deb71
À propos de deb71
    damien
    LOUHANS
    A4 b7
    2.0 tdi 140ch
309 visualisations du profil
  1. Après avoir redémarré vcds j'ai réussi à rentrer le code sur 08 climatronic. Après ça je suis retourné dans le module confort 46 et toujours pareil....
  2. J'ai bien accès depuis 08 climatronic. Il me dit bloqué...
  3. Merci de l'info. Je viens d'essayer.... J'ai bien était sur le site section module confort A4/ B7. J'ai bien coder le nouveau code. Ensuite dans adaptation les seuls canaux que j'ai sont les suivant: Canal 21 : reprogrammation clé Canal 61 : adaptation Canal 62 :adaptation ouverture fermeture fenêtre + toit. Je n'arrive pas à modifié le canal 61 ! Il a en valeur 7 et je suis censé avoir 2 ( +1 fenêtre arrière manuelle, +2 lumière éclairage bas de portes , +4 interrupteurs trappe à carburant ) J'ai vitre électrique arrière, lumière bas de portes et pas de boutons indépendant pour la trappe à carburant... Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à modifié la valeur du canal 61 alors que je oeux modifié sans soucis celle du canal 62 !! Je n'arrive pas à ouvrir le module centrale électrique 9. Vcds me dit trop d'erreurs de communication
  4. J'ai essayé ton code. Toujours pas de clé sur le canal 21 et pas d'activation en suivant la procédure. Maintenant dans le codage au lieu d'avoir 1B70 j'ai 5B60 en utilisant ton code
  5. Merci. Et avec ça je peux coder le module confort? Je m'y prend comment? Je suis novice sur vcds
  6. Pas de problème le voici ! WAUZZZ8E35A437202
  7. Oui voilà impossible d'avoir une trace. Je pense que mon problème est dû au codage. Voilà le code de mon module confort 1B70 Il en manque un peux je pense.... Comment je peux trouver le codage ? Sans avoir l'ancien module...
  8. J'ai bien suivi ta procédure et pas de dossier..
  9. Je n'avais pas VCDS à l'époque. Donc j'ai simplement fait le remplacement. Aujourd'hui j'ai vérifié le codage. Toutes les options sont bien cocher. J'ai juste rajouter modèle chassis avant... Voilà le scan de mon module confort. Est il normal de ne pas avoir de sous système ?
  10. Notes spéciales Le module de système de confort de plate-forme 8E / 8H a des positions assignées, comme les places de stationnement 1, 2, 3 et 4, pour chaque télécommande. Ceci est essentiel lors de l'appariement de nouvelles télécommandes. Si vous rencontrez des problèmes avec la correspondance de la télécommande, veuillez porter une attention particulière aux instructions ci-dessus: Assurez-vous de TAPER le numéro au lieu de le faire défiler vers le haut, sinon vous ne pourrez pas cliquer sur [Test]. Voilà la traduction. J'ai essayé aussi comme ça. Une par une mais rien. Quand je fait test la valeur en haut ne bouge pas. Je n'y comprend rien.... il faudrait limite que j'essaie de programmer mes télécommandes sur une autres a4 afin de vérifier qu'elle ne sont pas HS
  11. J'ai fait exactement la même chose et toujours rien... la valeur se remet systématiquement à zéro
  12. Je viens de regarder ma prise obd. J'ai les pins suivant: Pin 1 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 14 Pin 15 Pin 16 À voir maintenant à quoi ça correspond et si mon problème est dû à ça...
  13. Oui le véhicule démarre avec les 2 clefs. Je roule comme ça depuis bientôt 2 ans... si ils se reprogrammer seul je l'aurai remarqué depuis longtemps 😂. Avant le remplacement de mon module confort je n'avais aucun problème avec mes télécommandes. Quand je changer les piles il me suffisais d'ouvrir mes portes manuellement de mettre le contact et tout revenais à la normal. Aujourd'hui j'ai pris le vcds pour reprogrammer ces clé mais rien y fait... j'ai remarqué également que je n'avais pas d'accès à certains modules comme navigation, radio, centrale electrique, volant multi fonction etc depuis mon vcds. Il m'affiche soit erreur calculateur ou alors trop d'erreurs de communication. Je me demande si ma prise odb est bonne... Il me faudrait un schéma ou une photo pour vérifié les connecteurs. Ça me parait bizarre que plusieurs calculateur soit hs alors que tout fonctionne dans la voiture et que je n'ai aucun défaut
  14. Salut, J'ai déjà essayé, c'est même la première chose que j'ai fait après avoir changé le module confort. C'est pour ça que j'ai commander "une valise" avec vcds et delphi
  15. Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème avec la reprogrammation de mes clé sur mon a4 b7 avant. Je vous explique. Ma voiture à subit une innondation il y a 2 ans. Mon module confort à donc pris très chère ( il a complètement bruler ). J'ai donc remplacé ce module confort par un occasion portant exactement les même références ( chiffre et lettres identiques). n'ai aucun problème dans le véhicule Après avoir réparé le circuit et la connectique HS tout fonctionne dans la voiture? la centralisation au barillet et à l'interrupteur, les 4 vitres électriques, le coffre, la trappe à carburant, les sièges électriques, la lumière, le leaving home etc etc etc mais je n'ai plus de centralisation à distance, ni d'ouverture du coffre à distance. J'en déduit donc un simple problème de télécommande. Aujourd'hui j'ai passer le cap et me suis équipée pour l'occasion d'un VCDS 18.9 afin de reprogrammer mes télécommandes à distance. Je lance donc "la bête", je fais d'abord un Scan, j'efface mes quelques défauts ( airbag siège conducteur, la fameuse connectique), capteur de recul, puis me dirige dans le module confort 46. Je vais sur le canal 21 et constate qu'il y a un 0. J'entre donc la nouvelle valeur 2, fait le test, valide puis actionne mes télécommandes. Résultat rien ne se passe... Je réessaye puis réessaye encore mais toujours le même problème. La valeur reviens toujours à zéro ! Je vais donc dans le groupe de mesure 8, je cherche le groupe 3 et vois "pas safe" alors qu'il devrait y avoir des chiffre ( d'après certains forum et site web visité). Un amis à essayé de le faire à distance via teamviewer ( desfois que j'ai mal fait la procédure) mais pareil... J'ai également essayé avec le Delphi 150. Impossible également rien ne fonctionne. Concernant mes clé, les deux sont en très bonne état et fonctionnées très bien avant. Les piles sont neuves et les 2 démarrent le véhicule et ouvre les portes au barillet. Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème ? Une solution pour " virginisé " le module confort et reprogrammer ? Je vous joint une photo de l'ancien module confort. Merci d'avance
