Bon j'ai acheté le vag com, donc sachez qu'il est a disposition pour les forumistes dans le 26 à mirabel et blacons (5 min de Crest). Demande en MP.
Ensuite je voulais effacer le triangle danger jaune avec une flèche autour en attendant la repa mais impossible ! Sûrement obligé de changer la pièce pour, bref...
Je cherche donc le manuel d'atelier avec tous les codes, si quelqu'un a ça sous la main !
Je cherche aussi quelqu'un qui sait le maîtriser car SOIF D'APPRENDRE !
Après on m'avait dit que je pouvait activer quelques options mais je n'ai rien trouver de tout ça !!! C'est où ?
Je me souviens sur mon ancienne Audi de 97, en restant appuyé sur le bouton ouverture des portes de la clé les vitres descendaient toute seule et je n'arrive pas a trouver comment le faire sur celle ci :(
Je vous fais un copier coller de mon diag :
Jeudi,10,Juillet,2014,16:31:54:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows®
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8L331200883 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 280070km Ordre réparation::
Type chassis: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8L331200883 Kilometrage: 280070km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 FT
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1527
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 01236
VCID: 6ED338512AEF766E765-4A3A
WAUZZZ8L331200883 AUZ5Z0B4036027
2 Codes défaut trouvés:
17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
P1256 - 35-10 - - Intermittent
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
No. pièce: 1C0 907 379 G
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Codage: 0019970
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 2E53F851BA6F366E365-5072
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 8L0 820 043 H
Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Codage: 00043
VCID: 2D51FF5DE7694D760FF-254E
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
00796 - Soufflante de détecteur de température (V42)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 8L0 959 655 L
Pièce: Airbag Front+Seite 7008
Codage: 00104
VCID: 479DADF565D58726153-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 8L0 920 900 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Codage: 04140
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A9C
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
No. pièce: 8D0 862 257 B
Pièce: ZV-Pumpe, Funk D16
Codage: 14881
No. Atelier: WSC 07980
VCID: 2C57F259DC73447E181-4DD6
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Fin ---------------------------------------------------------------------
Voilà, j'espère que c'est pas trop long et que vous pourrez éclairer mes lanternes !
