sagai92004
Utilisateur Novice-
À propos de sagai92004
Prénom
anthony
issé
audi a6 avant
Motorisation
2.5 tdi v6 180cv
A6 2.5 tdi en panne
sagai92004 a répondu à un(e) sujet de sagai92004 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
voici le fichier log VCDS de ce matin, Mardi,14,Janvier,2020,09:47:05:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4B53N104582 Plaque d'immat.: CL-797-CS Kilométrage: 366710km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B53N104582 Kilométrage: 366710km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 N Pièce: 2.5l/4VTEDC G200AG 0003 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 306FA6C1F02354CA65-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 00004059 Pièce: 130 106KC318_1.V14176589383 WAUZZZ4B53N104582 AUZ7Z0C2392148 3 Codes défaut trouvés: 19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux P3103 - 35-10 - - Intermittent 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - Intermittent 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 1 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 FJ Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 74E76AD144BB28EAC1-5178 1 Code défaut trouvé: 18171 - Electro-aimant pour blocage duvier sélecteur (N110) Coupure P1763 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. pièce: 4B0 614 517 G Pièce: ABS/ESP front 3428 Codage: 06357 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 25414795BFE1016286-5178 2 Codes défaut trouvés: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AM Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00103 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 65C10795FF61C16246-258C 4 Codes défaut trouvés: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 07-00 - Signal trop bas 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4B0 959 655 P Pièce: Airbag 8.4EP 2002 Codage: 0000706 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D718FF56771A9A2FE-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 30001 VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-5178 WAUZZZ4B53N104582 AUZ7Z0C2392148 6 Codes défaut trouvés: 00667 - Signal de température extérieure 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-00 - Absence de communication 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication 00668 - Tension de bord borne 30 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 27-10 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 N Pièce: Zentralverrieg.,DWA D38 Codage: 06987 No. Atelier: WSC 02440 VCID: 3467AAD1043B68EA01-4F1E 3 Codes défaut trouvés: 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D09 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 04073A11141B186AF1-4B4A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D08 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 020B3C090E0F165AC3-515A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:43)-------------------------- Je précise que pour le code défaut 19559 sur le V157, je l'ai remplacé par un neuf et je ne comprends pas pourquoi il est encore en défaut... -
Bonjour, Voilà je vous explique un peu. J'ai acheté une A6 avant 2.5 tdi v6 180ch moteur BDH avec boite auto FAD. Elle était non roulante car moteur HS. Du coup, j'ai fait un remplacement moteur par un d'occasion, fait la distribution, une bonne vidange moteur, vidange de boîte. Tout remonter dans les règles de l'art. Mais malgré tout mes efforts jusqu'à présent elle tourne mais pas rond, fume gris et fait 2m et cale... Donc, j'envoie en contrôle ma pompe d'injection chez un dieseliste. Résultat, remplacement electrovanne d'avance et pistons d'avance. Je récupère ma VP44 me disant c'est bon elle va tourner comme une horloge Mais toujours pas... Passage au VCDS, et la mauvaise surprise, régulateur de debit en défaut... Ainsi que problème ABS, le fameux 3 bips. Du coup, j'envisage de changer la pompe mais je n'arrive pas à récupérer le code pin de l'immo 3. J'ai pourtant tout essayer avec un VAG K+CAN commander mais rien a faire, pas de connexion au calculateur. J'aurais besoin d'aide si quelqu'un pourrais. Si vous avez besoin je pourrais vous envoyer les log de VCDS. C'est une Audi A6 avant 2.5 tdi V6 180 ch moteur BDH avec boite FAD de 2003. Merci d'avance
Bonjour, j'aurais besoin de conseil. Voilà j'ai acheté une Audi A6 avant 2.5 TDI V6 180CV en mai dernier non roulante soit disant pour moteur cassé. Donc j'avoue que j'aurais du vérifier, enfin, j'ai donc trouvé un bloc d'occasion avec 150000km contre 366000km sur l'ancien. J'ai donc changé le bloc moteur, refait le calage complet en refaisant la distri, changer la pompe à eau, changer les galets de courroie accessoires. Bref tout remis à neuf de ce côté la. Ensuite, j'avais des soucis au niveau de l'injection donc réfection de la pompe avec remplacement de l’électrovanne d'avance et du piston d'avance. Bref, la ça commence à me coûter un bras... Bon pompe reçue, remontée, et la ca tourne toujours pas comme un V6 devrais tourner. Petite vidange de boite Tiptronic plus tard, elle refuse toujours d'avancer et de reculer ou juste sur 2 mètres et elle cale... Passage de valise (MaxiECU) et la code défaut dans le moteur 19559. Je trouve donc un papillon motorisé V157 que je commande aujourd'hui. En espérant que le moteur tournera mieux avec ca. J'ai aussi le fameux voyant ABS et ESP allumé avec 3 Bip dès que je quitte le mode P. Ma valise me donnais le capteur ABS avant droit donc je l'ai changé mais pas de changement, est-ce le boitier ABS? Et est-ce que quelqu'un aurais des idées sur les causes probables du moteur qui tourne pas rond et qui cale des que l'on passe sur R ou D? Merci d'avance pour vos retours
- Pseudo : Sagai92004 - Prénom : Anthony - Age (si vous le souhaitez) : 36 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : loire atlantique - Métier/Etudes : mécanicien VL / BTS MAVA - Vos voitures actuelles : Audi A6 avant 2.5 TDI V6 180CV - Vos anciennes autos : - Vos passions : mécanique auto/famille/vélo - Comment avez vous connu ce forum ? J'ai connu ce forum en recherchant des infos pour mon Audi en cours de travaux - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Car je souhaite trouvé des informations pour les travaux sur ma voiture et si je peux aider d'autres personnes avec mes expériences - Votre première impression ? le forum est très complet et donne envie de participer - Autres (texte libre)... :
