Jey74
Tout ce qui a été posté par Jey74
  1. Je ne pouvais pas , ne pas vous faire partager cette petite journée sur le Bugatti... :) :)
  2. :)
  3. Ahhhh ... Top merci !!!
  4. possible oui, plus particulièrement si ils sont beaucoup usés à l'intérieur ou à l'extérieur ... Une bonne usure est une usure régulière sur toute la bande de roulement, pas que d'un côté !!
  5. Cela me semble peu . . . malgré tout , la durée de vie d'un pneumatique est très subjective et dépend de la voiture, motorisation, routes utilisées, campagne, autoroute, pied lourd ou pas . . . J'ai rarement vu des Audi A4 remplacer leurs pneus à la première révision, plus souvent autour des 35000/40000 km
  6. ah bah en effet . . . :)
  7. Quelles différences ?
  8. Bônne idée ... Ce n'est pas perdu
  9. La voiture va virer plus à plat , la réaction du Quattro sera d'autant plus nette dans des petites routes de campagne.
  10. A mon avis 200 d'écart ... Pour ce qui relie un truc de 1,5T à la route ... Qui est un acteur majeur dans la sécurité de la voiture , sachant que j'y mets ma femme et mes enfants : Ce n'est pas une économie ... Si le budget coince, on remet 4 amortisseurs adaptable type "origine" en lieu et place des anciens ... Ce n'est qu'un simple avis , mais pour la liaison au sol et la sécurité ... J'ai tellement vu d'hérésie , que je suis vacciné ! Perso , je mettrai des B8 , àvec des ressorts courts ... Meilleur compromis , pour un rabaissement de qualité... Surtout sur une 3.0Tdi Quattro !!! La voiture va être transfigurée !
  11. 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
  12. J'ai parcouru son site et je n'ai pas trouvé... Je lui ai écrit un mail ...
  13. si tu dois remplacer aussi les amortisseurs... prends un kit prévu à cet effet ! Pourquoi Mélanger des amortisseurs d'origine , conçus pour être logiquement montés avec des ressorts d'origine ? Un Kit Amortisseur sport rabaissera ta voiture à la hauteur désirée , je pense qu'à partir d'un châssis confort, un -30mm apportera un look plus sympa et une tenue de route plus stable, et de cette façon, l'amortisseur fourni sera prévu pour fonctionner plus bas, et plus ferme... D'autant que je pense qu'en terme de coût , ça ne change pas grand chose... regarde des marques de secondes monte réputées... après KW et Bilstein apporteront des possibilités de réglage en dureté et optionnelement en Hauteur de caisse... (mais pas le même prix)
  14. Par la même référence se terminant par G 8K0941531 G Toutes les fonctions sont parfaitement opérationnelles : Veilleuses , Croisements , Plein phares, Luminosité du tableau de bord, Antibrouillards AV et AR ... Sauf Auto , bien entendu ... ne reste plus qu'à coder...
  15. Remplacement du comodo , sans position auto ... ref: 8K0 941 531 AR
  16. Le jus arrive dans la fiche 3 Pin ... Marron la masse Pin 2 l'alimentation Le dernier fil doit être le retour d'information j'imagine... Il faut donc comparer sur ELSAWIN si le faisceau est le même sur une Audi A4 avec phares Auto ... Et voir s'il est nécessaire de commander un faisceau Kufatec 39978 comme CELUI-CI
  17. Dans le rétroviseurs intérieur il y a bien le Capteur 8U0 955 559 ... branché et câblé de surcroit.... Attention, j'ai démonté le cache de plusieurs A4 de même année... et il existe plusieurs références qui se distinguent simplement par une Lettre différente à la fin ... 8U0 955 559 B ou C ... je ne sais pas encore quelles sont les différences. Dites moi si j'ai juste :
  18. Vue extérieure de mon Pare-brise :
  19. Hello à tous, Je créé ce post Retrofit Phares Automatiques - pour ceux qui souhaite avancer dans cette petite modif... Infos recoupées avec le post de FabioR6 sur le Retrofit High Beam Assist Primo ma config : A4 Avant 2.0 Tdi 136 Bv6 - Origine Belge Pas de phares auto - pas de capteur de pluie , ni de rétroviseur intérieur électrochrome ( ce qui ne me chagrine pas du tout ). Climatisation Auto 1 Zone (donc pas de capteur d'humidité dans le rétroviseur intérieur). S'assurer que le Gateway derrière la boite à gants (Module confort) prenne en charge le Code PR (ou code option) correspondant à la fonction souhaitée. 8N7 ... Assistant de feux de route 8N6 ... Détecteur Pluie / lumière Pour ma part mon Gateway ref 8R0907469L : prend en charge 8N6 Capteur de pluie/lumière et 8T1 régulateur de vitesse (déjà équipé)
  20. C'est là que j'ai besoin de votre aide... car je n'ai jamais utilisé de VAG COM . . . à chaque fois, c'tait avec un membre du Fofo contre une bouteille de Rosé, ou un technicien au boulot... mais je n'ai jamais manipulé moi même
  21. Ou juste activer la fonction ...?
  22. J'ai remplacé mon pare-brise hier par un modele pour véhicule avec capteur de pluie/lumière ... Le Comodo installé et branché ... Le capteur dans le Pb est bien alimenté ... Ne reste qu'à coder j'imagine...?
  23. Ref : 8R0907469L Photo pages précédente Ici
  24. Il supporte la fonction Détecteur Pluie / Lumière que je souhaite rajouter en premier lieu ... Mais pas High Beam Assist ...
