damien’s
Tout ce qui a été posté par damien’s
  1. merci je connais mais je voulais voir le support tomtom ou autre avec une vrais photos dans une voiture
  2. tu as une photo de l'integration dans ta voiture?
  3. voila tous est dans le titre et si vous avez des photos je suis preneur!
  4. on pourrait avoir des photos de l'ensemble avec l'iphone
  5. +1 pour les chaussettes
  6. faut croiser les doigts pour l'humiditée
  7. recherche ce soir apres demontage de la baterie pour accéder a la sonde et au boitier (contacteur relais) divers test branchement de la baterie avec des cables par terre pour tester c'était plus facile.. rien trouvé de particulier... tour remis en place essai et tous fonctionne surement un relais collé ou de l'humidité dans une prise je pense!
  8. clim ou pas clim pas de ventilo en route. c'est peut étre le contacteur sous la batterie alors?
  9. en fait les ventilo on tourné une foi mais en grande vitesse je pensse, je n'est plus la petite vitesse donc c'est la central ou pas ? ou l'un des contacts de la sonde du radiateur. mais c'est le contacteur sous la baterie qui commande aussi la pompe de circulation d'eau (moteur eteint) et j'ai fait le teste sur S3 passion pour voir si elle est alimenté, elle était aliment puis j'ai re testé et elle ni était plus
  10. elle est sur le bas a droite du radiateur? il y a pas de place pour la debrancher;?
  11. quel sonde celle qui ce trouve entre le moteur et la boite a air ? deja shunté aucun effect
  12. mais la centrale serait en defaut au vag.com ? et puis le ou les ventilos se declenchent quand meme mais a 120° (canal 49)
  13. non il se declenche pas
  14. la sonde de température du radiateur se trouve ou ? je ne l'ai pas trouvé? il se declenche a 120° donc pas a toute les vitesses les fisibles sont bon.
  15. bonjour je vous demande de l'aide : sur mon S3 en roulant pas de souci de monter en temperature (canal 49 varie autour de 90°)mais a l'arret au ralentit la temperature augmente tout doucement et les ventilateur ne se declenche pas. j'ai coupé autour de 106 108°(temperature du canal 49) le probleme vient du calorstat ou de la sonde de temperature du radiateur? je sort de chez audi pour un diag au vag.com aucun defaut electrique. merci d'avance de votre aide
  16. mon S est noir avec les vitres tinté plus fort que sur les photos et les autres vos avis?
  17. moi je pensse faire le code avec vernis brillant comment faire pour les caps les peindre aussi comment?
  18. c'est quoi le code couleur des jantes du TT rouge?
  19. j'ai le symbole rouge de la température qui s'allume et bip 3 fois. la documentation dit : Niveau/température de liquide de refroidissement trop bas/trop elevé. je pense que c'est parce que la voiture est trop froide il fait -8 degres chez moi comment faire pour rouler? a part attendre le degel! j'ai fait tourner la voiture une ou 2 minutes quand même j'ai rien endomagé?
  20. tu as quoi comme jantes?
  21. Je suis très content de ce garage et pas cher il ce trouve a Cormontreuil a coté de Reims . Qui connait ?
  22. Oui facile d’accès car la c’est compliqué pour ce garer
