audi-a8-3.7l-V8-2003
Tout ce qui a été posté par audi-a8-3.7l-V8-2003
  1. la même chose pour moi! surement le caoutcouc qui craque avec le temps! et l'humidité s'infiltre! car j'ai passer au vag com et elle me dit bouton bloqué?!?!?! pourtant quand j'appuie sur les bouton il s'enfonce bien et reviennes a leur position initiale sans problème
  2. Et je n'ai plus non plus la commande vocale
  3. Salut! Voila j'aurai encore une question a vous posez! J'aimerais savoir comment remettre la fonction de téléphone et le TMC et le coffre automatique sur ce calculateur? Car je n'es plus rien de tout sa! Et Il es en version 0150
  4. salut! je sais de quelle conssession tu parle!!! moi il on rajouter des défaut dans les calculateur et ils ont pris mais cache moteur! et ils disent que non que je doit en racheter!
  5. ok :s Bah de mon cote ils ne le sont pas! Meme pas du tout! lol! donc je vais douiller! mdr
  6. comment puis-je enlever la protection des composents? il n'y as pas un autre moyen que d'aller cher audi?
  7. oui je me doute! lol je l'ai acheter sur ebay
  8. Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.LBL Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1140 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 611 Component: E0380 BedienteilH01 0040 5 Faults Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent
  9. J'etait en 1140 C'est un calculateur de A6 dessus! Je m'était tromper lors de l'achat j'attends le bon!
  10. Ok merci beaucoup les gars je vous tiens au courant!
  11. Comment puis-je connaitre la version du MMI avant mes conneries? LOL
  12. De rien il n'y as pas de soucis! Si je peut aider! Je le fait! Même pour les soucis moteur si quelqu'un a besoin je suis mecatechnicien auto
  13. Et pour la dépose de la boite a gant il faut démonter en premier le changer CD et le petit vide poche qu'il y as a coter! Pour le changer si vous n'avait pas les crocher, avec 2 petite lame de scie sauteuse bien sur a l'envers pour ne pas abimer la façade! Et derrière il y aura 2 vis en suite une en dessous de la boite a gant et les deux plus basse dans le boitier de fusible et 3 ou 4 vis en dessous des buse d'aération voila pour la dépose!
  14. Et ce calculateur mais tout les autre calculateur en défaut! Jusqu'à celui dans le coffre pour la navigation
  15. Non ce n'était pas juste la batterie! C'était le calculateur derrière la boite a gants! Il a flashé en rechargeant la batterie! En passant la voiture au vag-com, j'ai fait un test sur la fibre optique et c'est la que j'ai vu que le calculateur ne recever plus d'electricite! Donc remplacement obligatoire! Sur eBay il faut compter 250 a 300€ cars le premier que j'ai prix je me suis tromper il es pour A6! Et je doit aller cher Audi aussi pour enlever la protection des composant! Parce que je ne pense pas que l'on puise l'enlever soit même! Mais le codage de la nouvelle batterie et obligatoire! Et très simple avec le vag-com! Et pour tout sa je dit merci a FFV car moi je n'avait pas le bon câble a ce moment la donc je ne pouvait même pas ré Oder la batterie moi même
  16. Merci pour vos réponses!!! Je vais aller cher Audi! J'espère qu'ils les ont en stock! Et theoden une petite question si ce n'est pas la bonne version, ça vas donner quoi?
  17. bonjour a tous! encore moi! j'ai encore un soucis avec mon MMI! la poisse ! lol. j'ai était dans les menu cacher et en posant mon pc pour aller manger pendant qu'il faisait un diag de la voiture le pc a appuyer sur un bouton et maintenant il me marque BOOTLOADER Version 2.34 MMI (H43) application update search download CD Mais le gros soucis c'est que je n'ai pas les CD de mise a jour de MMI comment puis-je faire?
  18. Je ne sais pas Cher Audi mais déjà sur eBay en neuf il est bien chère! La il est d'occasion si il ne fonctionne pas je peut le renvoyer! Et pour celui dans le coffre je verrai après le changement si sa fonctionne!
  19. re FVV! voila le prix de la pièce sur ebay! 179€90 sans les frais de port! et il y as 19.90€ de frais de port!!!
  20. et surtout ou trouver le code???
  21. et je peut la codé comment?
  22. ok j'essai theoden!
  23. Ça fait un bout de route jusqu'à Carcassonne! Et quand j'utilise le vag com je peut aller jusqu'au codage de la batterie mais il dit Sorry! This function requires A licensed interface.
  24. Il dit exactement État port COM: OK Version librairie USB: 03.01.19 Version pilote USB: 02.06.01 Interface: Non trouvée!
  25. Et quand je veut utiliser le vcds, il me dit interface non trouver quand je clic sur le bouton test
