Dyhurnanbul
    1
Tout ce qui a été posté par Dyhurnanbul
  1. Merci, donc c'est peut être typique de ce véhicule, mais je n'ai jamais constater ce phénomène sur d'autres véhicules.. Je ferais une vérification des paramètres et de la position du volet de mixage .
  2. D'accord , merci , déjà que je trouve la course assez importante ,il faudra donc le faire le cas échéant .
  3. Bonjour, Est ce que le maitre cylindre est impératif pour cette modification ? Merci.
  4. Bonjour, Avez vous déjà eu le problème suivant: Sans la clim, avec consigne de température au mini , la température de l'air qui sort des aérateurs est tiède ( clairement au dessus de la température extérieur , entre 5 et 10° au dessus). Ce qui fait qu'on se retrouve vite en surchauffe dans l'habitacle. Merci.
  5. Bonjour à tous , Ayant acquis récemment une Audi s6 avant de 2001 avec quelques soucis dont celui-ci: elle tourne mal au ralenti et à bas régime , on sent l'action des déphaseurs vers 3000/3500 tr/min ou la on sent que le moteur tourne mieux et retrouve de la puissance . A la prise de compression j'ai tous le banc 1 qui manque de compression par rapport au banc 2 .Elle ne consomme pas d'huile . Apres analyse des paramètres , le banc 1 est à -16° admission . Il y a donc un problème de déphaseur ou de calage . J'ai deux questions , la première est la suivante : ou peut ton trouver des kit déphaseurs avec chaine de bonne qualité ? (en dehors du réseau Audi). La deuxième: est ce que vous avez déjà eu des cas ou les soupapes avaient touchées avec un problème de déphaseur? Merci d'avance.
  6. Bonjour à tous . Sauriez vous me dire quel est ce modèle de jante qui rend très bien sur s6/rs6 ? Merci d'avance. .
  7. MErci pour ces reponses, Pour la transmission, c'est un torsen , je pensais au diamètre des arbres de transmission et du pont. Pour les jantes de s4 b6 ,c'est du 8 de large. Pour les freins , a part les étriers/plaquette et les disques , il n'y a pas besoin de cale? Pour la manip de l'autoradio ca m'interesse.C'est quoi le vcds? Merci.
  8. Bonjour, Joyeux Noel à tous.. Je possede depuis peu une A4 B6 QUATTRO TDI 130 bvm 6 (photos à venir), equipée exterieur S4 et j'ai quelques questions. 1 / Est ce que la transmission quattro est identique a la 2.5 180 cv et S4? 2/Est ce que des élargisseurs de voies de 15mm par roue passe avec des jantes de S4 (ET 45)? 3/ Est ce que le montage des freins de la S4 se fait "plug and play"? 4/Elle est equipée du son bose, quelles sont les pistes d'amelioration sur ce système? 5/Que me conseiller vous en sortie d'echappement (deux separé)? Merci d'avance.
