curialman
Tout ce qui a été posté par curialman
  1. Bonjour callaway, Tu l'as trouvé où ta TMC dans la voiture? J'ai fait le meme chose que toi mais je n'arrive pas à trouver le TMC box. peut tu me dire si c'est facile à demonter et ou il se trouve? Cdl
  2. Facile !!!! Juste qlq heures de :hot: et le bonheur dans l'image & son
  3. Salut à tous !!! :) A chaque fois que j'allume le poste RNS-E, l'odb affiche le nom des rues ( par défaut). Avant j'avais un RNS-D, l'odb affichait le nom des rues seulement quand la carte est affichée. Avec le "reset", on peut choisir le mode d'affichage ( nom des rues, Cons. T°C... ou rien) mais est ce qu'il y'a un moyen pour que par défaut l'odb affiche (cons. T°.....) lorsq'on allume le poste? Clt Curialman
  4. curialman
    Pb CAN Bus pour RNS-E
    A chaque fois que le poste démarre, l'odb affiche le nom des rues ( par défaut). Avant avec le RNS-D, l'odb affichait le nom des rues seulement quand la carte est affichée. je pense qu'il y'a un moyen de modifier ca mais comment je ne sais pas :unsure: tu as koi comme voiture maintenant allroadusa? :coucou:
  5. curialman
    Bonjour allroadusa :) :bien: j'ai trouvé mais y'a t il un moyen pour le mettre par défaut sur (la conso., T°C,...) quand le poste est allumé? Sympa allroadusa :coucou:
  6. curialman
    Bonjour à Tous !!! Un peu de compassion à mes problèmes :(
  7. curialman
    Salut allroadusa !!! Encore une fois je vais me permettre de sollicitter tes connaissances techniques. Merci d'avance !!!!
  8. curialman
    Bonjour à tous Voilà des nouvelles de mon problème d'affichage d'odb et illumination.... sur le RNS-E. J'ai réussi a connecter le RNS-E au can bus en liant directement le porte instrument à l'RNS-E: Fils 19 ( Law Can du PI ) au fils 12 du connecteur 1 Fils 20 ( Hight Can du PI) au fils 7 du connecteur 1. Ceux qui fonctionnent - Illumination - + 12 contact - Affichage ODB Ceux que j'ai raté 1. - Je n'arrive pas à voir dans le ODB les indications ( T°C, Conso...) quand la radio fonctionne. Il m'indique tjs la route où je suis. il faut etteindre la poste pour que ses indications apparait dans l'ODB. 2. - Je n'arrive pas à remettre l'airbag. la vis de fixation gauche tourne sans fixer l'airbag. en serrant j'entends un clic et c'est reparti pour un tour de serrage. Est ce que vous avez déjà rencontrer ce probleme? + Défaut d'Airbag. Voilà les nouvelles.... Si qlq un c'est comment je peux resoudre ses 2 probleme Merci de son commentaire Clt Curialman
  9. curialman
    Salut à tous, Qlq un a déjà changer son RNS-D par un RNS-E.? Si oui, comment a connecter son bus au navi? Merci de votre reponse Clt
  10. curialman
    J'ai trouvé un site où ils parlent de ca: changement du RNS-D par RNS-E mais c'est en allemend http://www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=17204 Si qlq peut m'expliquer ce qu'il y'a ecrit Cordialment
  11. curialman
    Bonjour allroadusa, J'ai cherché le TMC sous le volant à mon pied droit , à mon pied gauche... mais malheuresement je l'ai pas trouvé. Tu penses pas que peut etre il est dans le coffre? Sachant que c'est une voiture que j'ai acheté en allemagne "A4 TDI avant 2002". cordialement,
  12. curialman
    Je te remercie allroadusa. Je vais essayé de récuperer le can bus H&L qui vient sur le TMC et de le bancher sur le RNS-E. j'espere que je vais me coucher avec le sourire ce soir... Encore merci et à demain pour les nouvelles...
  13. curialman
    Je les trouve où ces cable ? C'est qui le PI ? Merci allroadusa
  14. curialman
    ce site il parle de ce probleme mais en allemand mais malheuresement, j'ai aucune notion d'allemend http://www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=17204
  15. curialman
    Oui j'ai acheté un adaptateur Kufatec. d'ailleurs, je pense qu'ils m'ont envoyé un adapteur qui ne correspond pas spécialement à l'A4. j'ai dû changer le + avec le moins pour qu'il fonctionne. et ca marche maintenant sauf qu'il n'y a ni illimination ni odb.... Comme tu me l'as dit la derniere fois, un pb sur le can bus. mais le can bus vient sur la prise TMC sur le RNS-4. comme je n'ai plus besoin de la TMC sur la RNS-E. je ne sais ou le brancher avec le can Bus. A4 TDI Avant 2002 RNS-D d'origine - acheté en allemagne
  16. curialman
    Si qlq a deja changer son RNS-d par RNS-e, peut il m'indiquer comment il a reussi a le relier au can bus. Merci de la reponse
  17. curialman
    Si qlq sait où je peux les récuperer . Merci de votre reponse
  18. Salut allroadusa Je n'ai pas reussi à connecter le can bus H & L pour le RNS-E. J4avais un RNS-D avant et 7 /12 PIN étaient raccordés sur RNS D sur le telephone ajouté en 2eme main. Ou je peux trouver le can bus H&L sans passé par le cable de TMC? Merci de ta reponse
  19. curialman
    Naviplus ->vagcom
    Ok Je vais vérifier ca à midi et je vous tiens au courant Merci
  20. curialman
    Naviplus ->vagcom
    @:allroadusa Tu peux me conseiller sur mon problème STP ?
  21. curialman
    Naviplus ->vagcom
    Précision sur la voiture : A4 Avant TDI 2002
  22. curialman
    Naviplus ->vagcom
    Bonjour à tous. J'ai un problème à faire apparaître la radio et la navi dans l’OBD. En faite, dernièrement j’ai changé mon RNS-D par un RNS-E acheté sur Ebay et je l’ai installé et bricolé les cables Fufatec. Ca marche mais après 5 mn il s’éteint, pas de lumière lorsque la lumière de la voiture allumée. Malgré plusieurs tentatives avec un vag com 409.1. Je n’arrive pas à le faire apparaître sur OBD. J’arrive à changer la langue du RNS-e avec le vag et d’autres bricoles mais dans OBD. Si quelqu’un peut m’aider, ca sera sympa de sa part. Merci
