mokka
Tout ce qui a été posté par mokka
  1. Merci vertick! Mais en fait mon problème est de rentrer (physiquement) le cd dans le lecteur... ça bloque comme si il y en avait déjà un, et quand j'appuie sur le bouton eject, il ne se passe rien. Est ce que le cd dout rester dans le lecteur?
  2. Oui tout à fait.
  3. Bonjour, Avez-vous reussi la mise a jour? J'ai bien trouvé les cd sur le net mais impossible de l'inserer dans le lecteur. J'ai donc regardé avec le vagcom mais je ne trouve rien...
  4. mokka
    help vag-com
    C'est même carrement pas cher! Vertick, tu nous diras si le cable est ok?
  5. mokka
    help vag-com
    Bonjour, Le cable est fourni avec un cd qui fonctionne sur windows.il existe pas mal de versions de ce cable/logiciel. Pour etre sur que ca fonctionne avec votee b8, il faut au mini une version 908.2. Si vous avez un mac, il faut installer windows, avec virtualbox par exemple...ca marche (c'est ma configuration, macbook pro avec virtualbox et xp).
  6. Super, merci Vertick!
  7. On a certainement pas les mêmes options. J'essaierai de faire des impressions d'écran, peut être la semaine prochaine, pour voir si tu as les mêmes options que moi.
  8. Bonjour, Intéressé aussi! ;) Merci
  9. AurelA4, j'avais aussi trouvé ça lors de mes recherches sur ce code, c'est un peu plus complet que mon explication, je ne sais pas si ca peut t'aider Enabling reverse mirror tilt on cars without memory seats: Go to module 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4. If the byte has value 40 (cars without electrically folding mirrors), change it to 4C. If the byte has value 50 (cars with folding or folding/dimming mirrors), change it to 5C. Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports (see links below, thanks to EuroDan and Unisurfer). It was reported by -V- (here in Finnish: http://www.ultimatevw.com/keskustelu/index.php?cmd=aihe&id=10753&sivu=185) that 4C won't work in some cars, but value 44 instead does. This probably has to do with equipment levels. Ross-Tech has updated their VCDS/VAG-COM software data to include relevant bits with descriptions, so you can more easily try different combinations.
  10. Bonjour Hotsauce, Attention toutefois à acheter une version compatible. Pour les b8, il faut apparemment une version 908.2 minimum. Voir http://forums.audipassion.com/topic/122617-quoi-acheter-comme-vag-com/
  11. Bonjour Greg2, Je viens de le mettre. Voici la procédure standard qui devrait fonctionner pour la majorité des A4 B8: [select] module (46) Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear [Do It!] Sauf que les menus du vagcom, en fonction des équipements de ta voiture, peuvent être légèrement différents. Sur mon A4, je n'ai pas cette option sur le vagcom (c'est une A4 avec MMI basic plus, ça vient peut être de la). En tout cas en cherchant sur plusieurs forums, j'ai trouvé ça et ça marche pour moi: [select] module (52) Byte 04 Bit 2 & 3 [Do It!]
