Tout ce qui a été posté par psyka
Mon numéro de serie a un rappelle chez audi pour un défaut nivaux sélecteur de vitesse ! Donc audi prends en charge les pièces a changée et tout ! Cette probleme ca pourrais venir de cette sélecteur de vitesse ?! Mémé en la passant en tiptronique la boite pence que elle est en D et change tout seule les rapports , ainsi que les 432 mémé histoire ! La marche arriéré fonctionne bien :)
Hello ! Je viens de verifier le fusible et tout est ok !
A votre avis ça peux être un défaut de sélecteur de vitesse ?! Parce que mémé si je met la voiture en mode tiptronique elle change de vitesse tout seul ! Je doit aussi rajoutée que mon numéro de chassie a un rappelle de fabrication ! Ça parle du sélecteur de vitesse donc audi sont obligée de changée la pièce a leur frais !
} Et Comment je peux verifier ca ?!
je pence pas que elle bloque en 3 eme , je sent et je voit sur le turometre que elle change des vitesse !
J'ai une A8 2.5 TDI boite tiptronique !| Jsq aj tout allait nickel , je pars de chez un pote aj et quand je demare la voiture les petits carre ou sont les vitesse PRND432 sont allume ! Pas de craque niveaux de boite , elle change bien les vitesse et monte en vitesse ! Sauf niveaux départ au lieux de changer direct a 2000rpm elle prends plus des tours ! Avez vous une idée ?! Je doit faire environ 600 Km la semaine prochaine LUNDI ( que de l'autoroute ) mais je sais pas quai faire !
Encore une A8 avev le temoins ABS ESP alumee :(
psyka a répondu à un(e) sujet de psyka dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salu ! Je pence pas que ca me dérangerais de aller chez Audi mais bon , ils vont pas savoirs combien de temps ils vont passer dessous ! Mais bon si la facture dépasse les 1000 euro je pence pas que j'aimerais trop , pour que ils me dise a la fin , monsieur on a pas trouver votre panne il faut encore laisser le véhicule :) Je vais essayer avec un électromécanicien que je connait , lui il travaille pour 40euro/h donc beaucoup mieux :D -
Up -
Des autrs idee ?! -
Esque cette probleme de connections du OBD peux aussi être en cause du tableau des instruments ?! Parce que les LCD ou l'heure/date et Kilométré et Trip sont un peux naze ! Aussi les lumières sont tres fade dans le etieritee du comptour ! + La jauge qui indique le carburant n'est pas du tout juste !:) (c'est pas le flotteur j'ai déjà remplacée :D) -
Oke ! Meme le ancien proprio a essayer de se connecter dessous mais il a pas reussie :( Donc comme j'ai dit plus haut ca doit venir d'une probleme de cablage ou d'un court circuit ! parceque j'ai du jus pedant 2 sec (loumiere Verte) et apres ca deviens rouge ! Donc en grand je pence que c'est autre chose :( -
Si je me rappele bien on a essayer tout les Ports :( Donc je pence que il ya une probleme avec le cablage OBD de la voiture ! Je sais meme pas de ou commencer :) pour voire de koi ca parle ! -
J'ai deja essayer avec 3 PC differents ! Je n'arrive pas a me connecter dessous :( 1Cable VAGCOM de chez un pote (ca fonctione sur sa Scirocco) 2 cables officiels RosTech ! -
Quelle cable ?! -
Salu , Merci pour ton lien ! Mais une conection VAGCOM n'est pas possible , parceque chaqye fois que je essay de le connecter dessous il me dit interface non trouvee ! Ca peux etre en caus que le capteur n'as pas etait bien reglee ?! -
Hello ! Je suppose que pour le réglage du capteur de angle il faut une connexion avec le VAGCOM ou un autre outil que il utilise chez eux na ?! Mais je sais pas comment ils vont faire ça si moi avec un VAGCOM je n'arrive pas a me connecter dessous ! As tu une idée de ce que ils ont fait ?! Merci -
Bonjour , Je suis le heureux proprio de une Audi A8 2.5 TDI D2 de 1999 ! Mais j'ai un petit soucis , j'ai acheter la voiture avec le témoin ABS ESP allume + le Signe de exclamation dans le petit écran au milieux ((!)) et le témoin bougies de préchauffage ! Après des recherche sur des forums , j'ai nettoyer et vérifier les 4 capteur ABS , tout a l'air oke ! Après , changement du module ABS , problème tjr la ! Après , changement du capteur de frein en dessous de la pédale , avec çà j'ai réussie a éteindre le témoin bougies de préchauffage ! ( yeeeyyy) Mais j'ai tjr le ABS ET ESP qui sont la :( Une connexion au VAGCOM . ROSTECH , est impossible ! Je ne sais pas pq mais a chaque connexion on retrouve : " Interface Non-Trouvée". Le ancienne proprio m'as dit que cella est arrive après le changement du capteur de angle de braquage ! Je trouve ça assez bissare :) Pouriez vous me aider avec des idée ? des opinion ? N'importe quoi pour arrive a recoudre cette probleme ! Grand merci !
Hello ! Je suis tjr dans la mémé miserere :) Sur la prise OBD quelle est le la sortie Kline ?! Quell numero pour que je puise regarde ce que j'ai comme amperage :)
Voila ! Je viens de ressayer avec un pot qui a le rostech de origine etc ! Et il a pas réussie nan plus ! Il m'as dit de débrancher la batterie , de enlever le volant ou les connexions qui il ya dedans et ressayer comme ca ! Et aussie verifier le contact entre les lignes 6 et 14 sur le obd 2 !
Donc en gros ça ne peux pas être en cause du capteur de l'angle ou volant !? Ou mémé un module abs malade ?!
Hello ! J'ai le post de origine ! Audi Navigation Plus ! Donc j'ai pas toucher au post !
Mon pot a un cable avec le VAGCOM 11.11.1 truc du genre! Ca fonctionne tres bien sur ca scirocco et aussi il a essayer sur L'audi A6 de son père sans problème ! Malheureusement le LED s'allume rouge et clignote rouge :( Je sais vraiment plus koi faire ! Suis un maniaque avec les voitures et cette problème me casse la tété :D
Nan ! Mais quelqu’un m'as dit que p'etre y a une mauvais connexion niveaux ordinateur qui géré cette pris OBD !? Ou si na ça peux etre en cause du capteur de angle ?! Le volant est le nouveaux modelé de Audi A6 ça pourrais empêcher la conection avec le VAGCOM CA ?!
Euhhhh ! Oui je sais que la prise est en dessous du cendrier :D Ca ne aide pas trop !
Bonsoir a vous ! Je viens de acheter une Audi A8 D2 de 1999 ! C'est ma première voiture qui fait partie du groupe VAG et pour le moment je suis assez content ! Mais voila mon problème : J''ai quelque témoins qui sont allume au tableaux de bord : ESP / ABS / AirBag et de temps en temps le petit signe pour les bougies de préchauffage ! Aussi sur le grand LCD le signe des plaquettes de freins avec un Gros signe de exclamation ! J'ai vérifier les plaquettes et ca va encore ! A l’arriéré sont neuf devant 50% ! Je essayer de connectée le VAG COM dessous mais j'arrive pas a me connecter a la voiture ! Interface non trouvee ! La personne de qui j'ai acheter la voiture m'as dit que ils ont essayer avec un câble RosTech de origine payer bla bla bla et aussi avec un câble ebay et tjr rien ! Il m'as dit que cella est venu après le changement du capteur de l'angle ! Je suis assez manique avec mes voitures donc cette probleme me fait vraiment chier :( Je veux que tout soit NIKEL ! Plus des info sur la voiture : Audi A8 D2 de 1999 2.5 TDI ( pas quatro ) , post Navigation Plus , Volant Nouveaux model Audi A6 Voila j'esspere trouver vraiment mon bonheur ici parmi vous et que on tableau de bord ressemble plus a un sapin de Noel :D
