunday,18,September,2016,15:55:22 038 906 018 P,, 1.9l R4 EDC 00SG 1629, ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,1197,1152.6,1009.8,92.4,,,,,,,,,, ,0.31,1239,1132.2,1009.8,92.4,,,,,,,,,, ,0.66,1260,1111.8,1020.0,92.4,,,,,,,,,, ,1.00,1302,1621.8,1020.0,92.4,,,,,,,,,, ,1.36,1344,1652.4,1030.2,92.4,,,,,,,,,, ,1.70,1407,1683.0,1030.2,92.4,,,,,,,,,, ,2.03,1428,1703.4,1040.4,92.4,,,,,,,,,, ,2.37,1491,1734.0,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,2.71,1533,1754.4,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,3.06,1575,1774.8,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,3.41,1617,1795.2,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,3.77,1680,1815.6,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,4.11,1722,1836.0,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,4.45,1764,1856.4,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,4.80,1827,1887.0,1050.6,92.4,,,,,,,,,, ,5.16,1869,1907.4,1060.8,92.4,,,,,,,,,, ,5.50,1911,1938.0,1071.0,92.4,,,,,,,,,, ,5.85,1953,1948.2,1071.0,92.4,,,,,,,,,, ,6.21,2016,1948.2,1081.2,92.4,,,,,,,,,, ,6.56,2058,1948.2,1091.4,92.4,,,,,,,,,, ,6.91,2100,1948.2,1091.4,92.4,,,,,,,,,, ,7.25,2142,1948.2,1101.6,92.4,,,,,,,,,, ,7.60,2184,1948.2,1101.6,92.4,,,,,,,,,, ,7.96,2226,1948.2,1101.6,92.4,,,,,,,,,, ,8.32,2268,1948.2,1101.6,92.4,,,,,,,,,, ,8.67,2310,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,9.02,2352,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,9.38,2394,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,9.74,2436,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,10.10,2457,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,10.44,2499,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,10.80,2520,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,11.16,2562,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,11.52,2604,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,11.86,2625,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,12.22,2667,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,12.58,2709,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,12.94,2730,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,13.30,2772,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,13.66,2793,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,14.02,2835,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,14.36,2856,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,14.72,2898,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,15.08,2919,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,15.44,2940,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,15.78,2982,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,16.14,3003,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,16.50,3024,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,16.86,3045,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,17.21,3087,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,17.57,3087,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, ,17.93,3108,1948.2,1111.8,92.4,,,,,,,,,, dans le deuxieme teste du turbo bizarre je ppense que mon collegue a apuyer sur stop et reenregistrer sans etre a fond je pense mais proverbe a moi Faut jamais penser il faut etre sur Merci de vos avis.Cdt :mur:
Bonjour a tous Je viens vers vous pour la suite de mes bras et rotules .Donc sorti le pivot avec dessus tous les bras car vis de l'enfer bloque total et impossible de sortir les rotules inferieur. Donc juste avec un chasse goupil et tout petit coup de marteau et hop les deux rotules inf sortie.Ensuite pour la vis ou il faut baisser le berceau aucun soucis et j'ai remis la vis dans le sens d'origine . Vis de l'enfer qui tient les deux bras sup chalumeau et impec encore merci au donateur du site .Deux rotules superieur change bras de guidage change et apres essaie plus de claquement sur les bosses mais quand je freine j'entend toujours un bruit sourd et quand je tourne le volant sur la gauche en freinant plus un bruit mais si je tourne en roulant le volant du cote droit un bruit sourd de claquement et en freinant en marche arrire aucun bruit .Merci de me dire est ce possible biellette stab ou barre stabilisatrice ou autre merci a vous :secret:
Bonjour Merci a toi car j'avais un doute donc si rien se passe au niveau de la n75 c'est qu'il y a un prbl avec merci . cdt
Bonjour :secret: Quelles sont tous les testes possible pour teste la n75 . Quand je fais le teste actionneurs qui passe chaque actionneur il y en a un qui coupe le moteur donc je le remet en route continue les testes est ce bien la manoeuvre a faire et quand je suis sur la n75 rien se passe doit en deduire quelle a un prbl. Car j'ai un default 00575 pression intermitente 0010 moteur mode safe donc soit durite ,n75,debimetre ou n75 ou gv. Je vais faire le teste en route 03 et groupe 11 merci de me dire si c'est bon comme je fais ou y a t'il d'autres façon a faire merci :marcelpoire:
Bonjour Je viens aux nouvelles.Donc train complet dans l'etau chasse goupille derriere vis rotule tout petit Coup de marteau c'est sorti sans contrainte et pour la vis du bras de guidage juste sortir les 3 vis arriere du berceau 1de 18 et 2 13 et juste basculer un peu le berceau aucun soucis merci de vos conseils . Cdt
Salut Merci de ta confirmation et j'en doute pas je sors mes bras cette apm.Par contre je n'ai pas d'arache rotule de se diametre et en tapant sur le pivot rien ni fait donc quand tout sera par terre quelle est la meilleur solution Pour les avoirs merci. Cdt
Donc en prenant un arache rotule de 24 mn minimun c'est bon pour les rotules car un ami polonai a des prix Merci de me confirmer
Bonjour Merci a tous je vais baisser le berceau pour l'extraire donc tu me confirme que je peux defaire les 3 vis ar sans probleme et pour le remontage je regarde si on peut mettre la vis de l'autre cote il y a une personne qui dit? qui la fais je vous tiens au courant merci. Cdt
Bonjour Il y en a qui coupe cette vis et mette la tige dans l'autre sens est ce bon Merci
Bonjour Quel0le est le magasin ou peut tu mettre un copier coller merci
et celui qu'en pense tu https://www.equipementexpress.com/article/105/Coffret-arrache-rotules-3pcs-(23-mm-28-mm-34-mm)
Salut Merci pour ta reponse vu qu'un ami a un arche de 23 a peu pres en facom et impossible donc ok pour les cotes et j'ai vue ton message sur le site d'outillage pour l'arrache le monde est petit encore merci.Et l'arrache que tu as mis en copier coller est ce bon. Cdt
salut Encore merci de ton temps c'est pas la forme de l'arache mais la dimension de la fourche que je voudrais savoir car celui de mon pote passe pas et pourtant il fait 22 ou 23 meme photo que tu ma joint et encore moins sur la rotule de guidage ou plutot le bras.De toute façon je sors tout le bloc pivot et j'aimerai sortir ces rotules sans les abimees car souvent les gens se plaigne de marque de rotule pas terrible mais je crois quil faut savoir que si les rotules sont sorti au marteau bonjour les degats a l'avenir je te remercie et espere avoir les cotes reel de l'arache . Cdt
Bonjour Quelle est le couple de serrage sur le train avant c'est a dire bras suspension bielette bras inferieur etc sur passat variant annee 98_ 110 cv afn et est il oblige de changer les vis ou seulement les ecrous auto s.Merci. Cdt
Bonjour Merci les vis je les demontes completement ou juste soulage encore merci. Cdt
