mehdi54
Tout ce qui a été posté par mehdi54
  1. Salut, Oui, ce sont des feux xénon. En fait pour être plus précis, les clignotants et phares fonctionnent de base. Le problème se produit lorsque le clignotant gauche ou droit reste allumé une certaine période. Pour les feux de détresse aucun problème. Dès que je recommence à rouler (1ère, 2ème, ...), cela refonctionne. Pour résumer, l'arrêt du fonctionnement des clignotants se produit que lorsque la voiture ne roule pas. Dès que je roule, tout refonctionne.
  2. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon audi a4 b5 (moteur 1.9 TDI 110 AFN). Lorsque j'allume le clignotant droit ou gauche, le clignotant s'éteint tout seul au bout d'un certain temps. Ceci est aussi valable pour les phares. Par contre pour les clignotants, si je déclenche les feux de détresse (en appuyant sur le triangle), les clignotants ne s'éteignent pas. Merci pour vos réponses.
  3. Est-ce qu'il est possible que ce problème de capteur d'aiguille empêche le démarrage du véhicule ? Normalement, le calculateur devrait appliquer la cartographie de secours à la détection de cette erreur, ce qui veut dire que la voiture est quand même censée démarrée.
  4. Bonjour, Est-il possible que pour un problème de neiman (la bague permettant de détecter la clé), le moteur s'arrête d'un coup sur la route ? Et pour le capteur PMH ? Est-ce que le calculateur peut tomber en panne en pleine route ? En passant à la valise, seul le défaut "injecteur levée de pointeau en défaut" apparaît. Sur cette voiture, quels sont les composants à vérifier pour un problème de démarrage (pompe, capteur pmh, calculateur, ...) ? Je ne sais vraiment plus quoi faire, cela fait 4 mois qu'elle n'a pas démarrée. Merci.
  5. Bonjour, J'ai du nouveau concernant mon problème : J'ai fait faire un diagnostic chez audi et il m'ont trouvé un code erreur : Injecteur levée de pointeau en défaut Autrement dit, il faut remplace l'injecteur pilote. Cependant, un défaut d'injecteur pilote n'empêche pas le démarrage du moteur. Après avoir consulté mon garagiste et énoncé le problème, il a conclu de manière logique que mon calculateur était HS puisque l'injecteur pilote n'empêche pas le démarrage. Pour vous, est-ce bien le calculateur le problème ?
  6. Pour le premier point, à savoir la panne d'ordre électrique, aucun défaut n'a été relevé par la valise. Le seul point qui pourrait être en défaut ici serait le relais 109 car il se trouve avant le calculateur. Le filtre a air a été changé et les tests de démarrage ont été fait directement en mettant la durite de la pompe dans un bidon d'essence (donc ne passe pas par le filtre à GO). IL faut que je vérifie le niveau d'huile. A ce propos, est-ce que la voiture démarre quand même s'il n'y a plus d'huile ? Pour le voyant de préchauffage, je ne sais pas s'il clignotait car ce n'était pas moi qui conduisait. Pour l'avance à l'injection, le garagiste m'a dit que c'était bon.
  7. Comment tester les différents relais ? Le problème pourrait peut être venir de là.
  8. Bonjour, J'ai un gros problème avec mon a4 b5 phase 2 moteur 1.9 TDI 110 afn. En roulant, j'ai senti un perte de puissance de plus en plus importante sur à peu près 2 semaines. Un jour, j'ai gravi une pense avec pied au plancher (la voiture ne veut pas dépasser les 65-70 km/h) et le moteur s'est subitement arrêter. Depuis, impossible de la démarrer. Un garagiste, même plusieurs ont fait des tests mécanique dessus, et rien à signaler (pompe injection changée, injecteurs). Un passage à la valise n'a rien donné également. Est-ce que quelqu'un sait d'où cela peut provenir ? Merci d'avance.
  9. Bonsoir, J'ai encore du nouveau concernant mon problème. Le garagiste a refait tout les tests concernant l'injection, et le gazole sort bien des injecteurs lors de la tentative de démarrage. Il a démarré la voiture au start pilote et une fois démarré, le moteur broute et le ralenti se trouve en dessous de la normale. D'ailleurs je crois que la voiture cale peu de temps après. Il a vraiment tout essayé et m'a dit que le problème vient de l'électronique (le calculateur). Qu'en pensez-vous ?
  10. J'ai du nouveau : Le garagiste a testé les injecteurs à l'aide de tyaux. Il m'a dit que le gazole arrive jusqu'aux injecteurs mais ne sort pas des injecteurs. D'où cela pourrai provenir ? Un problème d'alimentation électrique ??
  11. Merci en tous cas pour vos réponses. J'ai demandé au garagiste qu'il teste les injecteurs qu'il a monté dans un premier temps. Par contre, le calage dynamique n'a pas été fait. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par ce type de calage, ou bien le calage statique suffit ?
  12. J'ai une question : Est-ce que la pompe injection est codée ? Dans ce cas, dois-je recoder le calculateur ou la pompe ?
  13. J'ai recherché encore un peu sur le net, et apparemment, cela pourrai venir du capteur de pression installé sur la pompe injection. Qu'en pensez-vous ?
  14. Puis-je démarrer sans passer par le filtre à gazole ou bien suis-je obligé de fermer tout le circuit de gazole (pompe liée au filtre à gazole qui lui à son tour est lié au réservoir) ? Je rapel que la voiture ne démarre qu'avec le startpilote, mais pas sans. Merci,
  15. N'y a-t-il pas de manipulation "électronique" après changement de la pompe ? et des injecteurs ? Je ne comprend pas pourquoi la voiture ne veut toujours pas démarrer après changement de ces pièces.
  16. Bonsoir, Quelles sont les pièces à contrôler pour le démarrage, à part le démarreur bien sûr ? Le garagiste a réussi à trouver un code erreur à la valise, 900 et des poussières. J'ai regardé les différents codes 900 et aucun (à ma connaissance) ne concerne le moteur.
  17. Lorsqu'on change une pompe à injection sur ce moteur, ne faut-il pas remettre l'ancien circuit électronique dessus ? J'ai entendu certains parlé de code au niveau de la pompe dans le boîtier électronique. Une autre question : Comment tester le calculateur ? J'ai eu des nouvelles du garagiste et il m'a dit que si ce n'était pas le capteur PMH qui empêchait le démarrage, alors c'est le calculateur. Je ne suis pas une poule aux oeufs d'or :ripeer: Pouvez-vous me dire ce qu'il faut contrôler pour le démarrage du moteur ? Pompe à injection, injecteurs, ... Merci.
  18. Merci pour cette réponse. En fait, le garagiste a fait un système sur le moteur pour le tester. Il a mis le tuyau de la pompe injection directement dans un bidon de gazole (le filtre à go n'est plus utilisé). Il a aussi utilisé un startpilote pour démarrer la voiture et voir si le moteur fonctionne). Il a réussi à le démarrer de cette façon mais en injectant un produit dans la durite qui va vers l'admission (ce produit contient de l'essence). Par contre sans ce produit, la voiture ne démarre pas. Une question : Ne doit-on pas récupérer le circuit électronique de l'ancienne pompe pour le mettre sur la nouvelle (le petit boîtier sur lequel on branche une prise dans le moteur) ? je rappelle que le moteur a été néttoyé
  19. Le mécanicien m'a dit que cela pouvait provenir du capteur pmh. Est-ce possible vu qu'avant elle démarrait sans efforts ? Personnellement, je pense que cela vient d'ailleurs.
  20. Merci pour vos réponses. Voici ce que le garagiste a fait : - Remplacement de la pompe et des injecteurs - Test du bon fonctionnement du moteur en branchant directement la pompe à injection dans un bidon de gazole (bon cette fois-ci) - Nettoyage du moteur et du réservoir - Calage de la pompe - Batterie neuve Pour le calage de la pompe, il ne me semble pas qu'il faille le faire avec vagcom si ? Seul le calage statique a été fait. A quoi sert le calage dynamique ?
  21. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en la passant à la valise, je n'ai aucun défaut qui sort.
  22. Normalement oui vu que les 4 injecteurs ont été changés. En fait, le moteur ne démarre que si j'utilise la bombe citée précédemment. Sans cela, elle ne veut pas démarrer.
  23. Bonjour à tous, Je possède une audi a4 b5 phase 2 1.9 TDI 110. Suite à l'introduction d'un gazole "pourri" qui sentait le dissolvant pour peinture (la faute de la pompe à essence), la pompe à injection a pris un coup ainsi que les 4 injecteurs. Tout a été changé, mais le problème, c'est qu'elle ne veut toujours pas démarrer. Le mécanicien a testé le moteur à l'aide d'un start pilote et d'un produit de démarrage (les bombes d'essence qu'on met dans la durite d'air pour faciliter le démarrage) et le moteur démarre. Par contre, en démarrant normalement, c'est-à-dire sans cette bombe, la voiture ne veut pas démarrer. Je demande donc votre aide. Merci d'avance.
  24. Bonjour à tous, Voici mon bolide :race: : C'est une audi a4 b5 avec un 1.9 TDI 110 phase 2. Au niveau des options, il y a phares xenon, antibrouillards, antidémarrage, alarme, climatisation automatique, ODB, sièges chauffants, rétroviseurs électriques, 10 airbags, navigation gps, radio cd mp3, abs, vitres électriques, fermeture centralisée.
