mathurin
Tout ce qui a été posté par mathurin
  1. Bonjour a tous,j'ai un soucis avec la fermeture centralisée de ma s3,j'ai fait une recherche sur le site mais j'ai pas vraiment trouver de cas similaire Je m'explique:l'alarme fonctionne bien avec la telecommande mais pas la fermeture centralisée,j'ai pas de klaxon au volant (il marche quand l'alarme se met en route),le plafonnier marche seulement en manuel avec le bouton. Quand j'ouvre la porte,le plafonnier fait un flash mais ne reste pas allumé. Merci de vos reponses
  2. Il y a bien un numero coté boite sur la culasse mais il ne m'indique pas le type.Un moteur apx a t'il la distrib variable?j'ai lu qu'il y aurai des difference d'injecteurs...La distri variable est reconaissable de l'exterieur (presence sur connexion electrique?)je ne sais pas si je dois "depoiller" le nouveau moteur ou le mettre en place tel quel sachant qu'il est vraiment identique.Merci
  3. Bonjour,je vient de recuperer le nouveau moteur (issu d'une tt de 2000 pour rappel) je n'arrive pas a trouver le type pour l'identifier.Il est identique en tout point avec mon ancien y compris la presence du SAI (je croyait que c'était seulement sur l'apy),meme capteur ,sonde,connectique... sachant que je n'ai pas le faisceau moteur.Si vous avez une ptite photo de l'emplacement des numero/type moteur,je suis preneur.Merci a vous
  4. je pensai monter le bloc 225cv seul avec sa culasse et monter mes périphériques :collecteurs,faisceaux,capteur,voir arbre a came/tendeur. C'est ou que ça coince? C'est embêtant car le moteur est plutôt pas cher : 700 e pour 160000kms ,800 avec turbo,(distrib tres recente en plus).Ca m'aurai bien arrangé d'autant plus que le mien est bien mort (cylindre rayé par les debrit de coussinets).Je suis tres bien outillé, faut voir les modifs a faire...merci a vous
  5. Il y a des cotes reparation pour les coussinets?merci
  6. Bonjour,quelqu'un a tenter l'adaptation d'un 225 cv a la place d'un apy?je connait pas encore le type du moteur 225 cv (tt) mais j'ai les pièces de mon apy demonté au cas ou...
  7. Le 225 cv est en fonte ou en alu?
  8. J'ai trouver dans une casse a coté de chez moi un moteur tt 225 cv (je connait pas encore le type) a un prix correct.Je sait qu'il y a une difference de distribution,une adatation est elle possible?Mon moteur est demonté,je peut éventuellement recuperer des pièces...Si le bloc moteur,culasse sont identique,ça pourrai le faire.
  9. Si pour le prix d"un moteur d'occaz au kilometrage incertain je peut refaire le mien,je prefere.
  10. Bonjour a tous, je m'appelle Baptiste,j'ai 31 ans et j'habite dans la loire (42).Je viens d'acquérir une s3 moteur cassé,j'ai attaqué sa remise en etat. Je suis mecano moto de profession, pas vraiment un accroc de mécanique auto mais c'est pas grave,je suis curieux de nature et c'est intéressant de bosser sur autre chose. Merci de m'accueillir !
  11. Je l'ai acheter en connaissance de cause a un ptit prix...
  12. Bonjour a tous,je vient d'acheter une s3 de 1999 avec un gros bruit moteur .Apres démontage du carter d'huile, premier constat :vilo hs a cause de la casse de la pompe a huile. Ce qui est bizarre,c'est qu'il n'y avait pas d'info au tableau de bord quand a l'absence de pression d'huile.Je sait pas encore si je refait ou si je change, je vais ouvrir pour voir l'étendue des dégâts.Quelle est la compatibilité des pièces moteur avec les autres moteur 1.8t :vilo, bielle ,piston (dans l'éventualité où mon bloc moteur nu est récupérable)merci
