Tout ce qui a été posté par amentaure
[Présentation] Amentaure audi A4 B6 Avant TDI 131
amentaure a répondu à un(e) sujet de amentaure dans Présentation - Votre Garage
:thanks: -
Bonjour, en fait lorsque j'ai acheter la voiture il n'y avait pas d'autoradio d'origine. pour mon alpine, j'ai du changer la fiche du plus permanent de place pour qu'il s'allume sans contact. Pour sortir les fiche de la prise ISO, j'avais utilisé une petite aiguille pour pousser la petite patte et en même temps tiré sur le fils a déplacer, la patience est de mise;)regarde a quoi correspondent les couleur sur l'iso et sur le faisceau d'origine. Je ne pourrais pas t'expliquer plus en détails désolé. Aujourd’hui j'ai branché le vagcom et grosse déception, voici le résultat: VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8E52A291297 Plaque d'immat.: Kilometrage: 246550km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E52A291297 Kilometrage: 246550km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 FP Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A WAUZZZ8E52A291297 AUZ6Z0B0060086 1 Code défaut trouvé: 17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle + P1256 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 1012 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5072 4 Codes défaut trouvés: 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01841 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température gauche (G220) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul NDL 0203 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 5001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5072 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 00022 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-49D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5000 WAUZZZ8E52A291297 AUZ6Z0B0060086 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AD Pièce: Komfortgerát T85 0316 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 73E5292541CD5B8699B-49D8 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 5 Codes défaut trouvés: 01561 - Porte AR G 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01559 - Porte du conducteur 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- j'ai changer la sonde de température la semaine dernière, celle qui se trouve sur le bloque moteur. est ce qu'il y en a une autre? ensuite j'ai voulu trouver le kilométrage du calculateur pour voir si il correspond au compteur et la , :nanana: impossible d’accéder au calculateur :mur: Est-ce déjà arrivé a quelqu'un svp? Et d’après ce que je vois, c'est une usine a gaz électrique, cette voiture lol j'aurais besoin de vos lumière pour corriger les défauts indiqué par vcd's, si une âme charitable ce sens de m'expliquer je serais tout ouïe :secret: merci d'avance. :marcelpoire: -
merki ;) -
Bonsoir une petit nouveau
amentaure a répondu à un(e) sujet de leretraite46 dans Présentation - Votre Garage
:welco: -
Merci :) J'ai trouvé comment mettre des photos :roi: , du coup je met toutes celles que j'ai pour le moment: et maintenant les horreurs :meanie: : L'autoradio a été changé par un alpine que j'ai depuis un moment et qui fonctionne encore très bien, les photos viendront ;) un des proprietaires précédents devait avoir un chien ou des ongles de malade !!!! -
présentation de kirby45: une A4 avant à sauver
amentaure a répondu à un(e) sujet de kirby45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, jolie B6 avant et beaucoup de travail :) Félicitation. -
amentaure a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
Bonjour, je possède une audi A4 B6 avant 1.9l TDI 131 de 2002, depuis quelques mois maintenant, suite a une rencontre avec un sanglier! Je ne peux actuellement pas dire grand choses sur elle car je n'ai pas le carnet d'entretien, pas d'étiquette dans le coffre avec les codes options. D’après les sites de pièces détachées, ce serait une pack plus mais j'en doute. C'est surement un import allemand. J'avais fait un topic suite a un problme électrique dont voici le lien: http://forums.audipassion.com/topic/181547-plus-electricite-general-a4-avant-tdi130-resolu/ Je sais qu'elle possede: -couleur noir -boite manuelle 5 rapports -vitre électriques avant et manuelles a l’arrière -Clim bi-zone -régulateur de vitesse -inserts en plastiques noir brillants -jantes alu 16" -vitres teintées -anti-brouillard avant -caisson de basse d'origine audi -intérieur tissus -déssiglé a l’arrière -barres de toit noir -230 000kms lors de l'achat et maintenant 246 000km Elle a des rayures sur la carrosserie et l’intérieur n'est pas en très bon état mais j'avais besoin d'un véhicule rapidement et dans mon budget d'époque, celle-ci est venu a moi ;) et le coup de cœur malgré toutes ses imperfections. Les photos parlerons d'elles mêmes. Ce qui est déjà fait : -entonnoir de jauge d'huiles -nettoyage vanne EGR et changement du joint de celle-ci -sonde température liquide de refroidissement -vidange+filtre a huiles -filtre a gasoil -balaie d'essuie glaces aéro -câble de masse de batterie -œillet de remorquage -gicleur de vitre arrière -réglage accroche banquette arriere reste a faire lorsque j'aurais l'argent et le temps: Intérieur: -refaire ou changer tous les boutons qui sont très abimé -accoudoir central avant -réparer le porte gobelet arrière -réparer la poignée pour faire basculer le dossier de la banquette arrière coté conducteur -réussir a faire revenir les plastiques tachés et/ou abimés -commodo ODB Extérieur: -contour de vitres chromées -Bas de portes S-line -bas de caisse S-line -bas de pare chocs peints -reprise des rayures et pocs avec soit un voiles complet ou covering avoir suivant les moyens. -essuie glace arriereQ5 ou Fabia rs je ne sait pas lequel va ;) -Jantes 17" type RS J'aimerais resté dans une voiture sobre mais jolie :) Mécanique: -amortisseur -étrier arrière:refaire ou changer car lorsque je dessert le frein a main la voiture reste sur place en descente :( -nettoyage turbo -vidange boite de vitesse -laver le moteur pour l'estethique -et après on verra ;) Bonne soirée a tous et joyeux printemps. -
plus electricité general A4 Avant tdi130 (Résolu)
amentaure a répondu à un(e) sujet de amentaure dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, logiquement si il n'y a plus d’électricité dans l'habitacle, le problème vient directement de la batterie car les pannes sont par groupes(boitier confort, abs , airbag etc...) C'est un mécano de chez audi qui m'a expliquer cela. j’espère donc que ce seras seulement le câble de masse. Cordialement. -
Bonsoir, merci beaucoup ;) -
Bonjour, problème résolu, cela venait du câble de masse de la batterie qui est sectionné au niveau de la cosse fixée sur la caisse, caché sous la gaine thermorétractable: Cout de remplacement dans centre auto car Audi fermé et très pressé de retrouver ma voiture: 19€ environ Barre de remorquage 19€ dans centre auto œillet de remorquage référence: 8E0805616D prix 23.88€ ttc chez audi bague joint pour mon EGR qui suinte référence N90927302 prix 4.30€ ttc Merci pour l'aide apporté. Bonne fin d'année a tout le monde. Cordialement. -
Bonsoir, j'avais oublié, lors de l'acquisition de l'auto il y a 3 mois environ , j'avais fais un scan vcd's et voici le résultat: Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Mercredi,21,Octobre,2015,22:22:21:30835 Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E52A291297 Kilometrage: 233920km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 FP Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A WAUZZZ8E52A291297 AUZ6Z0B0060086 2 Codes défaut trouvés: 17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle + P1256 - 35-10 - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 1012 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5072 6 Codes défaut trouvés: 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01841 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température gauche (G220) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0203 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 5001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 00022 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5072 WAUZZZ8E52A291297 AUZ6Z0B0060086 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AD Pièce: Komfortgerát T85 0316 Codage: 06976 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 73E5292541CD5B8699B-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 5 Codes défaut trouvés: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- a l'époque j'avais effacé les défauts et ils n’étaient pas revenu :reflexion: Du coup est ce que quelqu'un a une idée plus précise et peux éventuellement m’expliquer les défauts? :icon_frown: Si j'ai oublié des prérequis n’hésitez pas a m'en faire part :icon_wink: -
Bonjour, merci pour la réponse rapide :icon_smile: J'ai regarder dans le compartiment de la batterie et il n'y a pas d'eau mais je n'ai pas sortie la batterie lorsque j'ai testé la neuve, du coup je ne sais pas si le caisson à eau est rempli. Je vérifie dès que possible et vous tient au courant :icon_wink: Merci beaucoup. Bon dimanche. -
Bonjour, j'ai chercher sur le net et dans le forum mais po trouvé de réponse a mon soucis :icon_cry: si mon post n'est pas au bon endroit, merci de m'en informé et je modifierais si je peux, merki :icon_wink: je possède une Audi A4 B6 1.9l tdi 130 de 2002. J'en étais très content, jusqu'au moment ou je me retrouve sans électricité dans tout l'habitacle :reflexion: . Je m’explique: mercredi matin, 3h30, prés a partir au boulot je monte dans l'auto, tout va bien, j'ai du courant partout comme d'habitude, je met le contact, attend la chauffe des bougies tourne la clef et la plus rien. Plus de lumière, plus de compteur, plus de verrouillage centralisé, comme si le fusible sorti batterie était H.S. j’attends un peu et ça repars, je peux aller au taff sans problèmes. Sorti du boulot le soir 17h, elle démarre nickel, je fais une dizaine de kilomètres m’arrête 5 minutes et la impossible de redémarrer même panne que le matin. J'ai testé la batterie elle donne 12.75v, testé tous les fusibles coté conducteur dans l'habitacle tous sont bons, je n'ai pas testé les relais pas eu le temps la voiture est a 30 bornes de chez moi :pleure2: j'ai essayé avec une batterie neuve, pas de changements. J'ai essayé VAG com avec vcd's mais je n'ai aucun accès aux calculateurs. Du coup j'ai voulu la remorqué, j'ai acheté une barre de remorquage pour l'occase, trouve quelqu'un qui accepte de m'aider pour remorqué et arrivé devant l'auto, pas d'anneau de remorquage :madgo: je cherche dans le coffre vers la roue de secoure a coté de l'attache remorque, dans le petit coffre de rangements, dans toute la voiture , impossible de trouver ce fichu anneau qui se vis devant!!!! Du coup impossible de remorquer ma B6 jusqu’à chez moi :pleure2: Je ne sais pas si les anneaux sont spécifiques aux véhicules ou si je peux prendre un anneaux WV?et combien coute l'anneau chez Audi? Du coup j'ai deux questions a poser( ou plus suivant les réponses :icon_biggrin: ) : -quelqu'un a t il déjà eu ce genre de panne et résolu le problème ? -ou se trouve l'anneau de remorque dans nos B6 si il ne doit pas être dans le coffre avec la roue de secours? Je vous remercie d’avance de m'avoir lu et de m'apporter votre aide :icon_biggrin:. Cordialement et joyeux Noël.
