Honey02
Tout ce qui a été posté par Honey02
  1. D'accord, merci beaucoup Geo... je vais donc prendre ceci http://www.oleopneus.com/fr/transmission/179-motul-gear-300-75w90-1l.html
  2. Pas de problème Sianur :) Bon ce week-end j'ai fait la purge complète des freins et mis du Ferodo RBF 600... Ensuite j'ai fait la vidange de l'haldex, derrière l'haldex il y a il me semble le couple réducteur arrière ou il y a une vis de vidange... ( dite moi si je me trompe sur le nom ). J'aimerai faire la vidange de celui - ci mais que faut il comme huile ?
  3. Hmmm ça me dérange pas :P. La beauté d'une 205 ne vaut pas celle d'une s3. Après peut être que si tu as plus de chevaux tu me fume mais après sur petite route avec de beaux virages tu es dans le vent
  4. Top les durites. C'est magnifique :)
  5. Lol sianur... Ça ira, ma s3 me convient largement
  6. Pourquoi tu dis ça sianur ?
  7. Honey02
    la s3 de madame
    Voila les durites qui peuvent poser problème
  8. Honey02
    la s3 de madame
    J'ai eu le même problème il y a deux semaines a la mise sous pression. Ma fuite venait des durites sous le collecteur d'admission. Les deux durites qui se raccord a une durite en dur été coupé. C'est difficile a t'expliquer comme ça. Je t'envoie une photos des durites en question tout a l'heure. Je suis sur mon téléphone la donc pas évident.
  9. Honey02
    Nouveau s3 8l
    Ton papillon tu vas le polir ou le repeindre comme tu as poli le collecteur ? Moi je pense que mon papillon je vais le repeindre en noir et mettre un coup de vernis car ça va être trop complexe a polir a la main, il y a trop de relief
  10. Honey02
    la s3 de madame
    On ne sait pas toujours ce qu'il faut comme huile exactement. Si c'est la même ou pas ? Beaucoup dise de la motul gear 75w90 gl4 pour la boîte et de la gl5 pour la transmission...
  11. Honey02
    la s3 de madame
    Pour la boite de la 75W90 GL4 et la GL5 pour le pont.
  12. Honey02
    la s3 de madame
    D'apres un topic sur le forum, l'huile de boite et de la transmission est la même. Le lien --> http://forums.audipassion.com/topic/114460-huiles-boites-moteurs/
  13. Honey02
    la s3 de madame
    Le mieux est la boite a air d'origine il me semble d'après certain préparateur
  14. Honey02
    la s3 de madame
    As tu un tuto pour la vidange du pont ? ( Pas l'haldex ). Tu m'as donné l'idée de le faire aussi afin que je sois a jour car je ne sais pas quand il a été fait. Pour l'huile de boite de vitesse vous mettez aussi de la Motul Motylgear 75W90? La boite contient combien de litre ?
  15. Honey02
    Nouveau s3 8l
    Tu n'as pas démonté ton collecteur pour le polir ?
  16. Oui elle est pas abîmé ni rien la commande de feu.
  17. Merci pour le mano, pour le feutre il faut de la patte a polir avec... et ensuite pour faire bien brillé le belgom alu c'est super
  18. Voila une photo de mon mano de pression de pression de turbo qui s'exprime en PSI, et la température d'huile. Je cherche a le mettre en bar si cela est possible, avez vous des connaissance sur ceux genre de mano ?
  19. Tu peux trouver ça dans les magasins de bricolage. Je te donne un lien pour te montrer a quoi ça ressemble http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disque-feutre-a-polir-multi-matieres-tivoly-100-mm-e83907
  20. Pour le air restrictor, j'ai appliquer decapex et j'ai gratter avec un morceau de plastique pour ne pas rayé. Ensuite j'ai utilsé des papiers 120 400 800 1000 et 2000 le tout a l'eau. Après j'ai utilsé un feutre au bout d'une perceuse avec de la patte a polir et il va falloir que je mette du belgom alu pour le faire briller... Le collecteur aura jamais le même rendu je pense afin de faire un bain chrome mais je préfère faire la même manipulation car l'aspect est mieux pour moi. Ça fait lisse c'est mieux :P Après ce n'est que mon goût personnel. Toplads tu habite a Reims ? Il va falloir s'organiser des journées bricolage ahah Ça va j'ai une fosse aussi pour faire le silent bloc de da
  21. Ce soir je me suis attaqué à ma fuite d'huile au niveau du cache-culbuteur, la fuite se situe au niveau des angles ou dans le tuto il est conseillé de mettre de la patte a joint. J'ai donc cette fois, bourré les angles de pattes et on verra demain si ça fuit encore. J'ai ensuite reçu mon silent bloc de DA se matin et demain je recois ceux de barre stab... Je vais m'attaquer à ça au plus vite : D
  22. D'accord, j'ai hâte de changer les miens ( barre stab et da ) je pense le faire dans la semaine
  23. Tu as senti une différence depuis que tu as changé ton silent bloc de DA ?
  24. Deux beaux bolides :)
  25. Honey02
    la s3 de madame
    Waaaa je kifferais roulé sans capot :P. Elle est vraiment pas mal la S3 de ta femme, elle doit être heureuse avec ça :D
