Bonjour WAUZZZ et déjà merci de ta réactivité!
Merci également pour les pdf qui vont m'aider à mieux comprendre le fonctionnement global car la partie clim m'est encore inconnue...
Concernant le servomoteur, pas de problème sur le couplage "externe" (les biellettes rouges sont bien enclenchées) donc si le problème vient de là comme je disais, ça doit être à l'"intérieur" du bloc... et ça je ne sais pas si c'est crédible, et encore moins comment vérifier la position du volet en direct sans déposer tout le tableau de bord :(
Mais si je comprend bien, le problème pourrait également venir d'un défaut clim, c'est à dire de l'air qui serait toujours trop froid, et ne pourrait être réchauffer par l'action du radiateur? Car ma théorie de la casse entre actionneur V68 et le volet me parait quand même très peu probable.
De plus, j'avais également essayé de faire le diagnostic via le climatronic, et les codes qui en ressortaient mettait en défaut une alim sporadic et la sonde G89 je crois..., et une histoire de "induck fresh air", avec une temps de -45°!
Peux tu me dire si tu pense que cette piste du "pb de sonde ou de pilotage clim=> clim tjs en fonctionnement trop important=> air toujours froid (à noter qu'il est tout de même plus chaud que la temp extérieur ...)" te parait meilleure? Et auquel cas comment la diagnostiquer proprement ? Et éventuellement la réparer ;) A noter tout de même que je n'entends pas le compresseur de clim se mettre en route...
Si ça peux t'éclairer, je l'ai déposer à audi jeudi dernier et il m'ont dit qu'il n'avait pas réussit à connecter la valise....
Pour eux c'était donc soit le calculateur soit les servo moteur or j'ai vérifier via démontage boite à gants que ces derniers fonctionnaient parfaitement, et le pilotage auto semble également ok, c'est pour ça que je leur ai dit de pas pousser plus loin...
D'avance un grand merci, je ne désespère pas de pouvoir réparer tout ça, quitte à schinter la clim sur la période hivernale...
