Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une audi S6 Avant de 2000 avec boite tiptronic, 120 000 km entretient suivi chez audi.
Pour le moment elle ne fonctionne pas correctement, j'ai un peu le moral en berne et je n'ai pas le courage de m'éterniser sur la présentation.
J'ai besoin de vos conseils et de votre expérience.
Je vais essayer de récapituler les symptômes :
- La voiture cale de temps en temps à froid, à chaud, le matin, le soir, … cela est très aléatoire, en ce moment elle le fait une à deux fois par jour en décélération, en arrivant sur un rond point ou en arrivant à un feu. Avec la boite auto c'est relativement chiant de caler, il faut s'arrêter complètement passer sur N, remettre un coupe de clé repasser sur D, ...
- La voiture se met à brouter et a rouler comme une patate lorsque j'arrive sur la réserve, la réserve viens tout juste de s'allumer, il me reste environs 80 km d'autonomie et elle marche très mal, elle broute, donne des à-coups, fume derrière. Je me suis arrêté très rapidement mettre le plein d'essence et la voiture est reparti nickel (j’ai pu mettre 63 litres, il me semble que le réservoir fait 80 litres il me restait donc encore 17 litres dans le réservoir). Pour le moment ce symptôme m'est arrivé une seule fois, j'avoue que depuis dès que je suis à moitié plein je remets de l'essence pour ne pas prendre de risques.
- Lorsque je démarre la voiture à froid ou à chaud le ralenti est instable, puis dès que je touche l’accélérateur et que je le relâche il se stabilise.
- A l’arrêt sur la position P, si j’effleure l’accélérateur et que je garde une légère pression sur celui-ci, cela se joue à quelques millimètres, le ralenti monte puis redescends aux environs de 250 tr/Min et la voiture est à la limite de caler, de plus la direction devient dure, dès que je relâche l’accélérateur le ralenti remonte un peu et devient normal.
A part ces quelques symptômes elle fonctionne très bien lorsque l’on roule, elle ne fait pas d’à-coups, elle prend bien les tours jusqu’à 7000, …
Solution testé et mise en œuvre pour le moment sans résultat :
- Remplacement des 8 bougies
- Remplacement du filtre à essence
- Passage à la valise deux erreurs « Mélange trop pauvre banc 1 » et « Mélange trop pauvre banc 2 », nous les avons effacé, on a roulé un peu, re-tester et les erreurs ne sont pas revenues. Les deux catalyseurs étaient naze il y peu de temps et ont été changé, je pense que le codes défaut n’ont pas été effacés.
Comment fonctionne le circuit d’alimentation en essence, pompe externe ? Immergé ? Pompe de gavage ? y a-t-il un ou deux réservoirs avec une pompe de transfert ?
Merci d'avance pour vos réponses.
