osmium78
Tout ce qui a été posté par osmium78
  1. Bienvenue dans la famille des A6 :roi: tu devrais avoir pas mal de plaisir :icon_lol: avec ta belle allroad...
  2. Bonjour Loooli, la mienne a 104000 km et je commence a avoir ce symptome également et de la meme facon que toi, très aléatoirement. Du coup as tu changé quelque chose ? tu as fait un devis ?
  3. En effet c'est pas donné ! j'en ai trouvé un autre sur ebay
  4. Bonjour, donc en suivant nos diags si je change cette piece ebay (qui inclu les 2 4H0820511Cà ca devrait enlever mes problèmes de servomoteur et retrouver de l'air a l’arrière ? merci pour votre aide
  5. @vrolland as tu avancé dans ta résolution ? avec l'erreur que tu as, de l'air sort par les diffuseurs centraux arrière ou comme moi tu n'as rien du tout? @hornet33 => les servomoteurs ont ils une référence ? sais tu comment on peu y acceder ?
  6. desole pour le temps de réponse mais vacances a la mer et mode hors connexion annuel :-) merci pour vos contribution, donc cela viendrait des 2 servomoteurs arrière? je ne savais pas qu'il y en avait? je pensais qu'ils etaient tous a l'avant.
  7. j'ai essaye de voir pour demonter la poignée et/ou le panneau mais ca n'a pas l'air simple :mur: (pour moi en tout cas) je vais suivre kev006 et demander a mon garagiste de rebrancher le cable ! merci pour votre aide
  8. Merci pour tes conseils donc j'entends bien les deux moteurs s'actionner que cela soit pour la gauche ou la droite mais avec comme code retour du calculateur: Adresse 28: Climatronic AR Labels: 4G0-919-158.clb No. VAG du calculateur: 4G0 919 158 J Mat: 4G0 919 158 J Pièce et/ou version: KLIMA FOND H07 0070 Codage logiciel: 20 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 (AU57) VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 2 Codes défaut trouvés: 0025 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 22 [009] - Amplitude du signal trop élevée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Kilometrage: 98076 km Date: 2016.07.14 Temps: 12:22:45 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [009] - Amplitude du signal trop élevée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Kilometrage: 98076 km Date: 2016.07.14 Temps: 12:22:43 Cela pourrais t'il venir d'une butée cassée ou un engrenage avec des dents cassées ?
  9. Oui je veux bien le faire ? (je suis debutant dans vcds v12 j'en suis désolé!) il faut se connecter au calculateur 28 climatronic AR puis dans la partie fonctions avancées ? le test actionn. 03 ? merci beaucoup pour ton aide
  10. Merci hornet, c'est le resultat d'un reset des erreurs avec 100 km environ avant le reset j'avais Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels: 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 J Mat: 4G0 919 158 J Pièce: KLIMA FOND H07 0070 No. de série: 07071200040471 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 5 Codes défaut trouvés: 0025 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 57 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 96968 km Date: 2016.06.09 Temps: 17:27:31 0026 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 164 Kilometrage: 96968 km Date: 2016.06.09 Temps: 17:08:53 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 52 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 96968 km Date: 2016.06.09 Temps: 17:27:31 0034 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 96968 km Date: 2016.06.09 Temps: 17:19:21 les 2 en meme temps ca serait un fusible ?
  11. le pare choc avant ressemble a ça
  12. Bonjour, En passant un autoscan, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'air du tout qui sortait de ma console centrale arrière (j'ai l'option 4 zones) : Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels: 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 J Mat: 4G0 919 158 J Pièce: KLIMA FOND H07 0070 No. de série: 07071200040471 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 3 Codes défaut trouvés: 0025 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 195 Kilometrage: 97691 km Date: 2016.07.06 Temps: 07:39:30 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [008] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 195 Kilometrage: 97691 km Date: 2016.07.06 Temps: 07:39:32 0034 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 185 Kilometrage: 97691 km Date: 2016.07.05 Temps: 19:33:14 Y ' a t'il un moyen de tenter de les recalibrer ? si oui quelle est la procedure SVP ? si pas possible puis je les changer facilement? merci beaucoup pour votre aide
  13. @shreck=>merci ! apres verification j'ai bien la trappe que ne se verrouille plus je pense commandé le moteur 4l0862153d sur ebay ici par exemple @kev006 Oui en effet ca correspond au date de garage. et en faisant un nouveau scan j'ai cette erreur qui est probablement la source de mon probleme de clé confort: Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CP Mat: 4H0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H32 0421 Révision: 00002001 Codage: 07A92F06000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F91B0DF0A121D6D37-802C Sous-système 2 - No. pièce Log: 4H0 905 852 C Mat: 4H0 905 852 C Pièce: J764 ELV MLB H40 0046 1 Code défaut trouvé: 03284 - Antenne droite d'accès et d'autorisation de démarrage 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 145 Kilometrage: 96671 km Heure: 0 Date: 2016.08.10 Temps: 11:49:05 cela correspondrait puisqu'ils ont changé la led de la poignée de la porte arrière droite...donc un oublie de branchement vu le code 011 ! ils sont en vacances actuellement , y 'a t'il un moyen pour rebranché ce câble? quelqu'un sait ou il se trouve ? merci pour votre aide :marcelpoire: car j'avance dans la résolution de mes problèmes car le keyless entry c'est vraiment bien une fois que l'on a adopté !
  14. Arf c'est pas les piles elles sont neuves :icon_lol: Après passage au vagcom (tout nouveau câble reçu samedi!) j'ai un retour du module confort: :madgo: Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CP Mat: 4H0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H32 0421 Révision: 00002001 No. de série: 0179999916 Codage: 01000E2020B930C183200904080304000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F91B0DF0A121D6D37-802C 3 Codes défaut trouvés: 03022 - Bus local de données 4 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 96971 km Heure: 0 Date: 2016.06.10 Temps: 11:43:54 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 105 Kilometrage: 96974 km Heure: 0 Date: 2016.06.10 Temps: 18:47:06 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 105 Kilometrage: 96974 km Heure: 0 Date: 2016.06.10 Temps: 18:47:38 Etant débutant dans les diags auriez vous une piste a me donner pour réparer ce problème ? merci pour votre aide
  15. @shreck => snif personne ne connait de manip pour faire connaitre a nouveau la clé lorsque l'ODB marque clé non reconnue ? une petite astuce ?
  16. Sinon Une bonne âme pourrait-il scanner ou prendre une photo des pages de la notice (la mienne est en allemand....) et me les envoyer par mail ?
  17. Bonjour, Mon a6 avant c7 de 08/2012 sort de révision des 90000km par mon garagiste multi marque habituel. Avant de la déposé, j'avais de fonctionnel la clé confort avec ouverture/fermeture centralisé par la poignée des portes ainsi que le démarrage par le bouton start avec la clé dans la poche. Depuis que je l'ai récupéré (a cause peut être après un coupure de la batterie?) , l'ouverture/fermeture centralisé par la poignée des portes ne fonctionne plus et je suis obligé pour démarré le moteur de coller ma clé sur l'emplacement réservé a cet effet sur le tableau de bord puisqu'il me dit que la clé est non reconnue. J'ai essayé avec ma deuxième 2 clé et c'est pareil. Par contre je peux toujours ouvrir mon coffre électrique a distance ainsi que les portes avec les boutons de la clé. Y 'a t'il une manip pour réactiver le mode confort ? besoin d'un vagcom/vcds pour ca ? Une bonne âme pourrait scanner ou prendre une photo des pages de la notice (la mienne est en allemand....) et me les envoyer ? par avance, merci pour votre aide.
  18. Bonjour, ce post me sauve la vie et me rassure car passer au monospace :icon_eek: ... je vais probablement avoir le même besoin en siège enfant dans un futur proche :icon_lol: Actuellement j'ai une A6 C6 avant et je vais changer pour une C7 avant d'ici peu. Je souhaiterais avoir ton retour d’expérience après quelques mois d'utilisation. par avance, merci de ton retour
