Tout ce qui a été posté par Peterpower
Ok merci :bien:
Merci et merci aussi d'avoir mis la manip
Comment on a le menu vert ? il faut activer le menu caché?
Sympa merci bien pour ce partage!
Bien le bonsoir Thierry et les autres! Est ce qu'il y a moyen d'avoir l'éclairage des pieds en lien avec l'éclairage auto des phares? car je penses que ça ne sert pas a grand chose la journée? Comment savoir quel MMI je possède?
SQ5 - Remplacement lampes intérieur par LED
Peterpower a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Ca y est bien reçu et tout a bien était remplacé plutôt facilement Merci a Npir pour le récap très utile!! et merci Thierry pour le tuyau au sujet de la vis sur le plafonnier central! A bientôt Vous avez changé l'éclairage de la plaque arrière? -
Bonjour a tous Quelqu'un a un lien pour voir le bruit moteur du V8? Moi j'ai un V6 TDI ça doit être très different je suppose :icon9: Je ne peut pas l'obtenir avec le mien de Q5? Je viens de recevoir mon VCD 12.12 J'ai pas tout compris comment ce la fonctionner pour faire les motifs si quelqu'un a un lien tuto ou video je prends sinon je vais me débrouiller avec ceux de Johnny et quelques autre mais je ne sais ou changer les valeurs... je crois avoir réussi a faire un "chek" du Q5 il semble qu'il y a des erreurs mais si quelqu'un veut bien m'éclairer je prends (déjà il faut le faire moteur allumé?) Merci et bonne journée
De rien pour une fois que c'est moi qui peut aider!
Moi j'ai jeté un seuil hier soir et j'ai pu le remettre (je ne sais pas pourquoi ça a changé alors que j'avais touché a rien) Dans le MMI ->Car->Verouillage centralisé-> derniere ligne c'est rabat rétro On ou Off
Bien moi ils ne se rebattent plus depuis 3 ou 4 jours alors que j'ai touché a rien.... Il faut faire une manip pour réinitialisé un truc? ça vous est déjà arrivé?
C'est bon j'ai un peu forcé si quelqu'un a une technique ou sait ou il faut forcer? Je viens de finir! les 4 sont changés ils sont plutôt dans un bon état je commence a me dire que je suis en train de changer ça pour rien Voici les anciens qu'est ce que vous en pensez? J'ai reprogrammé comme d'hab ça (re)marche a voir si demain ou après demain ça marchera encore ... Je voulais remercier tout le monde pour se tuto lien, photos, ficelle... etc ce qui rend la tache beaucoup plus simple donc encore merci (une fois le premier fait en 30 a 40 minutes les autres se font en presque moins de 10 minutes) Pour moi ma plus "grosse" difficulté a était d'enlever le capteur de la poignée Pour enlever le plastique qui est a la place du barillet mettre le tourne vis dans le petit trou au centre du plastique faire des mouvements droite gauche tout en tirant vers soi avec l'autre main ça vient ou tout seul pour certains ou petit a petit pour d'autres (voila si ça peut aider certains) Si je peux aider n'hésitez pas (Snake29 si tu as besoin bien que ton devis n'es pas exorbitant)
Bon j'y suis comment j'enlève la capteur de la poignée maintenant que je l'ai defaite?
Bon ça y est reçu ce jour J'espere que je vais pas trop galerer... je flippe un peu et j'espère aussi que c'est les bonnes il n'y a pas de A après ma ref... En tout cas c'est du Made in France c'est assez comique effectivement
SQ5 / Q5 rails dans le coffre
Tapis bien reçu Un peu déçu ça fait un bord a l'entrée du coffre Ca fait des recoin sur les bord et il peut bouger de 1 a 2 cm Plastique quand meme un peu lége. -
Ok super!!! je devrais pas tarder a recevoir le mien par contre c'est quoi VM WARE ? comment je fais c'est gratuit ça? il a quelques années j'avais du utiliser paralleles
[Tuto] HomeLink : seconde monte avec télécommande
Peterpower a répondu à un(e) sujet de AudiTIF dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Sur ma 2eme télécommande je crains que ça soit pire!! car la photo et grossie mais c'est tout petit -
Bonjour Ou puis je commander les pièces nécessaire pour un Q5 2010? (a part en concession...) -
Oui effectivement aller je vais faire ma commande merci encore
Je vais tester ça ce soir mais je pense que oui par contre la soudure chaud chaud c'est tout petit je suis pas expert et super equipé Merci en tout cas pour ce tuto AudiTIF :marcelpoire: Si je veux utiliser les 3 boutons il me faudra utiliser 3 télécommande de ce type (car fréquences différentes) est ce que ça rentre physiquement a ton avis? -
Bon voila j'ai trouvé comment insert les images Ca parait un peu chaud la dessus :mur: je suis :madgo: -
donc pas d'intérêt alors?
Ok merci pour ces infos Il faut que je me trouve un VAGCOM il me dira lequel il faut changer ou il me diras que c'est bien ça le problème est je suis dans tout les cas obligé de changer les 4?
Oui mais donc cette fois c'est compatible W8 64 bits? car c'est mon petit souci
Qu'est ce qu'il y a comme avantage a prendre la dernière version? En tout cas il a l'air compatible W8 c'est cool
Ok merci bien Mais c'est normale que j'arrive a le faire fonctionner? Il faut que le passe quand j'ai le problème je suppose?
