5.9eric
Tout ce qui a été posté par 5.9eric
  1. salut,j'ai rencontré le même problème à l'installation des pdc avant, j'ai perdu l' affichage graphique des radars AV ET AR, j 'ai chercher des jours pour me rendre compte que j'avais cocher une mauvaise case aps dans le menu cacher.
  2. oui c'est bien ça, pour les photos j'arrive pas à les coller dans le message
  3. le vendeur c mm_concepts pour les photos je v voir pour demain
  4. Salut, j'ai monter c feux acheter sur eBay sur une b8 de 2009 avec le codage qui est sur le site ankk-vagcom ils fonctionnent depuis 1 an sans aucun problème
  5. salut sur ElsaWin c du haut que tu sors le fap
  6. j'ai branché mon vag adresse 55 xenon aller sur 04 group 001 status sur Wait clique on status est sur adjust c pour régler les phares manuellement avec une clé allen clique sur on status est sur reg.position clique sur done,go back
  7. le phare n'a pas été réajusté il faut faire un réapprentissage du phare tu dois passer une étape et ça bloque a ce moment la. Demain je v brancher mon vag et je vais te dire quoi faire
  8. attend un peu et clique sur suivant
  9. fait un copier coller avec sa ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
  10. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
  11. refait un apprentissage regarde la http://www.ross-tehc.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
  12. si tu as pas de problème au niveau des correcteurs il faut revoir au niveau de l'apprentissage tu as effacé le code erreur ?
  13. pour l'instant regarde au niveau des correcteurs
  14. tu as vérifier le correcteur arrière?
  15. oui tu peux déboîter la rotule le servomoteur se trouve dans le phare regarde les 2 correcteurs avant si pas de problème essaye de mètre un coup de w40 sur le servomoteur
  16. le servomoteur du phare et peut être bloqué en position basse
  17. tu dois libérer un coté de la tige alu pour pouvoir bouger le correcteurs d'assiette c la partie noir en plastique qui monte et descend et vérifie quand même le correcteur arrière gauche
  18. enlève la roue avant gauche tu as un correcteur d'assiette tu enlève une vis pour pouvoir bouger la tige regarde sur eBay pour voir a quoi sa ressemble
  19. c pin 1,2,3,4 pour le servomoteur du phare
  20. pin1, 2 ,3 sur la fiche des phares c pour les correcteurs d'assiette bouge un correcteur d'assiette manuellement pour voir si un des phares répond
  21. si ça fonctionnait avant le changement des ampoules c que le problème vient des phares regarde bien a l'intérieure du phare droit si un câble c pas débranché
  22. pour les correcteurs d'assiette une derrière la roue AVG la deuxième roue ARG pour moi c un problème de branchement
