karxx
Tout ce qui a été posté par karxx
  1. karxx
    Problème moteur 2.5 tdi 163
    ok merci ! Je vais la brancher au Vag et revoir les défauts, sachant que je vais changer le capteur PMH en parallèle.
  2. Bonjour, J'explique le Véhicule ne veut plus démarrer, l'historique: -Pendant 1 mois problème de démarrage moteur (chaud et froid ] avec claquement et fumée blanche -Démontage de la face avant du véhicule, les 2 galets tendeurs de distribution HS ! -Remontage d'une distribution neuve le moteur démarre bien 2 jours avec léger claquement et fumée -Le lendemain après 8h d'arrêt le moteur ne démarre plus ! -Au vag com j'ai le code du driver de la pompe HP que je fais réparer mais toujours rien ! du gasoil arrive bien aux injecteurs ! Je ne ne sais plus trop quoi chercher ! merci pour votre aide..
  3. karxx
    Codes Vcds
    Bonjour, Pouvez vous me dire pas quoi commencer de chercher sur un V6 TDI 163 qui ne veut plus démarrer subitement ? (j'ai changé le capteur g28) 4 Codes défaut trouvés: 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent 01376 - Signal de régime pour pompe d´injection 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 49-00 - Absence de communication merci
  4. bonjour, J'ai un soucis sur mon A4 2.5 TDI 163ch boite auto, quand je démarre le moteur et quand j'enclenche le levier sur D/Manuel/Marche AR la voiture cale ? Je précise que depuis quelques jours en monté au démarrage la voiture donnait des a-coups et en marche arrière en monté elle calait....+ un bruit métallique à froid La boite est morte ?? merci de votre aide !
  5. Je l'ai changée moi même c'est assez long , 350 euros de pièces chez Audi, en gros tu en as pour 600 euros de main d'oeuvre que te facture le garage d'après le devis.
  6. J'ai le même problème que toi, par contre j'ai la vis cassée dans le support, faut-il tout changer ? merci
