Tout ce qui a été posté par prisciljojo
merci mais tout compte fait j'ai craqué sur un passat carrat full option (avec AAC changé plus qu'a espérer que la pompe tienne le coup :MdrDevil: en tout cas merci à vous d'avoir donné vos avis :marcelpoire:
passat v6 2.5 150 ch code erreur 00542 - Needle lift Sensor (G80)
prisciljojo a posté un sujet dans Volkswagen
bonjour les amis, je possède un passat v6 2.5 de 2001 avec le code erreur suivant: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent à ce que j'ai pu voir ici est là ceci serai relatif à un problème sur l'injecteur numéro 3 ma question est ce vraiment cela, et que dois je faire? changer l'injo ou ça se répare???? merci à vous -
17958 - Charge Pressure P1550 - 35-10 sur audi A3 110
prisciljojo a répondu à un(e) sujet de prisciljojo dans Mécanique
ok merci je vais commencer par là alors merci de votre aide -
salut les amis alors j'ai fais le test et le 0 s'affiche et rien ne se passe, même quand je roule avez vous une idée? merci -
merci WAUZZ, j'ai demandé à ma soeur de faire la manip il y a écrit MAN, soit elle a raté la manip ou je ne sais pas, est ce que cela te parle -
bonjour les amis, je désirerai acheter un autre véhicule. mon choix s'oriente vers soit un passat 2.5 V6 ou audi a4 2.5 v6 ou audi a6 2.5 v6 entre 99 et 2003. qu'elles sont les différences entre ces voitures. laquelle me conseillerez-vous, et pourquoi? Merci à vous
c'est un A3 8L de 99, je doute qu'il y ai un menu clim caché, avec le vagcom je peux vérifier tous ça? merci de ton aide -
j'ai vu concerant le capteur de vitesse qu'il y en aurait un sur la boite et un au niveau de la roue avant droite, à votre avis lequel je change???? lol -
ok merci pour ces infos, je pense savoir ou il se trouve sur la boite, par contre je ne sais pas où en acheter un, a par chez audi biensur -
bonjour, alors pour info, problème résolu, j'ai changé le capteur pression, suppression de l'EGR, et le problème provenait des durite de dépression mauvais branchement je n'ai plus qu'un soucis sur cette voiture le compteur kilométrique ne marche pas et j'ai le message d'erreur: 16885 vehicule speed sensor p0501-35-00 implausible signal si quelqu'un sais d'ou cela vient jsuis preneur -
oui j'ai éffacés les erreurs roulé 2 jours avec et rebranché au vagcom pour lire les défauts il ne reste que celui-ci j'avais pensé à un problème d'inversion de durite de dépression quelqu'un aurait le schéma par hasard? -
en faite c'est la voiture de ma soeur, je crois que depuis qu'elle l'a achetée, le compteur ne fonctionne pas, et c'est moi un jour en l'essayant qui est remarqué qu'elle n'avait pas la peche d'un tdi 110. mais perso je vois pas en quoi le fait que le compteur ne marche pas puisse interférer sur la puissance de la voiture :reflexion: -
la n 75 est neuve toutes les durites de dépression aussi, le débimetre est neuf en gros la perte de puissance c'est tout le temps en gros en 4e je dépasse pas les 3500 tour ( compteur kilométrique ne marchant pas je ne peux dire à combien de km/h je plafonne :D -
bonjour les amis, voilà je rencontre un souci avec un audi a3 tdi 110 la voiture a une perte de puissance, après passage au vagcom voici le résultat : 17958 - Charge Pressure P1550 - 35-10 - Control Deviation - Intermittent Readiness: N/A alors le turbo a été changer il y a environ 30 000km, je doute que cela vienne de lui. quelqu'un aurait une idée? WAUZZ m'avait déjà pas mal aidé l'année dernière sur cette voiture,j'espère que sa science pourra m'aider à résoudre ce problème Merci.
Salut WAUZZ, après une nouvelle vérification du faisceau moteur (4e vérif') j'ai trouvé un fil abimé (l'un des 2 fils de la N106) ce fil était abimé à l'intérieur de la grosse cosse ovale. j'ai donc soudé ce fil et mis du thermo-gomme. et là miracle tous les chevaux sont revenus la puissance du 110 chevaux et de retour. par contre j'ai toujours le message suivant : 16485 mass air flow sensor (G70) p0101-35-00 implausible signal j'envisage donc le remplacement du débitmètre d'air pour repartir sur des bases saines. en tout cas c'est un plaisir de reconduire une voiture qui fonctionne bien. je te remercie pour tes conseils et tes traductions de diag VAG COM. @+
salut, déja fait, rien à échanger c'est bien clear all dtc? penses tu que le remplacement du débimètre d'air pourrais ètre la solution?
bonjour WAUZZ, donc je viens de vérifier tous les fusibles dans l'habitacle, tout est ok, les fusibles au niveau de la batterie ok, le faisceau moteur semble ok, au niveau du calculateur il y avait 3 ou 4 pinoche oxidées ( au niveau du plus petit connecteur des 2) j'ai mis du dielectra mais toujours rien la voiture fonctionne toujours mal ( j'en ai profité pour metre du dielectra sur toutes les connectique du compartiment moteur) que faire d'autre ??????
ok, merci WAUZZZ, pour l'erreur boite auto je comprend, en faite c'une boite manuel, mais elle avait du mal à démarrer, j'ai donc changer la vanne de t° de refroidissement, mais le problème persisait, j'ai donc recoder le calculateur et je me suis mis en mode boite auto, et depuis elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud. j'ai déja fait une bonne vérif' du faisceau moteur, pour moi il n'ya pas de défaut. donc pour toi je doit changer le débimètre et pour les autres défaut c'est relatif à la pompe à injection tu me conseillerai quoi? changement de l'élécrovanne de la pompe? vérification de calage distrib'? remplacement de la pompe à injection? ........ merci à toi de me donner un coup de main, car là je commence à ne plus rien y comprendre!!
apparemment personne pour me répondre :mur:
il y a un truc qui me chagrine je viens de remarquer que juste à coté de la N75, il y a exactement la mêrme valve il y a 2 valve n75?????
salut wauzzz, ma femme a roulé avec la voiture toutez la semaine, elle toujours pas retrouvé tous ces chevaux diront nous. j'ai, controlé le cablage de l' EV qui me semble correct et je me suis dit quej'aller refaire un diag vue que la voiture avait fait à peu près 500 kilomètres depuis la dernière fois. donc je me retroubve avec 5 erreurs maintenant: 17660 (toujours présente) 18034 powertrain data bus p1626-35-00 missing message from tcu 16485 mass air flow sensor (G70) p0101-35-00 implausible signal 17656 start of injection timing regulation p1248 -35-10- control deviation intermittent 17970 quantity adjuster (N146) p1562-35-00-upper limit reached est- ce que cela te parle? merci d'avance!
ok, merci je vais regarder tout ça et vous tenir au courant, en tout cas merci pour cette réponse rapide :marcelpoire: et j'oubliais, ce peut il que ce soit l'éléctrovanne qui soit HS?
bonjour à tous, depuis quelques jours je rencontre un problème avec un audi a3 1.9 tdi 110 (8l) perte de puissance, j'ai changé la vanne N75 et nettoyer l'EGR y a du mieux, mais c'est pas encore ça. quand je la passe au vagcom j'ai un défaut :17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent donc si quelqu'un connait ce défaut,car là je sèche!
