Pierrick38
Tout ce qui a été posté par Pierrick38
  1. Pierrick38
    Keyless
    Je dit peut être une bêtise mais sort de ta voiture (ne la ferme pas) éloigne toi pose la clé et va voir ta voiture si elle est fermé... Et le top si tu as un parking privé tu sort tu pose la clé tu va faire un petit pipi (pipi de 20 a 30 min lol) et tu retourne voir la voiture.
  2. Après relécture de ton poste je m'aperçois que j'avais pas les yeux en face des trous... Lol Sûrement du a cette pluie qui couvre le pays ^^
  3. Heu wiz on parle bien du lane assist le correcteur de trajectoire? Car moi pour cette option j'ai un capteur qui se situ dans le rétroviseur intérieur contre le parbrise et qui a une forme de trapèze je crois...
  4. Moi j'ai RDV fin du mois en concession pour le lane assit j'ai bien ce code erreur mais par contre a aucun moment le lane assit fonctionne. J'appuie sur le bouton en dessous ou en dessus des 70km/h il me dit defaut système: lane assist. Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 8K0 907 217 A Mat: 4E0 907 217 C Pièce et/ou version: J759 LDW 0070 Codage logiciel: 0003001 Code atelier: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E58E04BB9874368830 1 Code défaut trouvé 02797 - Calculateur d'assistant trajectoire (J759) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilometrage: 125123km Heure: 0 Date: 2014.04.05 Temps: 16:57:58
  5. Ben les feux ce mettent en sécurité donc ça les coupent :S
  6. Et ce sont des 35w car au début j'avai changé avec des 55W et... Hoooo... Lol
  7. Kit-hid-xenon.com après regarde quel puissance tu as et quel culot et tu commande.
  8. Dsl pour la photo de la photo ;) mais voilà à gauche la nouvel en 6000k et a droite celle d'origine en 3200k On vois surtout la différence au sol
  9. Je doit avoir une photo
  10. Salut alors même problème que toi entre mon A4 et la A6 d'un ami et après vérification ma A4 avec ampoule xénon d'origine de 2009 et aujourd'hui avec 120 000km donc pas tout jeune éclairé normalement (sans perte de luminosité). C'est juste que d'origine j'avais des 3600K (blanc jaune même plus jaune) j'ai donc commandé 2 ampoule xénon en 6000k et maintenant c'est bleu blanc disons blanc après 30s voir 1min de chauffe.
  11. Salut a vous. Le boîtier Tuningbox Evolution est mieux qu'une reprogrammation chez un professionnel ou c'est l'inverse? Et sur une boite multitronic ça fonctionne bien aussi? Merci pour les infos ;)
  12. Merci beaucoup wiz. Parcontre vue le code defaut c'est forcément ça? Tu vois ce que je veux dire je veux pas y aller et qu'il me disent recalibrage a faire plus capteur HS.... Merci de l'info
  13. Ou personne aurait d'autre information? Que veux dire le code erreur exactement? Faut il forcément l'amener en concession pour recalibrer le calculateur? Si oui combien coûte un passage au band d'essai? Merci d'avance.
  14. Je relance un peux car J'ai exactement le même problème que toi pour l option lane assist et même code erreur... J'aurai voulu savoir si ton problème est résolu et si oui comment? Merci bien
