guigui1160
Tout ce qui a été posté par guigui1160
  1. Je recherche les drl comme sur la s6. Pas celles qui se mettent a cote des anti brouillards. Sur mon pare choc, le drl devra aller a la place de la barrette chromée je pense.
  2. J ai cherché sur aliexpress mais je ne sais pas quel modele prendre
  3. Bonjour, Quelqu un sait ou on peut dégoter ca ? Merci
  4. guigui1160
    vitesse digitale
    Bonjout. Alors voici le numero 4F0 910 930 A. Et je joins ci dessous le fichier lbl... Si quelqu un voit quelque chose d utile... Merciii ; ; VCDS Label File ; ; Copyright � 2008+ Ross-Tech, LLC ; ; Audi A6 (4F) ; ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17) ; ; P/N: 4F0-910-???-??? ; ; This file is part of a label file package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 4F-17.LBL ; 4F0-910-xxx-17.LBL ; ; includes measuring blocks, adaptation, coding, security access ; selective output test and service reset ; ; created on 14/Jul/2005 by Sebastian Stange ([email protected]) ; ; last modification on 12/Oct/2012 ; ; requires VCDS 805.0 or newer ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; measuring block ; ;--------------------------------------------------- ; ; 001,0,General 001,1,Vehicle Speed 001,2,Engine Speed 001,3,Oil Pressure,(1.2 bar) 001,4,Time ; 002,0,General 002,1,Mileage 002,2,Remote Clock,(Test Mode) 002,3,Tank Content ; 003,0,General 003,1,Coolant,Temperature 003,2,Standing Time 003,3,Dimming Signal,(Terminal 58d) 003,4,Dimming Signal,(Terminal 58s) ; 004,0,Supply Voltage && Outside Temperature 004,1,Supply Voltage,(Terminal 30) 004,2,Outside Temp.,(NTC) 004,3,Outside Temp.,(via CAN),from Climate Control 004,4,Outside Temp.,(Display) ; 005,0,Service Reminder 005,1,Distance since,Service exceeded,Unit: 100 km 005,2,Time since,Service exceeded,Unit: 1 day(s) 005,3,Remaining dist.,until Service,Unit: 100 km 005,4,Remaining time,until Service,Unit: 1 day(s) ; 006,1,Min. (M2) Oil Level,in Service Interval 006,2,Max. (M2) Oil Level,in Service Interval 006,3,Long Time Average,Oil Level Dif., 006,4,Engine Hood,Contact,Display Range: Open/Closed ; 007,1,Min. (M3) Oil Level,in Service Interval 007,2,Max. (M3) Oil Level,in Service Interval 007,3,Fast Average,Oil Level Dif., ; 010,0,Adaptation Channel 003 010,1,Adaptation,Channel 010,2,Consumption,Correction,See Adaptation Channel 003 ; 011,0,Adaptation Channels 009 && 019 011,1,Adaptation,Channel 011,2,Mileage,,See Adaptation Channel 009 011,3,Adaptation,Channel 011,4,Remote Control,Clock Synchron.,See Adaptation Channel 019 ; 012,0,Adaptation Channels 040 && 041 012,1,Adaptation,Channel 012,2,Mileage,since Service,See Adaptation Channel 040 012,3,Adaptation,Channel 012,4,Time,since Service,See Adaptation Channel 041 ; 013,0,Adaptation Channels 042 && 043 013,1,Adaptation,Channel 013,2,Minimum Mileage,to Service,See Adaptation Channel 042 013,3,Adaptation,Channel 013,4,Maximum Mileage,to Service,See Adaptation Channel 043 ; 014,0,Adaptation Channels 044 && 049 014,1,Adaptation,Channel 014,2,Maximum Time,to Service,See Adaptation Channel 044 014,3,Adaptation,Channel 014,4,Minimum Time,to Service,See Adaptation Channel 049 ; 015,0,Adaptation Channel 045 015,1,Adaptation,Channel 015,2,Oil Quality,,See Adaptation Channel 045 ; 016,0,Adaptation Channels 047 && 048 016,1,Adaptation,Channel 016,2,Soot Entry,,See Adaptation Channel 047 016,3,Adaptation,Channel 016,4,Thermal Load,,See Adaptation Channel 048 ; 019,0,Adaptation Channels 029 && 030 019,1,Adaptation,Channel 019,2,Fuel Gauge,Sender 2,See Adaptation Channel 029 019,3,Adaptation,Channel 019,4,Fuel Gauge,Sender 1,See Adaptation Channel 030 ; 020,0,Adaptation Channel 035 020,1,Adaptation,Channel 020,2,Engine Speed,Threshold,See Adaptation Channel 035 ; 021,0,Adaptation Channels 038 && 039 021,1,Adaptation,Channel 021,2,Oil Minimum,Detection Sensor,See Adaptation Channel 038 021,3,Adaptation,Channel 021,4,TOG,,See Adaptation Channel 039 ; 026,0,Fuel Sender(s) 026,1,Fuel Sender 1,(Resistance) 026,2,Fuel Sender 1,(Tank Content) 026,3,Fuel Sender 2,(Resistance) 026,4,Fuel Sender 2,(Tank Content) ; 029,0,Wheel Circumference 029,1,Mean wheel,circumference,used for odometer 029,2,Max. wheel,circumference,used for speedometer ; 120,0,Connector Status I 120,1,Brake Fluid,Connector 120,2,Washer Fluid,Connector 120,3,Coolant Level,Connector 120,4,Oil Level,Connector ; 121,0,Connector Status II 121,1,Brake Pad Waer,Indicator Connect. ; 124,0,CAN-Databus Error Counter 124,1,CAN-Databus,Error Counter ; 125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 125,1,CAN-Gateway,,Specification: Gateway 1 ; 220,0,Miscellaneous 220,1,Sum of Fill,Level Differences 220,2,Count of summed,Fill Level Diff. ; 221,0,Miscellaneous 221,1,Theoretical,Service Interval,Increments: 1.000 km 221,2,Year Driving,Performance,Increments: 100 km 221,3,Short Time Average,Oil Level Dif. 221,4,After Totalling,Fill Level Values ; 222,0,Miscellaneous 222,1,Minimum Mileage,to Service,Increments: 1.000 km 222,2,Maximum Mileage,to Service,Increments: 1.000 km 222,3,Minimum Time,to Service,Increments: 1 month 222,4,Maximum Time,to Service,Increments: 1 month ; 223,0,Miscellaneous 223,1,Average Driving,Distance ; 224,1,Curr. (M2) Oil Level,in Service Interval 224,2,Error Counter,Component Prot. ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; security access ; ;--------------------------------------------------- ; ; S00,Instrument Cluster (J285) Security Access S01,13861 = Adaptation Enabling ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; adaptation ; ;--------------------------------------------------- ; ; A002,0,Service Reminder A002,5,Service Reminder A002,6,0 = Service NOT Due A002,7,1 = Service Due A002,8, A002,9,To reset the service reminder save 0 as new value. ; A003,0,Consumption Correction A003,5,Consumption Correction A003,6,Standard Value: 100 % A003,7,Display Range: 85...115 % A003,8,Increments: 1 % A003,9, A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km): A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG): A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption ; A009,0,Mileage/Odometer A009,5,Mileage/Odometer A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi A009,9,The distance can only be changed once before A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi. A009,11,After changing the value can be corrected A009,12,within the next 5 km/3 mi. ; A019,0,Remote Clock A019,5,Remote Clock A019,6,Set the remote clock synchronization time. A019,7, A019,8,0 = Remote Clock not installed A019,9,1...50 = Synchronization Time (in minutes) ; A029,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2) A029,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2) A029,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. A029,7, A029,8,Standard Value: 128 A029,9,Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) A029,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l ; A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1) A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1) A030,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. A030,7, A030,8,Standard Value: 128 A030,9,Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) A030,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l ; A031,0,Tank Characteristic (Wet Calibration) ; A032,0,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume) A032,5,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume) A032,6,The tank volume which is not recordable by the fuel gauge A032,7,sender(s). Make sure to enter this value before performing A032,8,the "wet calibration" (Channel 031). ; A033,0,Tank Characteristic (Full Calibration) A033,5,Tank Characteristic (Full Calibration) A033,6,Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2. A033,7,To start the adaptation enter '65535' as new value. A033,8, A033,9,Standard Value: 128 A033,10,Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l) A033,11,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l ; A035,0,Speed Threshold A035,5,Speed Threshold A035,6,This value represents the speed threshold of the A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be A035,8,raised in increments of 250 RPM. A035,9, A035,10,NOTE: Perform Security Access first. ; A038,0,Oil Minimum Detection A038,5,Oil Minimum Detection A038,6,With this function the oil-minimum-warning at A038,7,low oil level can be deactivated or activated. A038,8,0 = Oil Minimum Detection not activated A038,9,1 = Oil Minimum Detection activated A038,10, A038,11,NOTE: Perform Security Access first. ; A039,0,Oil Level Sensor Adaptation A039,5,Oil Level Sensor Adaptation A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not. A039,7,0 = TOG Evaluation from the Instrument Cluster not activated A039,8,1 = TOG Evaluation from the Instrument Cluster activated A039,9, A039,10,NOTE: Perform Security Access first. ; A040,0,Mileage since Service A040,5,Mileage since Service A040,6,Increments: 1 = 100 km/mi A040,7, A040,8,NOTE: Adaptation channels 040-049 must be A040,9,entered and stored in the following order: A040,10,45 > 42 > 43 > 49 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 ; A041,0,Time since Service A041,5,Time since Service A041,6,Increments: 1 = 1 day(s) A041,7, A041,8,NOTE: Adaptation channels 040-049 must be A041,9,entered and stored in the following order: A041,10,45 > 42 > 43 > 49 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 ; A042,0,Minimum Mileage to Service A042,5,Minimum Mileage to Service A042,6,Increments: 1 = 100 km/mi A042,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife) A042,8,00150 - flexible Service Intervals (15.000 km - with Longlife) A042,9,or (if coded to miles) A042,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife) A042,11,00090 - flexible Service Intervals (9.000 mi - with Longlife) A042,12, A042,13,NOTE: Adaptation channels 040-049 must be A042,14,entered and stored in the following order: A042,15,45 > 42 > 43 > 49 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 ; A043,0,Maximum Mileage to Service A043,5,Maximum Mileage to Service A043,6,Increments: 1 = 100 km/mi A043,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife) A043,8,00300 - flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife) A043,9,or (if coded to miles) A043,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife) A043,11,00190 - flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife) A043,12, A043,13,NOTE: Adaptation channels 040-049 must be A043,14,entered and stored in the following order: A043,15,45 > 42 > 43 > 49 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 ; A044,0,Maximum Time to Service A044,5,Maximum Time to Service A044,6,Increments: 1 = 1 day(s) A044,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife) A044,8,00730 - flexible Service Intervals (with Longlife) A044,9, A044,10,NOTE: Adaptation channels 040-049 must be A044,11,entered and stored in the following order: A044,12,45 > 42 > 43 > 49 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 ; A045,0,Oil Quality A045
  5. guigui1160
    vitesse digitale
    je ne comprends pas vraiment la manip qu'il faut faire ?!
  6. Bonjour, quelqu'un sait si c'est possible d'activer la vitesse en analogique au milieu des conteurs ? merci d'avance
  7. Ca y est installé. Mais j ai un truc bizarre. Le vns reste reste allumé 5 secondes encore apres que j ai enlevé la clef du contact. Pourtant j avais testé le +12v et il n y avait pas de jus sans le contact ...
  8. Merci a tous pour vos reponses. Jantes n°2 prevues a l achat ce week end...
  9. J en joins une ici alors...
  10. Voila pour la photo. Et le 20" j ai peur que ce ne soit pas super confortable
  11. Je suis pas vraiment fan ...
  12. Bonjour a tous, Voila j ouvre un topic pour avoir vos avis pour mes futures jantes en 19 pouces. Soit celles ci en "poli gun" Soit celles la en "high gloss" Merci pour vos avis
  13. Oui j avoue. Pour ma part commandé avant hier soir ;-)
  14. Bonjour, j'ai essayé de le commander sur ce site mais lorsque je veux faire le virement bancaire, un message d'erreur apparaît me disant que le numéro de compte n'est pas valide...
  15. +1 pour le noir satiné
  16. Bonjour, alors le boitier que j ai dans le coffre : 4F0 907 289G. Compatible ?
  17. Non c est une essence.elle monte haut dans les tours;-)
  18. guigui1160
    code bluetooth
    Sur ma voiture, lorsque j essaye de me connecter c est d abord mon gsm qui me demande un code ensuite le mmi puis plus rien ...
  19. guigui1160
    code bluetooth
    Non mais je ne parviens meme à ce qu il se jumele. Mon gsm demande un code. Ensuite le mmi. Et puis j ai le message "rentrer le code dans le combiné".
  20. guigui1160
    code bluetooth
    Pas d idées ?
  21. guigui1160
    code bluetooth
    ben le jumeler. Mais si il y a moyen que mes contacts se synchronisent ...
  22. Ok merci bien. J ai ressaye de me connecter aujourd'hui au bluetooth mais rien a faire ...
  23. guigui1160
    code bluetooth
    Bonsoir a tous. Alors voila j ai essaye. Lorsque je fais la recherche je trouve "audi" sur mon GSM. Celui ci me demande un code. Je rentre1234. Ensuite la voitureme le demande alors j entre 1234. Et puis la voiture me dis "entrez le code sur le combine". Quelqu un sait comment faire ? Ou connait ce problème ? Merci de votre aide
