1
Tout ce qui a été posté par Tobo
Modification et projet de mon A3 TDI 101 poney
Tobo a répondu à un(e) sujet de Tobo dans A3 8L - (1996 à 2003)
Régulateur activé et fonctionnel ;D Volant nettoyer avec du salon pour cuir , sa change tout ^^ -
Allélouhya !!! Bon par contre j'ai pas trop compris faut relier les 2 fils bleu/noir ? J'ai essayer de les emboité mais bon sa rentre pas des masses .. je pense je vais faire un petit peu de soudure =) -
Compatibilité sièges phase 1 de 2002 et phase 2 de 2006
Tobo a répondu à un(e) sujet de blamy dans A3 8L - (1996 à 2003)
A ba oui astuce seulement pour 5 porte , sinon les Seat ibiza sa devrait etre les meme siège ? -
Je viens de faire un break mais bon je retourne a ma galère. Je n'arrive pas retirer cette cosse au fusible 5 fil bleu/noir Quelqu'un a une astuce pour la déclipser ? J'ai désacouplé la base violette des fusible et je suis bloqué, j'ai beau tiré dessus , mettre des ptits tournevis pour essayer de retirer les gachettes ( si y en a ...) :madgo: -
Alors la ça a de forte chance qui tu ne puisses pas les mettre =/ Peut etre en prenant les mesures des pied écartement, diametre du rail ... et en comparant avec celles des nouveaux sièges tu auras ta réponse . Moi j'aurais essayer de trouver plutôt dans les voitures du groupe Vw dans les mêmes années de fabrication, C'est les mêmes siège (Golf 4 , A4 .. ) -
Premiere voiture ... jeune conducteur
Tobo a répondu à un(e) sujet de kuma dans A3 8L - (1996 à 2003)
FIouuu sa va être tendu du string normalement c est 6 Cv fiscaux max pour un jeune permis. Enfin après si sa passe tant mieux :) -
[Présentation] Audi A3 8L 110cv Ph 2 2001 By FalkenVif
Tobo a répondu à un(e) sujet de Falkenvif dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est ce que je pensais prendre ,ça sera surement ma prochaine monture =D niveau comportement sa change avec le 16 '' ? -
J'allucine 30 min pour tout démonté pour installer le régulateur et depuis 20 min je suis bloqué a mettre ces p***** de fiches dans la prise :mur: Si je force je sens que sa va péter =x Bon je l est eu ... Mais la je galere avec le fil bleu/noir ... impossible de le retirer j'arrive pas a replié les gâchettes des cosses .. -
Pour tes pneus t es monté en combien Falkenvif ? =D -
:a3: :bienvenue: -
Mon Audi A3 1.9 TDi 100 Ambiente
Tobo a répondu à un(e) sujet de AudiFan91 dans A3 8L - (1996 à 2003)
CJ powaaaaaaa:) -
Bon aller j’arrête de bader demain j'attaque dar dar Voici la longueur de base de la rallonge Je pense la raccourcir a peut près comme ça Un petit nettoyage du cuir s'impose aussi Et la couture a refaire -
Toi aussi t es immatriculé en CJ au début ;D Zoli photos =D -
Ce que j'appel les baguette de toit c est ce qui fait la jointure entre le toit et le montant des portières, Car l'eau a tendance a stagné dans la fente et donc ça pourri u_u
Voila le résultat de mon support.. -
Bon en faite faut mettre le contact pour ça fonctionne u_u Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Dimanche,16,Février,2014,15:43:48:36870 Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8L72A052509 Kilometrage: 254230km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl No. pièce: 038 906 019 GC Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1462 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 5EB8708BDA2CB58 WAUZZZ8L72A052509 AUZ5Z0AD148048 1 Code défaut trouvé 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl No. pièce: 1C0 907 379 E Pièce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0019458 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2C5CEA438C10178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2D5AE747E70A1E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 5008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 458ABFE75FBAC60 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 04530 VCID: 356ACF270F5A560 WAUZZZ8L72A052509 AUZ5Z0AD148048 1 Code défaut trouvé 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D16 Codage: 14945 No. Atelier: WSC 00451 VCID: 2C5CEA43DC10178 3 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin --------------------------------------------------------------------- -
Regarde le temps de réaction du turbo quand tu mets le pied dedans, le niveau d'huile, l'état du moteur si y a des traces de karcher ou dans son jus . Après regarde au niveau des baguettes de toit si sa cloque pas, c est une des maladies.
Iceman.77 presentation A3 tdi 130 s line (kit S3 OEM)
Tobo a répondu à un(e) sujet de Iceman.77 dans A3 8L - (1996 à 2003)
:a3: :bienvenue: -
Flyman présentation TDI 130 Ambiente
Tobo a répondu à un(e) sujet de Flyman dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il sont chauffant tes cuirs avant ? -
Moi j aime bien le ptit sens bon Hello Kitty c est tout mimi :rolleyes:
J'ai réussi a trouver VDCS 11.11 en Dl . Mais bon j'ai voulu teste quelque bidouille et a chaque fois ça me marque Calculateur introuvable... Donc bon pour le moment je suis un peu déçus =/ Fiou déja en 16 pouce je suis loin du 5L La ce plein ci j'ai fais 770 km avec 46,25 L soit 6L Mais bon j'étais charger et y a les P**** de rafale de vent en ce moment =/ J'ai reussi a recup ça Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Vendredi,14,Février,2014,18:26:04:36870 Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D16 Codage: 14945 No. Atelier: WSC 00451 VCID: 2C5CEA43DC10178 3 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin --------------------------------------------------------------------- Mais je vois pas le défaut d air bag alors que je l ais sur le tableau de bord =/ -
Presentation de mon A3 TDI 130
Tobo a répondu à un(e) sujet de Niko TDI130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Elles sont déguelasses... les photos ! ça a l'air de rendre pas mal =D mais fais en une d un poil plus loin ^^ -
J'ai reçus enfin mon cable VAG-COM + un cd . Le problème c est que sur le cd il devait y avoir un logiciel pour lire les défaut etc... mais le CD est vierge =/ J'ai acheter ça. http://www.diyobd2.fr/wholesale/vag-com-vcds-1111-1-franaise-version-2583.html Vous avez un autre logiciel a me conseiller ? -
Grosse (bizarre) montée en régime en accélérant?!
Tobo a répondu à un(e) sujet de Remix92 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Pour ne pas répéter ce que disent les autres je dirai que tes pneus patine, pneu lisse ? Un peu de sable sur la route? =p Troll Off J'ai eu la même chose sur ma Fiesta embrayage qui patine et surtout a chaud. je l est changé et au finale il n était pas mort mais un joint qui fuyait... -
Je fais quasi que de l'A13 et national donc sa ne devrai pas explosé ma conso ^^' Je viens d'aller chercher mon capot et mes caches que j'avais oublié, le capot passe large. Et le vendeur ma filé un contact pour peindre si j'ai besoin, il loue une cabine et fais ça bien, il a repeint les jantes y a pas longtemps et elle est top la peinture =)
