floflo530
Tout ce qui a été posté par floflo530
  1. Bon voila je reviens vers vous j'ai fini par acheter sur aliexpress le boitier suivant => https://fr.aliexpress.com/item/32915461126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21256c37Xcjvsd et cela fonctionne sstg-B82CF7E5-0128-4E75-9339-561919D800BA.mp4
  2. Arf normalement des qu'il reconnait de la vidéo il passe en entrée vidéo externe je sais qu'une fois j'avais une bug et j'était bloqué en audio only j'avais réinitialisé mon mmi (ce que je déconseille) j'ai pas de solution mais je pense qu'il existe un moyen de l’activer
  3. Bonjour, non je n'ai pas de manipe a faire via le green menu, peux tu poster des photos de ton menu sources externe svp ?
  4. Vue que je n'arrive pas a éditer le message le vag can pro n'est plus disponible dans la boutique que j'avais fourni voici le nouveau lien
  5. Salut j'ai déjà eu ce soucis une fois et j'ai fais la même manips jamais été embêté de nouveau
  6. J'ai acheté sur ebay US un ecu plus récent pour tenter d'activer le rear camera view sans succes malheureusement. Est t'il possible pour ceux qui on la camera de recul installée sur leurs Q3 de me donner leurs références d'ECU il se situe à l’arrière droit en dessous du cric (il est visible directement) ! Merci la communauté !
  7. Bonjour la communauté suite à un petit accrochage j'ai du changer mon feux anti brouillard AR, je ne savais pas comment mis prendre heureusement j'ai été aidé par le groupe sur FB. Pour la pièce j'ai commandé chez autodocs -> https://www.auto-doc.fr/magneti-marelli/7613458?search=MAGNETI MARELLI Feu arrière (714021310801) Le feux HS et celui commandé Pour le démonter c'est super simple enfaîte il suffit de retirer le petit cache et suffit de deviser la petite vis situé en haut au milieu (il y en a qu'une) Plus cas retirer doucement le feux ainsi que la cosse Manipulation inverse pour le remonter Et pour finir le test Et Voila le résultat Merci à Kevin Montagne du groupe FB
  8. J'ai contacté un vendeur sur aliexpress sur ce produit https://fr.aliexpress.com/item/Smart-Interface-Cam-ra-de-Recul-Pour-Audi-MMI-3g-3g-A1-Q3-A4-A5-Q5/32955638967.html Je un commentaire sur le retour et si j’achète sur le produit en lui même ! Edit : Voici la réponse ... En gros si t’achète et que cela marche pas tant pis ^^
  9. Normalement cela ne change rien la version du mmi tant qu'il y a une prise AMI qui prend la vidéo (le mmi sert juste d'ecran)
  10. Ba moi j'ai les radar av / ar affiché mais je peux pas activer l'option rear camera view sur le vcds ;(
  11. Pour l'interface vidéo tu en as vue ? Pour le MMI oui direct sur l'autoradio sur le port bleu 5 et 11 cela fonctionne chez d'autre avec des Q3 plus récent.
  12. je suis également curieux du System !
  13. Bonsoir, je sollicite votre aide pour installer une camera de recul sur mon audi Q3 de 2013 la camera est installé elle est fonctionnel si je la branche sur la prise AMI VIDEO mais je n'arrive pas à l'utiliser en la branchant directement sur le mmi l'avoir avec mes radars avant et arrière Les câblages sont bons mais niveau codage j'obtiens une erreur : Requêtes hors intervalle le numéro de mon ECU est 8x0 919 475 N De ce que j'ai pu lire sans confirmation il ne serait pas assez récent pour mettre l'activation camera de recul. Avez vous une solutions ? Si vous avez des Q3 avec camera de recul pouvez vous me donner votre numéro d'ECU ? Merci à Bat45290 du forum et Djo Lona de facebook pour m'avoir aidé à tenter de l'activer.
  14. Je viens d'aller checker dans mon green menu, j'ai fais l'ensemble des menus et sous menu et je vois rien du tout en rapport avec les options que tu as désactiver. (Pour ma part j'ai un MMI RMC) Peux tu faire des photos de ton Green Menu que je compare au miens au cas ou ? Et qu'elle MMI à tu ?
  15. Outch je te conseille plutôt d'aller poster la-bas => https://forums.audipassion.com/forum/216-mmi-2g-3g-3g-plus-gps-advanced/
  16. J'ai mis à jour mon téléphone c'est encore plus simple maintenant, tu as directement Screen mirroring tu clique dessus et voila tu aura l'anycast qui apparait ! Petite vidéo démo avec appui sur le bouton de la clés
  17. C'est bon il commence à pleuvoir mdrrr !!! J'ai tésté avec sa https://www.amazon.fr/Filtre-anti-parasite-Masse-Bruit-Sonore/dp/B00E982K1Q sans succès, alors je cherche aussi ! Le premier qui trouve se fait payer une bière ?
  18. Salut j'ai testé ce tuto et il fonctionne pour moi sur un galaxy Note 3 https://www.androidpit.fr/miracast-mirroring-android-connecter-android-tv (désolé pour le délais de réponse, je suis trés peu disponible en ce moment)
  19. Et non le petit bouton sur simple pression sert à basculer de airplay à miracast Il suffit d'aller sur http://192.168.203.1 defaut mode => Miracast Comme sa par défaut la clés sera sur ce mode
  20. Oui c'est sur mais je cherche un moyen passif ou actif de limiter ce bruit.
  21. J'ai cherché et j'ai même rajouté un anti parasite audio sur les rca mais meme en branchant mon iPhone sur via l'antiparasite sur la prise AMI avec un RCA -> JACK j'ai ce bruit léger si pousse le volume fort de la voiture et faible sur l'iPhone. On dirait que l'analogique à du mal avec les arrivé numérique même convertie. J'ai remarqué qu'en mettant le volume à fond sur l'iPhone et vers 14 sur l'audi le parasite audio est inaudible chez moi. Donc pour résumer le soucis proviens lorsque le son numérique est convertie vers l'analogique qu'importe la provenance (HDMI 2 AV) ou RCA to JACK. Si il y a un expert audio qui passe peux etre il pourra nous expliquer ?
  22. Hey, maintenant que tu le dis je l'entend ! J'arrive pas à trouver d'ou cela viens car en branchant juste la prise AMI j'ai un petit bruit parasite. En testant l'anycast indépendamment sur ma TV aucun soucis. Je me demande si c'est pas un problème de masse avec les prises usb.
  23. Oups j'ai lu un peu vite l'AMI est rélié au MMI et non au chargeur CD !
  24. Oui, il faut juste s'assurer qu'elle accepte la vidéo (profite pour le demander à ta concession)
  25. Salut, je ne pense pas qu'il le fasse c'est interdit par la lois à la base, mais bon demander ne coûte rien
