Wimon
À propos de Wimon
  • Date de naissance 20/02/1979
    78
    Audi S3 8L, 206 S16 2.0 pour madame et ex Clio 3 Rs R27
946 visualisations du profil
  1. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    La seule façon de le savoir c'est la mesure via vag com des valeurs
  2. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Oui kiwi la valeur est bonne :). Concernant le mienne le deb changé elle fonctionne du feu de dieu mais comme dit à clem j'ai toujours un code défaut venant du déphaseur qui a été changé....
  3. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Le mauvais calage des arbres j'y crois moyen... Pour le capteur peut être, je vais déjà voir demain si elle est en sécu demain. Je vais aussi creusé la piste evoqué avec clem sur la sonde peut être defectueuse sur mon déphaseur :). On verra demain !!!
  4. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Kiwi je suis content que ces valeurs puisse te servir :race:. Clem !!!!!!! OUI le deb est changé, c'est bon MAIS j'ai toujours une erreur à la valise qui apparait c'est je cite: " P0011 Calage retard arbre à came (rangée 1 ) valeur de consigne on atteint" Alors apparement soit j'ai mal caler les arbres lors du remontage suite changement déphaseur soit j'ai le capteur arbre à came mort ???? tu as une idée :marcelpoire:
  5. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Bonsoir à tous :). Alors des nouvelles de la S qui a failli à plusieurs reprise finir à la casse à cause des nombreux soucis rencontrer. Alors merci à clem qui m'a redonné fois. C'était le débitmètre qui foutait la merde .....je posterai les logs qu'il m'a fait pour analyse par les puristes et j'en profiterai pour mettre des photos récentes de la bête
  6. Et donc quelqu'un connait l'ecartement optimun des bougies pour nos S3?
  7. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Ah ouais quand même! Merci pour les symptômes !!!
  8. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Ce que je ne m'explique pas c'est n75 débranchée ça fonctionne pareil!! Pourtant j'ai 11,5v en sortie de fiche et 36 ohms sur la n75, donc tout est parfait. T'as raison kiwi, le turbal j'y crois moyennement ....
  9. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Alors après une nouvelle mesure avec une pile neuve dans le multimètre... Ah ben j'ai 36 ohms sur la N75 donc elle va bien. Je ferais des logs à mon retour de vacance et on verra pour démonter le turbo par la suite pour voir, mais j'y crois moyen..... Je vous tiendrais au courant de la suite (peut être la presse :) )
  10. Il est beau ce turbo :)
  11. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Non moi c'est anciennement la F qui est devenue la E
  12. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Merde eivan, là c'est chaud :( . La mienne ne bouffe pas un pète d'huile ne fume pas et ne fait pas de bruit particulier. Cela dit on avance , j'ai mesuré en sortie de la fiche de la n75 une tension de 11.5 v donc french avait raison. Par contre la n75 à une valeur de 0 donc laisse passer parfaitement le courant, en conclusion il semblerait que ma n75 acheté chez vv neuve est morte ...... Elle devrait opposé une résistance comprise entre 25 et 40 ohms.... La c'est une passoire :) je vais creuser de ce côté
  13. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Non pas encore, mais avant de partir sur cette enventualité, j'aimerai être sur d'avoir ecarté les autres. Parce que comme clem01 me le laussait entendre un turbo fissuré oui mais il soufflerait quand même :). Là j'ai même pas 150 ch rt d'autre par le fait de débrancher la n75, le voiture tourne toujours aussi bien sans.... Donc j'ai encore un petit doute sur le turbo. Mais je ferais mes logs pour être sur ;)
  14. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Après c'est la presse clem!!!!! Un truc que je ne comprends pas si je debranche le deb et que la voiture marche de la même façon, certains disent que le deb et mort d'autre qu'il est bon... En tout cas d'office en débrachant la N75 la voiture fonctionne exactement pareil (je précise que la n75 est neuve et c'est celle d'origine) Si french pouvait venir epauler mon pauvre clem qui me sert de Sav depuis quelques jours.... Le pauvre. Tu vas vraiment avoir un cadeau de noël :). J'en profite aussi pour avoir si un mec de l'idf avec un vagcom pourrait m'accorder une soirée pour faite une serie de log avec un vagcom, je l'invite pour un bon resto :)
  15. Wimon
    S3 8L 2001 De Wimon
    Dois je admettre l'eventualité d'un turbo dans le sac?
