À propos de roolmoot
Audi Cab Tdi 98
Soufflet de Cardant ( Cabriolet )
roolmoot a répondu à un(e) sujet de roolmoot dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Au top Mr Phoenix , merci :jap: -
Je ne suis pas un pro en méca ,ça sera mon premier cardan et je pense suivre le tuto du lien et le sortir intégralement. Je vais me pencher sous la voiture ce week end pour m' imprégner du montage et je suis sur que d'autre question viendrons^^ Question couple de serrage ou puis-je trouver les valeurs ? Merci pour ces débuts de réponse -
Merci , la douille 12 pans FACOM SV8LB est également obligatoire pour le Cab ? -
Compatibilité serrure Cabriolet/Audi80
Non absolument rien, le petit bout en trop ( sur la serrure du cabrio), c'est la ou vient s'accrocher le câble . Le câble est peut etre un poil plus tendu ( ??) et encore je n'ai pas remarquer de grande différence , je trouve même que la porte ferme mieux que celle passager . -
Oups c'est l'inverse , je viens de corriger mon précedent post :sweat: , le bout de tige en trop c'est sur le Cabrio ... je n'ai rien touché j'ai pu reprendre direct sur la surrure du 80 ( a droite sur la photo ) -
Oulah !!! Si j'avais su que mon post ferait autant parler . Bon m'en voulez pas , je vais appeler ça une serrure :icon_biggrin: . et je vais répondre que c'est bien compatible entre le cabriolet et l'Audi 80 . A une différence près : le petit "crochet" ou l'on va accrocher le câble de la poignée intérieur. Mais ça fonctionne ! A Gauche celle du cabrio & a droite celle du 80 voici l'accroche qui diffère : en espérant avoir été utile ^^ -
Merci pour tes précisions , J'ai contacté le vendeur , je tente le coup Si je reçois la pièce , je posterai un retour ça peut être utile à d'autres membres ;-) -
Hello , Ma serrure vient de lâcher, du coup ma porte ne ferme plus du tout, même plus a clé . J'ai trouvé des serrures d'occasion mais je ne sais pas si elle sont compatible avec mon cabriolet . Il s'agit de serrure d'audi 80 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/566961435.htm?ca=15_s# Est-ce adaptable ?
jantes 4 x 108
roolmoot a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Merci phoenix, Bon.. le vendeur fait le mort...ou a changé de mail. Quelqu’un pourrait me donner la longueur des vis , tête plate ou conique ?. Comment prendre la cote d'alésage. -
jantes 4 x 108
J'ai fini par trouver mes jantes avec un et 35 par contre je possède actuellement des jantes toles , la visserie est elle la même ? J'aurai besoin de vos lumières :-) -
Vidange direction assistée - Cabriolet TDI
Petit retour , Je suis allé chez Audi directement et l'huile qui m'a été fourni est du G004000 ( de couleur verte ) La mauvaise nouvelle c'est que je dois faire les niveaux régulièrement...ça sent la fuite. :huh: -
jantes 4 x 108
je vais essayer de me renseigner , ce que je sais c'est qu'actuellement c'est du 195 qui est monté dessus. -
jantes 4 x 108
Bonjour , Je peut avoir des jantes 4*108 avec un ET de 16 . Ce sont des jantes qui était montée sur une 205, les ailes de celles-ci avaient du êtres élargies. Pensez vous que c'est compatible avec mon Audi Cabriolet ? Merci
