jef26700
1 abonné
À propos de jef26700
507 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous,voici quelques infos suite au montage du capteur pluie/luminosité,he bien c'est galère,je n'ai pas réussi à faire faire le codage pour les feux,j'ai tjs un défaut qui apparait sur l'odb et les feux restent éclairés,je précise que j'ai le capteur(acheté sur ebay) avec la référence qui termine par B,sinon j'ai pu faire activer pas mal d'options cachées:5 clignotements au lieu de 3,rétro droit qui s'abaisse avec la marche arrière,check des aiguilles à la mise du contact,menu odb étendu avec un sous menu supplémentaire,température d'huile moteur sur odb, Voilà ,si quelqu'un a des infos sur le codage pour l'activation des feux auto merci de le faire partager
  2. Salut , passage au vag-com prévu samedi 14 juin encore reporté à cause de le grève sncf............j'espère que ça pourra se faire bientôt , je vous tiens informés.
  3. Salut , à quoi correspond cette modif car le verrouillage à 10km/h est déjà actif?
  4. Salut , opération reportée au 14 juin , je vous tiens au courant
  5. Salut , j'ai rendez vous samedi pour faire activer les feux auto et les options cachées , je vous tiens au courant de ce qui a été possible de réaliser
  6. Est-ce quelqu'un connait la différence entre les 2 références de capteurs 8U0955559A et 8U0955559B? Seule la dernière lettre change,mais les fonctions sont-elles les mêmes?
  7. Ok , tiens nous au courant de ton installation , surtout pour savoir si l'activation des feux automatiques est nécessaire aussi pour toi. Pour le commodo tu trouveras plusieurs modèles sur eBay , avec plus ou moins de boutons selon les options de ta voiture(xénons,AB)
  8. Non,sur eBay mais je n'ai pas pris la bonne référence , celle qu'il faut c'est 8U0955559B,moi j'ai acheté le 8U0955559A , seule la lettre diffère et je ne sais pas si cela change quelque chose , en tous cas chez Kufatec ce sera la bonne référence.
  9. Ok,donc tu peux faire l'installation comme je l'ai fait
  10. Je n'ai pas touché au câblage ni pour le commodo ni pour le capteur , j'ai simplement débranché le capteur humidité d'origine et branché le nouveau à la place , pareil pour le commodo
  11. Relis les post prédédents où j'ai détaillé l'installation , comme je l'ai dit les esuies glaces auto ont fonctionné juste après l'installation du capteur , sans intervention au vag-com , par contre les phares auto ne fonctionnent pas ils restent allumés en permanence(même en plein soleil) et j'ai un voyant jaune avec indication : dysfonctionnement éclairage , j'espère qu'il suffit juste de faire l'activation(mais je n'ai pas le matériel pour le faire)
  12. Voici à quoi ressemble le capteur d'origine(humidité),effectivement il est tout noir Et voici après mise en place du capteur pluie/luminosité on peut voir les 2 points brillants qui sont les lentilles de détection pluie/luminosité
  13. Non, il faut acheter le capteur pluie/luminosité séparément ,il se monte derrière le rétroviseur à la place du capteur humidité d'origine(si la voiture a la clim régulée),il n'y a pas de câblage à faire , normalement juste l'activation de la fonction feux automatiques au vag-com(je dois le faire réaliser bientôt),par contre après installation du capteur pluie/luminosité les essuies glaces automatiques fonctionnent tout de suite , sans être obligé d'activer au vag-com.
  14. Salut , j'ai une a3 8v provenance Allemagne qui n'a pas le rétro électrochrôme d'origine ; j'en ai acheté un sur eBay(130€ avec le port) et le câble d'alimentation sur Kufatec (40€ avec le port) , la pose se fait facilement car le support du rétro est le même , le rétro se clipse dessus , pour le câblage il y a 2 fils à brancher: 1 sur la masse/carrosserie et l'autre sur un +12v après contact que j'ai pris au niveau du commodo des phares.
