Tophe68
À propos de Tophe68
  • Date de naissance 13/12/1972
    chistophe
    68260
    A5
    2.0 tfsi
  1. problème identique sur A5 de 2018. c'est un ensemble plastique.... idéalement placé sous le collecteur d’échappement. donc amené à se déformer, fuir ....
  2. Merci pour la réponse. Voilà où j'en suis : Code p0087 et j'ai changé le capteur de pression rampe. Après raz du défaut, il revient même au ralenti. La lecture de la pression est de 4 bars au ralenti monte à 9 au début de l'accélération puis s'effondre à.0.9.
  3. Bonsoir, je n'ai pas trouvé ailleurs topic correspondant à ma mesaventure de ce jour. j'ai une A4 avant B8 de 2011. 1.8 TFSI 160 reprogrammé à 200. B.A 56800 km au mement de la panne. en roulant, au regulateur, j'ai remarsqué que la voiture decelerrait alors que j'etais en côte. apres analyse rapide, perte de puissance et le moteur ne monte plus au delas de 3800 tours minutes. j'ai pu continuer à rouler, car aucun voyant sur le tableau de bord, toutefois les accelerations se faisaient au ralenti et pas d'extra dès qu'il y avait du relief. j'ai decapoté le moteur, à premiere viue, il n'y a pas de rongeur qui soit passé par là et visblement rien de deconnecté. merci de votre aide
