murdok
À propos de murdok
    Fabien
    Annecy
    Audi A3 Sportback
    Diesel
547 visualisations du profil
  1. Bonjour, petite question après avoir changé la tringlerie est-ce que vous mettez du frein filet sur l'écrou entre la tringlerie et le moteur d'essuie-glace ? merci
  2. Bonjour à tous, après un petit souci de batterie, la voiture ne s'allumait plus au niveau du tableau de bord, on pouvait la redémarrer mais elle s'éteignait au bout de 2 secondes. Après avoir ôté les cosses la voiture a redémarré, j'ai plus tard rechargé la batterie je n'ai jamais eu de nouveau le souci. Suite à cela quelques jours plus tard je me suis rendu compte que le coffre ne s'ouvrait plus, je peux l'ouvrir manuellement depuis l'intérieur, mais plus avec la centralisation. J'ai démonté la garniture pour regarder les connectiques et mettre de la bombe contact et wd40 cela ne change rien, j'ai essayé de tester les bornes de la serrure avec un ohmètre mais je ne suis pas sur de quel fil est quel fil mais apparemment pas de discontinué, manuellement le mécanisme à l'air de fonctionner. Quand j'appuie sur la poignée il ne se passe rien pas de bruit, rien. Du coup je ne sais pas si je dois changer la poignée ou la serrure, merci de votre aide
  3. Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai un voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord. en passant la valise j'ai en double le code erreur P2108 : throttle actuator controle module performance. Le boitier papillon est assez récent et je ne roule pas beaucoup. Lorsque je fais un peu de route et redémarre le voyant n'est plus allumé. Et genre le lendemain cela se rallume. Avez-vous une idée ? Merci
  4. Merci beaucoup pour vos réponses je vais me pencher dessus ce weekend Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour à tous, Il y a quelques jours j'ai retrouvé par terre le ressort de la pédale d'embrayage. Est ce que c'est facile à remettre et est ce que cela craint si je roule comme ca en attendant ? Merci beaucoup Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour à tous, depuis quelques jours j'ai un sifflement lors de l’accélération sur mon A3 sportback TDI 140 de 2008. Dans un premier temps il y a un an, suite au voyant allumé un garagiste m'a dit qu'il fallait changer la pièce papillon mais que ca ne gênait pas de rouler comme ca. Depuis un autre garagiste a bloquer le tuyau de la vanne EGR. Ca c'est pour la petite historique... En appellant un garagiste il me dit que ca peut être le turbo... merci
  7. Bonjour à tous, j'ai un souci sur mon audi A3 sportback de 2008, la commande de la vitre ne marche plus (avec le bouton coté chauffeur également) ainsi que la fermeture centralisée de cette porte. J'ai ouvert le soufflet les fils n'ont pas l'air dénudé par contre je ne sais pas vraiment comment on défait cette broche de la voiture. Auriez vous une piste vers quoi je peux me pencher? j'ai démonté également la garniture de la portière mais je ne sais pas comment l'extraire totalement la partie du haut reste bloquée (au niveau de la fente de la vitre) est ce qu'il faut forcer un peu? Le problème date d'un petit bout de temps je n'avais pas trouvé de solution la vitre étant fermée, mais là depuis quelques jours je ne sais pas pourquoi j'ai retrouvé la vitre totalement en bas, donc là ça devient vraiment problématique! merci pour vos lumières.
