Classement
Contenu populaire
Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 10/03/2026 dans Messages
  1. Rebonjour 3 photos supplémentaires prises par le pro attitré pour le rassemblement de dimanches derniers L'allée des supercar etait dans la petite foret donnant ces belles images dans la nature
    2 points
  2. Merci pour le partage .
    1 point
  3. Merci pour le partage.
    1 point
  4. Hello tout le monde, Je sais ça fait un bail mais non non le projet n'est pas abandonné, j'ai dû faire une très grosse pause dans ma restauration, notamment à cause de gros travaux dans la maison, et oui il y a des priorités dans la vie 😁 Mais là ça commence à être long, donc cette année je compte bien faire mon redémarrage 🤞 Bref c'est reparti, j'ai donc commencé par commander les moultes petits joints à changer, c'est bien chiant de trouver toutes les refs, enfin pour cette certains je les ai reproduits avec ma petite machine de découpe qui va bien: Après le remontage du collecteur d'admission et d'autres bricoles j'ai nettoyé les injecteurs à l'ultrason avec un petit appareil bien pratique puis changement des joints toriques: Puis j'ai dû trouver une solution pour réparer mon système de solénoïde car deux petits durites plastiques sont parties en miettes au démontage: Mais vu qu'il est impossible de trouver des pièces détachées pour ce système mise à part trouver un autre module complet d'occas aussi rincé que le mien, j'ai donc opté pour une réparation avec des tubes en laiton qui seront je pense bien plus solides que ceux d'origine: Après vint le problème du collecteur d'échappement complètement fissuré, pour ça c'est pas compliqué j'ai acheté un modèle adaptable, sauf qu'adaptable ne veut pas forcément dire plug and play donc une fois présenté sur le bloc bien sûr ça ne passait pas: Donc un petit coup de lime et c'était réglé: Voilà le tout remonté sur le bloc: Ensuite le turbo, même problème que pour mon collecteur il était tout fissuré, un exemple, pas besoin de zoomer sur l'image 😁: j'ai donc choisi l'échange standard en passant par une société proche de chez moi, "Turbofrance": Maintenant j'attends encore quelques bricoles (goujon...) et normalement remontage du turbo ce week-end...
    1 point
  5. Merci pour l'info !
    1 point
Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+02:00
