À propos de Lisandre
- Date de naissance 16/01/1980
Bordeaux
A5 sportback 2.7 tdi ambition luxe / reprog O2perf 253cv A1 sportback 1.4 Tfsi S-line 185cv
Audi a5 sportback - Pommeau de vitesse qui tourne légèrement
Lisandre a répondu à un(e) sujet de nico30650 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
A mon avis, c'est simplement le pommeau qui a du "se dévisser", je pense qu'il doit être fixé par une petite visse sur le coté qui à du se dé-serrer? On doit pouvoir facilement sortir le manchon en cuir afin d'y accéder cf tuto changement console MMI A5/RS5 -
[Tuto] caméra de recul avec calculateur sur A5 Sportback.
Lisandre a répondu à un(e) sujet de Djey062 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
poooooooooooooo!!!!!!!!!!! Je suis allé dans le menu cahé et j'ai décoché APS. Résultat pas de graphique des radars mais enfin la caméra avec ses lignes dynamiques, c'est BEAU!! Je n'ose plus toucher même si je n'ai pas l'affichage APS. -
Bon, je viens de vérifier mes branchements. Du calculateur au bus et au mmi, tout est ok. Je ne comprends pas!!! J'avais mis un fusible de 10A car je n'avais pas un de 7, ça ne peut pas venir de là ???!!!! -
Oui j'ai essayé, je vais retenter encore! -
J'ai essayé de décocher la caméra mais ça n'a rien changé, toujours pas de graphique. Le test vag m'indique juste une caméra non calibrée. Les bips fonctionnent mais leur réglage dans "car" est grisé, plus accessible. Je ne comprends pas le soucis! -
Le calculatuer des radars? C'est ça? Je l'ai acheté chez Mg connex pour justement ne pas être embété et quand je vois le résultat je suis persuadé depuis le début qu'il pose problème et que c'est de l'occas....je leur ai balancé qu'à ce prix j'aurai pu faire mieux sur Ebau pour de l'occasion ils m'ont répondu "non Monsieur ce n'est pas de l'ocasion", franchement ça y ressemble! Je tourne en rond, j'ai tout vérifié, toutes les connexions sont ok et les codage aussi. -
Voici les défault relevès: 6 Codes défaut trouvés: 02069 - Transmetteur d´aide au stationnement AV 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilometrage: 125796 km Heure: 0 Date: 2009.06.26 Temps: 00:06:53 Capture: Température: 30.0°C 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 15 Capture: Température: 0.0°C 01625 - Vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Le seul défault pour la camèra et quelle n'est pas calibrée. Et pourtant: - un bip long et le bouton APS qui clignote - aucune détection nin à l'avant ni à l'arrière - aucun diagramme de quoi que ce soit sur le MMI ni même l'affichage de la caméra (mise en même temps; tant qu'à faire autant se faire chi.. pour quelque chose!!! -
:shakehead: :shakehead: Non, tout c'est super facilement passé (le tuto est nicquel) et même le codage au Vag-com, après quelques hésitations trouillardesque m'apparait maintenant d'une grande simplicité. Le problème vient peut-être du fait qu'en même temps j'ai installé l'APS plus?? Pourtant j'ai bien fait attention et normalement je ne pense pas que cela influe sur le matériel (il n'y a que le codage qui diffère)(quand on code avec ou sans et avec ou sans attache remorque). Bref, rien ne s'affiche (ni diagramme, ni caméra: c'est ce que je ne comprend absolument pas!!!) et je n'ai même plus les radars arrière juste un bip long et continue avec la LED APS qui clignote! (à l'enclenchement de la marche arrière ou en appuyant sur le bouton APS) Je suis paumé :reflexion: -
Bon, après avoir tout installé comme décrit puis bien codé comme indiqué dans le tuto de Premium car4um ...... rien de s'affiche!!!! Youpi :sweat: :sweat: :sweat: :sweat: :sweat: -
Rabattement des rétro au verrouillage
Lisandre a répondu à un(e) sujet de raphioul dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
J'ai testé, mais mon code d'origine est légèrement différent de celui montré dans le tuto. Serait-ce parcequ'il sagit d'une sportback? Du coup je n'ai pas osé modifié quoi que ce soit! -
Bon, Vagcom acheté en français, (VAG12.12) mais pas du tout la même interface que celle montrée en exemple! Quelqu'un saurait-il m'indiquer la marche à suivre?? Mon logiciel c'est VCDS FRM 12.12 si ça peut aider. Merci. -
Merci je vais regarder ça
oui je sais je voulais aller chez eux mais trop loin :mur:
Pour déterrer le sujet. J'ai pris lekit Veyron MMI 3G. Mes questions aux électriciens car je n'ai pas trouvé sur le forum: - où brancher le plus du kit (coupé à l'arret du véhicule hors clè) dans la boite à fusible? - sur quoi prendre la masse? - où prendre l'alimentation de la camèra? Merci de vos réponseil metarde d'attaquer la modif. Merci pour votre aide. :marcelpoire:
Bonjour, Il y aurait-il une âme charitable pour faire la manip sur l'A1 de mon épouse courant juin ou juillet? (pas maintenant car on attend le deuxième Baby d'ici peu ;o)) sur Bordeaux? Sinon, pourriez-vous me dire quoi acheter pour effectuer ces manip? Ayant une A5 peut-être que d'autres manip pourrais m'intéresser? Merci
