Radjah
Tout ce qui a été posté par Radjah
  1. Salut, je te remercie j'ai pu contrôler mon connecteur grâce à ton schéma 😉.... Mais malheureusement cela ne va pas suffire, je n'arrive toujours pas à me débarrasser de ce défaut
  2. Je viens de me poser une question sur les servomoteur ... on va dire que lorsqu'il est monté côté passager, il est monté a l'endroit et lorsqu'on le déplace côté conducteur comme il faut le retourner il sera monté a l'envers, donc on peux penser que les butées sont inversés également... vous en pensez quoi ??? 😉 J'ai également lu sur Oscaro qu'il fallait faire un apprentissage mais je ne trouve rien malgré des heures de recherche🤔
  3. Super merci, Je vais regarder ça
  4. Quelqu'un aurait-il les schémas électriques ou un lien internet ou les trouver...il est temps de contrôler les ficelles 😬🥺
  5. Oui j'y travaille... Tu parle de quel connecteur?
  6. Merci rabito mais de mémoire cette pièces règle le problème p2015, qui est un problème de guidage du levier sur l'actuateur, de ce côté-là je n'ai pas de problème, pas encore du moins
  7. Je ne le te fais pas dire , mais il y a bien quelque chose à faire, je pense que la solution se trouve dans le vag com... Si tu en connais ce serai éventuellement cool de les ramener par ici... Mais je te dis déjà un grand merci
  8. salut, le papillon de L'EGR est déjà complètement restauré
  9. voici des nouvelle de mon affaire, après le remplacement du boitier d'admission toujours le même défaut...désespérant … donc maintenant toutes les pièces sont neuve, je repare donc vers un problème 100% électrique….pffff j'ai donc déshabillé toute la partie sous le pare brise pour pouvoir contrôler les fusibles et les connecteurs, faisceau électrique etc... (il n'y a pas beaucoup de place et j'ai pas de grosse mains ... heureusement pour résultats j'ai rien vu de suspect… donc j'ai sorti le vag com pour contrôler les actuateur (dans "moteur" puis "réglages de bases" groupe 36 pour le coté passager et groupe 37 pour conducteur et la je remarque quelques chose de pas super… j'ai donc fait des photos pour expliquer la chose (je précise que je n'ai rien découvert, je ne fais que appliquer vos conseils et explications …groupe 37 "conducteur" qui dérive sur la première photo l'on vois les rapport cyclique avec moins de 2% d'écart ( donc correct) mais sur la 2eme l'on vois bien une dérive...en faite la dérive viens au redémarrage après un démarrage correct et chaque démarrage suivant sont également mauvais ... j'ai également fais le test de débrancher l'actuateur en pleine mesure et au rebranchement les valeurs sont de nouveau correct , et rebelote au démarrage qui suit de nouveau mauvais... je sais pas si je suis bien clair dans mon explication...j'attend vos questions et explications , je dois avouer que je désespère un peu… je précise que j'ai inversé les deux actuateurs donc le défaut est bien lié au bank 2 conducteur ma question est simple...de quel élément défectueux cette dérive et t'elle le résultat ??? ensemble nous sommes plus fort
  10. Salut à tous, Voilà j'ai enfin reçu ma nouvelle pièce, ça a pris du temps mais je l'ai... D'ici quelques jours elle sera monté
  11. salut à tous ? voici des nouvelle de mon affaireAP-Smiles_u1F61E.png, après le remplacement du boitier d'admission toujours le même défaut...désespérant ...
    donc maintenant toutes les pièces sont neuve, je répare donc vers un problème 100% électrique….pffff
    j'ai donc déshabillé toute la partie sous le pare brise pour pouvoir contrôler les fusibles et les connecteurs, faisceau électrique. (il n'y a pas beaucoup de place et j'ai pas de grosse main AP-Smiles_u1F60A.png...
    j'ai donc fait des photos pour expliquer la chose (je précise que je n'ai rien découvert, je ne fais que appliquer vos conseils et explications AP-Smiles_u1F609.png…groupe 37 "conducteur" qui dérive
    j'ai également fais le test de débrancher l'actuateur en pleine mesure et au rebranchement les valeurs sont de nouveau correct , et rebelote démarrage qui suit nouveau mauvais...
    je sais pas si je suis bien clair dans mon explication...j'attend vos questions et explications AP-Smiles_u1F609.png, je dois avouer que je désespère un peu…
    IMG_20190403_173743.thumb.jpg.a7689b94529ffad48218d22d72a5b96b.jpg IMG_20190403_172036.thumb.jpg.2a9a476cc959167aebe654aa071d1cab.jpg
  12. Salut à tous,
  13. J'ai un gros doute sur l'alésage , je trouve que le guidage ce fait mal
  14. Vous me comprenez un peu mieux maintenant 😁, Bon il faut rester positif quand même... Comme je l'ai dit plus haut j'ai commandé le boîtier papillon car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeu dans le guidage de l'articulation. C'est peut-être la raison du défaut P1018 (RABITO 👍). Nous allons trouver j'en ai aucun doute
  15. Salut à tous, comme mon défaut est revenu direct j'ai continué à chercher dans l'OBD sur les conseils de ghiso2b. Dans le calculateurs ''moteur'' j'ai le défaut P2018 qui revient direct à peine effacé il revient, mais sur la vu principale j'ai mon défaut P2011. Voilà la situation actuelle 😥
  16. Salut, voilà le travail est fait, mais le défaut persiste... Pourtant j'y ai cru très fort 😉, mais j'ai un autre doute... Je trouve que l'articulation sur le collecteur d'admission à du jeu comme si le siège du joint été déformé... Donc pour résumer je vais changer le collecteur d'admission. Par contre si vous pourriez m'aider, je me demande s'il y a un apprentissage ou paramétrage à faire avec le moteur... Je ne pense pas mais préfère avoir la certitude... Merci
  17. Merci, ça va aller vite, j'ai déjà fait en plus dans un premier temps je vais faire le côté conducteur.... Le côté passager été nickel avec aucun jeu n'y bloquage Je vais le faire un matin jeudi ou vendredi''
  18. Salut à tous, voilà , réception des kits papillons
  19. Comme je l'avais changé je l'aurais jamais remis en doute par moi-même, donc si effectivement le fait de remplacer cela règle mon problème je serai forcément soulagé mais également un peu déçu de moi... Pour l'instant je vais malgrer tout espérer que cela fonctionne
  20. Je vais donc les inversé samedi, je n'ai plus la certitude du résultat, comme cela au moins je serai fixé. je vais commander un kit pour éliminer le jeu Si le défaut persiste ce sera effectivement un problème électrique pure
  21. Au sujet du jeu effectivement sur ce côté j'ai un peu de jeux, tu parles de 8 %, ça représente quoi exactement ?
  22. J'avais déjà interverti les moteurs donc je suis arrivé à la conclusion que le défaut p 2011 venait du côté conducteur, je n'ai pas trop de doute là-dessus mais si je peux avoir la confirmation c'est encore mieux
