Flo42i
Tout ce qui a été posté par Flo42i
Je demande à audi avec le Vin ou Y'a un site ?
Salut, Merci de ta réponse ! C'est sur qu'elle est jolie après ayant eu un 2.0 tdi 140 de 2006 avec mauvaise expérience j'avais peur Et peut on connaître la liste des options ? Par un moyen ? Bonne journée
Salut à tous, je reviens après que mon Audi a6 m'en ai fait voir de toute les couleurs.. EGR, POMPE À HUILE, GPS, DÉBITMÈTRE... Je viens vers vous pour savoir car j'ai trouvé un A4 et pour savoir ce que vous en pensez. Les photos sont en pièces jointes Je la payerai 17500 euros, elle a 115000km, pack sline, toit ouvrant, bang olufsen, boîte auto.. Il a changé les coupelles armotisseur, fait la vidange de la boîte, mis 4 Michelin ps4 et changer les freins avant. C'est une française de chez audi premium dans le 95. Elle est du 04/2012 et c'est le 2.0 tdi 177. Qu'en pensez vous du prix ? Et votre avis sur cette voiture/moteur/options. Merci les copains
Problème MMI Audi a6 C6
Flo42i a répondu à un(e) sujet de Flo42i dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas l'eau mais on voit bien qu'il a pris l'humidité -
Salut à tous, problème résolu grâce à la boucle optique, j'ai shinté le boitier GPS dans le coffre ! merci à tous -
Yo, je l'ai commandé chez Audi 16TTC, je le reçois lundi. -
Vous savez ou je peux trouver ce fameux pont de Fibre ? -
C'est super je te remercie! -
Non je n'ai rajouté aucune fonction bluetooth -
C'est à dire ? Derrière chaque appareil ( GPS, Chargeur cd, Ampli...) il y a un fiche pour connecter la boucle optique ci dessus ? -
Lundi,16,Octobre,2017,14:22:28:05533 Version VCDS: FRM 14.10.0 No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A Pièce et/ou version: Gateway H11 0070 Diagnostic Bus Optique : Standard Calculateur Electrique Optique 19-Gateway CAN OK OK 07-Affichage/Cmde(High/D3) OK OK 0E-Lect. multiméd. 1 OK OK 47-Sonorisation OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Après un RAZ des défauts et un nouveau scan voilà : Lundi,16,Octobre,2017,14:42:09:05533 Version VCDS: FRM 14.10.0 Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce et/ou version: Gateway H11 0070 Codage logiciel: ECEE73C41B2104 Code atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 275DAA4096F889190E1-8072 1 Code défaut trouvé: 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 87 Kilometrage: 185723 km Heure: 0 Date: 2017.10.16 Temps: 14:23:07 -
Salut j'ai investi dans un VCDS et voilà le résultat du scan : Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce et/ou version: Gateway H11 0070 Codage logiciel: ECEE73C41B2104 Code atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 275DAA4096F889190E1-8072 4 Codes défaut trouvés: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 185368 km Heure: 0 Date: 2017.09.20 Temps: 16:19:55 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 66 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 185368 km Heure: 0 Date: 2017.10.02 Temps: 10:58:57 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilometrage: 185390 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:56 si quelqu'un peut me traduire... -
Salut merci de ta réponse, malheureusement je nai pas de VCDS, je vais essayer de procéder par élimination comme tu dis, je vais aller voir chez Audi si ils ont ce pont de fibre . Ma batterie ce matin était à 11.8v -
Divers probleme sur mon audi a6
Flo42i a répondu à un(e) sujet de Eldiablo17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, jai la même panne que toi pour mon mmi, mais sur la platine sous le siège, cest juste une platine Bluetooth ? Car moi jai pas de Bluetooth -
Jai un siège electrique avec lombaire électrique aussi Je lai contacté par mp, pour voir si cest difficile ou pas -
Cest tout sous la console centrale ? -
Lheure reste toujours à minuit le sigle PT et TMC sont barrés ainsi que le sigle du volume -
Salut merci de ta réponse, je regarde ça demain alors :) -
Voilà des nouvelles : fusible vérifiés un 20 A grillé porte fusible côté passager ( le premier en haut à gauche ) mais ça ne doit rien a voir car ça ne marche pas, les autres ok. Ampli démonté pour voir letat des cosses et cest niquel, jai remonté et ca ne marche toujours pas Batterie à 12.2v à larrêt. Le poste ne sallume même plus au démarrage, je suis obligé de le forcer avec le bouton ON/OFF -
Salut, je nai pas un break mais bien une berline donc je nai pas le problème de lave-glace ... merci à toi Davoir répondu -
Audi a6 2.0 140 plus de puissance
Non elle n'est pas fapée -
Salut, merci de ta réponse rapide je vais regarder ça demain je te tiens au courant! Ca redonne de l'espoir ! -
Bonjour, je viens tout juste de récupérer mon a6 du garage après plus de 900 euros de frais ( debimetre, capteurs, intercooler, egr... ) et voilà que sur le retour je me rend compte que le MMI beug ( il s'éteint et se rallume avec des fois du son des fois non ), les voyants sur les boutons s'eiteignent eux aussi.. j'ai lu beaucoup de topics : Voici ce que j'ai fais : Retirer les CD du chargeur Retirer CD GPS Reset mmi avec les 3 boutons Débrancher batterie Et toujours rien.. Que faire ?
Salut à tous, ma voiture est réparée, le garage a condamné l'egr, changé une durite sur l'admission et bien sûr le fameux intercooler ! Elle marche désormais -
Bonjour, des nouvelles de la voiture que j'ai récupérer aujourd'hui, elle ne marche toujours pas, l'intercooler était bien explosé en 2 il a été changé mais j'ai toujours les meme symptômes ... Donc elle est restée au garage...
