techem
Tout ce qui a été posté par techem
  1. Sur le concert2+, le d9 c'est "LINE FR" et le d10 " AU PL"... ça veut dire quoi?
  2. Voilà, après vérification sur le RNSE, j'ai bien déplacé le C7 (MIC in +) en B5 (K-line) et le D9 et le D10 sont branché d'origine...! Là, je désespère... Les schémas éléctriques...tu veux dire la différence des positions entre le concert2+ et le RNSE? J'ai constaté que sur le concert2+, le can h et l sont en b9 et b10 alors que sur le rnse ils sont en d9 et d10.Le hic est que sur les positions d9 et d10 de mon quadlock, j'ai deja des pins qui sont branchés...
  3. Moi aussi j'ai déplacé le pin C7 sur B5 comme lu qqpart sur ce forum, mais impossible d'acceder avec le vagcom :-( Je ne sais pas ce qui peux être faux.... Si qq'un à une idée.... Merci
  4. J'ai oublié de préciser que c'est un 2 DIN.
  5. Bonjour, je possède un S4 B7 sur lequel était installé un radio concert 2+, que j'ai remplacé par un RNSE 193b. J'ai cepandant quelques problèmes: -Il s'éteint après 30 minutes -Il ne s'enclenche pas avec la clé de contact -Pas d'affichage sur l'OBD -Impossible d'y accèder avec le vagcom Je pensais commander un adaptateur chez Kufatec (en espèrant que cela réglera mes problèmes), mais lors de la comande, on doit choisir un radio et le CONCERT2+ ne figure pas dans la liste!! Quelqu'un pourrait m'aider? Merci
  6. techem
    RNS-E qui pompe la batterie
    Salut french,j'ai a nouveau besoin de tes conseils... Sur mon concert 2+ les Can H et L sont respéctivement en B9 et B10 et en D9 et D10 sur mon RNSE. Le problème est que les positions D9 et D10 sur le RNSE sont déjà prises! :-( Je dois faire quoi avec les câbles qui sont en D9 et D10? Merci
  7. techem
    Tu as raison French, sur le concert 2+ les CAN H et L ne sont pas à la même place que sur mon RNSE.....modification demain puis vagcom..... en espérant que sa fonctionne ensuite... D'avance merci
  8. techem
    c'est bien là le problème. Selon toi c'est les CAN H et L le problème?
  9. techem
    comment si on ne peut pas y acceder avec le vagcom?
  10. techem
    le codage je l'ai trouvé via le mode engineering, c'est le 205757, ce qui d'après les infos trouvées sur divers forum correspond à une A3! Pour ce qui est des fils CANH et L, sais-tu lesquelles se sont sur un concert 2+? Merci
  11. techem
    Salut French, tu as une idée plus précise?
  12. techem
    Bonjour, j'ai un problème similaire à LUUUUKKE, j'ai une S4 B7 avec un concert 2+ d'origine, lorsque je monte mon RNS-E, il ne s'allume pas avec la clé de contact, s'éteint après 30 minutes et aucune info sur l'OBD, de plus il n'apparait pas à la valise vagcom. J'ai donc pris le PIN C7 pour la mettre en B5, mais toujours rien au vagcom.....! Quelqu'un peut m'aider? Merci
  13. techem
    probleme RNSE
    Salut Lexos, ma voiture avait un concert 2 mais pas de rnse. Le code, je l'ai vu dans le menu engineering.En regardant sur le quadlock, je me suis aperçu que la pin b5 n'as pas de câble. Tu connais une solution? Par avance, merci
  14. techem
    probleme RNSE
    Bonjour à tous, étant nouveau sur le forum, j'espère être au bon endroit pour poser cette question! Voilà, je possède une s4 de 2007 et vient d'acquérir un rnse 193b. Mes problèmes sont les suivants: aucune indication sur l'OBD extinction après 30 minutes il ne s'éteint pas lors du retrait de la clé de contact Le codage est le 205757 et mon garagiste n'arrive pas acceder au rnse via vagcom pour modifier quoi que ce soit. Dans l'attente de vos solutions, je vous salue.
