LaudiA6
Tout ce qui a été posté par LaudiA6
  1. bonjour à tous, je cherche un schéma technique pour le démontage de ciel de toit pour mon audi A6 1997-2004 !! effectivement le ciel me tombe sur la tête !! lol j'ai l'intention de refaire moi-même le changement de la toile mais j'ai pas la doc. technique pour le démontage/remontage. d'autre part la référence du coloris est LY1T correspondant au beige mais quand je regarde la couleur du ciel de toit et des garnitures elles me semblent plus être gris clair??!! si une âme charitable si connait pour la doc. technique et la référence couleur du ciel de toit je suis preneur!! merci à vous tous :)
  2. re porto 77350, je reviens vers toi pour ton mécano, malheureusement le mécano que je voulais pour toi est blindé et ne peux faire ta ptit révision, désolé, mais les pros ne courrent pas les rues, trop demandé !!!! excuse moi cia a+...
  3. salut les audistes !!! merci de tous vos commentaires sur le 3.2l essence!!! je pensai bien que la fiabilité été la!!! dans l'attente de faire un achat gagnant car pour ce genre de voiture il faut des sous sous !!! mdr!!! merci a vous tous....
  4. salut, je te remercie de ton avis qui me conforte dans mon choix !!! je n'a pas l'utilité du diesel car ayant une voiture de fonction je m'en sert pour faire les courses, partir en vacance etc... merci quand meme !!! eh !! si c'est toi sur la foto du profil??!!! kel chassis mdr !!! je rigole bien sur.... a+ et merci...
  5. re-Wauzzz, Houais je pense comme toi je vais me pencher sur problème des ce week je ferai l'enregistrement du bruit pour ton info mais a priori je pense plus aux galets ou poulies, j'ai changé les courroies alternateur, clim, il y a 2 mois. Je te tiens au courant de mes avances sur le problème en te remerciant encore de ton aide sur le problème cela permet d'avoir une opinion de pro sur la questions reste a finir les investigations!!!$ merci Wauzzz.
  6. salut, Juste pour info ta bébete a combien au km?? pour le mécano j'en connais un tip-top dans la région du 77 t'habite ou?? pour ton problème cela peut varié, équilibrage, roulement, rotule, etc... c'est très vague car à 50km/h généralement c'est plus l'équilibrage des pneus si cela ne le fait pas au dessus km/h ou a 90km/h ciao dit moi plus stp...
  7. salut Wauzzz, je te remercie de tous ces bons conseils, super pro!!!! la dernière vidange que j'ai effectué j'ai utilisé une huile avec les caractéristique préconisé par Audi, donc pas de soucis pour la suite. Dernièrement j'ai changé le joint de cache culbuteur, j'en est profité justement pour voir l'état des arbres à cames (usure, signe de frottement etc...) pas de particularité de se coté puisse l'usure si on peut appeler sa de l"usure est normal ( aucun n'a d'usure plus conséquent). Comment peut on affimer que le bruit vient des poussoirs?? ma question peut te paraitre bizarre, mais en regardant les schémas que tu ma donné j'ai regardé les poussoirs et je le fait pas le rapprochement avec ce bruit . Le bruit est tipique, quand tu prend un pédalier de vélo est que tu le fait tourné à l'envers ce bruit sur la voiture est caractéristique a celui-la comme si un roulement tourné a l'envers !!! je ferai l'enregistrement du bruit ce week?? si tu peux m'éclairer !! Je te remercie de prendre tous ce temps vis-à-vis de ma voiture se m'aide beaucoup. encore merci Wauzzz...
  8. slt funzy 74, Nonnnnn!!! sur est certain!!! pour identifier le bruit exacte monte sur un vélo est fait tourner a l'envers l pédalier cela fait le meme bruit comme si une polie ou un galet retourné en arrière!!! merci quand meme!!!
  9. bonjour a tous, j'ai l'intention d'acheter un audi A4 3.2l essence de 2007 meme avant, j'amerais savoir ce que vous pensez de ce choix, fiabilité, conso, puissance etc... merci de me faire part de vos avis, ainsi que des pannes eventuelles répertorié !!! merci à vous tous loiloi94,
  10. re Wauzzz !!!! whaouuu !! un truc de fou !!! pense-tu que cela vaut le cout de le faire, car si c'est les poussoirs d'après toi il faut démonter la culasse pour vérification?? pour le serrage du tendeur de chaine, vue le kilométrage j'avais l'intenttion de changé la courroie de distrib !!!! merci de me dire ce que tu en pense pour la réparation si cela vaut le cout??? Pour le reste je vais voir mon bof pour faire les vérification du tendeur de courroie, car pour moi, c'est comme une pièce qui tourne avec le moteur avec comme un roulement de vélo quand tu tourne a l'envers les pédales ( tu voit, le bruit est identique ??) meme principe mais un ptit peu plus fort merci Wauzzz cela fait plaisir de voir des gens qui aide les autres !!! au pire je ferai l'enregistrement du bruit ce week merci
  11. Salut Wauzzz, merci déja de ton aide, pour l'huile j'utilise toujours de la longlife ou quand j'ai rarement mon ptit business de l'huile je fais attention au recommandation d'audi pour avoir la référence que préconnise audi, pense-tu que je laisse comme sa ou j'effectue cette réparation?? J'ai toujours adoré cette voiture l'entretien est fait par un super mécano de chez la manque reconnu les pièces sont tous d'origine?? Comment peut ton s'assurer que c'est cette panne?? car meme en mettant un tournevis sur le cache culbuteur il n'y pas spécialement de bruit?? cela peut-il venir du catalyseur en sorti de moteur?? pour les vérifies que faut-il faire??? je te remercie de ton aide Wauzzz!!!!
  12. bonjour a tous, je cherche un remède un bruit sur mon audi 1.8T, donc le bruit fait comme une créselle!!! tant que je suis a l'accélération aucun problème, ni quand je passe une vitesse, le bruit se passe quand je désaccélère comme si une créselle au un bruit qui se rembobine!!! j'ai regardé sur plusieur site, on parle de tendeur dde chaine hydraulique ou d'electrovanne charbon actif??? pour la communauté audi kelkun connait-il le problème?? ... un rajout supp. quand je coupe le contact le bruit s'arrete avec le moteur comme si le moteur entrainer le bruit??? merci de votre aide!!! loiloi94
