leon63-1
À propos de leon63-1
    Auvergne
    Seat leon 1.8l 20vt 4rm
218 visualisations du profil
  1. Lavoiture ne tournait pas mieu debrancher, c'est dailleur suite au debranchement de ma n75 et de mon debimetre. Quel model de n75 me conseille tu? Ma distri n'est pas decaler, contriole au piges Le preparateur fait une remap simple, il est implanter en suisse depuis 10 ans, je ne doute pas de sont experience. Il me semble qu'un debimetre fatiguer et non pas hs laisser passer des infos incorrect au calculateur, et comme il est responsable en parti du ratio air essence.... Cela pourrai expliquer le manque de puissance...
  2. Non je ne l'est pas changer, elle semble fonctionner correctement, j'ai commander un debimetre histoire de le mettre hors de cause...
  3. Ça y est j'ai enfin reçu mon vagcom.. Alors pour ce qui est des codes defaut moteur j'ai un 17748 capteur g40 et g28 affectation incorrect p1340. Et sur mon premier test j'avait en plus 17956 n75 coupure intermitent p1548 Et 16486 g70 signal trop faible p0102 J'ai donc fait un test sur route pour verifier les info du debimetre, en 3 au max il donne 163grs/s.. Un eguillage serait au top...
  4. Sur le circuit de sural je n'est pas de fuite, mon mano de pression colle a 0,9 en constent... Mes deux default moteur provienne de deux capteur, celui de l'arbre a came et un deuxieme....
  5. Alors du nouveau pour aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu le vagcom... Donc je me suis occuper des silenblocs, rotules, disques et plaquettes.. J'en est profité pour jeter un oeil a mon haldex et a ma grande surprise, la cause du boitier etait remplie d'huile... Est ce qu'un d'entre vous serait d'ou cela peut venir? Par souci de precaution j'ai acheter tout les joints pour la pompe et le boitier... Histoire d'eliminer deja un ou deux problemes...
  6. Alors de tete, il y a le capteur d'arbre a came, et un deuxieme.. Mais je ne te donnerai pas les nom exact car le chez d'atelier n'a pas voulu me donner le rapport du passage au vagcom... Je vais gratter un peu sur le fofo, sa va me revenir... ;-)
  7. Un peu de nouveau, ne sachant plus quoi faire, je me suis decider a commander un vagcom. Je vais pouvoir tester le debi de mon debimetre ansi qui la pression d'essence. J'espere que sa vas pouvoir m'éguyer...
  8. merci pour ta reponse, mon embrayage est bon, frein a main tirer, en 1ere a 2000 trs/min la voiture cale..
  9. bonjour, je post aujourd'hui car je suis dans une impasse, je vous explique. j'ai une leon 1.8l 20vt 4x4 180cv qui totalise 225000 km, hormi le fait que mon coupleur haldex face des sienne, je me trouve aujourd'hui dans une impasse. ma voiture etant reprogrammé je devrais avoir pas loin de 210 cv, apres un passge au banc de puissance le verdict tombe: 163.5 cvau meilleur des deux passage et 145cv au plus mauvais..... :( ayant passer quelques heures a potasser sur le forum, j'ai donc passer la voiture au vagcom (59 euros chez seat). resultat: defaut haldex embrayage et boitier..... defaut des deux capteur moteur puis rien d'autre... j'ai donc decider d'investir dans un mano de pression de turbo, resultat entre 0.9 et 1.2 bar en charge... la distri a etait verifier par un garagiste de confiance, d'apres lui pas de pb de ce coté la.... je commence a etre dipiter et me demander si mon moulin ne serait pas tout simplement rincer.... je suis preneur de tout aide!!
  10. hello la communauté, je m'appel julien, je suis du puy de dome. heureux pocesseur d'une leon 1m 1.8l turbo 4x4 qui totalise 225000 km. je posterai des photos de la bète d'ici peu.
